Dobar dan svima! Pronjuskao sam cijeli forum i na Googleu i nemrem naci kako spajati postepeno od Westfalia kuke elektroniku,mehanicki dio je najjednostavniji ali kad dodje do osiguraca nemrem nigdje naci gdje,kako spojiti...nasao sam shemu ali je dosta zbunjujuca pa je jednostavnije preko video uputa...molio bih vas pomoc. Radi se o VW Passatu 3C limuzini
Vozaceva zakljucana vrata i svjetla zadnjih vrata
Anthony replied to Anthony's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Prokleti edit me preskocio da napisem. Pardon na duploj preuredjivanoj poruci. Raskopao sam zadnje oplate vrata i vidio da je sve u redu i nisu naknadno ugradjivane nego original u paketu samo mi ne ide u glavu kak ne dela. Otkad sam kupio auto samo sam odgadjao kontrolu i sad je vrijeme da to popravim. Sto se tice zakljucavanja,sve zakljucava i otkljucava osim vozacevog. A kad otkljucam auto,vidim na vozacevim vratima upaljenu tipku da je zakljucan. A kad zelim zakljucat na tipci nece se zakljucati...cudno fakat...nakon 5 godina je napokon ovo riknulo osim mikroprekidaca na zadnjoj haubi koji je zamijenjen nakon kupnje auta -
Vec sam potrazio na youtubeu i pospremio video. Kod golfa 5 i 6 se vadi samo vanjska oplata,al kod passata nazalost sve iznutra tako da je to problem. Ali ok kad uhvatim vremena. Srecom imam Ersa lemilicu koju nisam koristio vec dugo vremena. Probat cu to rijesiti. Mislio na svjetla ispod vrata. Sto se tice oplata,kopce su vec otisle,morat cu kupit nove. Hvala ti jos jednom. -
Vec sam potrazio na youtubeu i pospremio video. Kod golfa 5 i 6 se vadi samo vanjska oplata,al kod passata nazalost sve iznutra tako da je to problem. Ali ok kad uhvatim vremena. Srecom imam Ersa lemilicu koju nisam koristio vec dugo vremena. Probat cu to rijesiti. A mozda imas ideju u vezi svjetla za upozorenje na zadnjim vratima? Hvala ti jos jednom. -
Kako prelemio? Imas li neki tutorijal kako i sta prelemiti? Cime podmazati? Tovatnom masti? Cistiti sa sprejem za ciscenje kocnica? Hvala na brzom odgovoru -
Anthony posted a topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Na gumb kad otkljucam auto,samo vozaceva stoje zatvorena,a svi ostali rade normalno. Otvaram iznutra vrata i ona se otvaraju. U cemu je problem? Aktuator ili? Zadnja vrata ne rade svjetla,sve sam provjerio i zice su spojene,ima veze sa osiguracima? Radi se o VW Passatu B6 -
Upravo tako...glina pokupi sve prljavstine koja se nakupi tokom godine...nakon toga metlice brisu bez skripanja itd...
160-170kn u tokicu s tokic karticom za bosch aerotwin power protection plus...
Tip veli da ne moze biti...a ja tvrdim da moze...svasta. sta trebam uraditi? To ide na c modelu? I softwer nadogradnje? Jel to netko radi?
Htio bih pitati dal je moguce upgrejdati softwer rns510? Moguce je staviti istocnu i zapadnu evropu? Vidio sam da je negdje moguce,a tip koji radi to veli da ne moze. Imam rns 510 c model....jel ima kiga tko to radi?
Ja na 30-30 eibach pro kit oprugama i s natovarenim autom na 19x8.5 et 40 bez problema sam stigao nakon 500+ km...tako da na et 35 ako je na 9j onda je problem...
Kupujem bordnetz prema kataloskom broju hitno! 3C0 937 049 AJ
T: Trazim bixenon farove vw passata b6
Anthony replied to Anthony's topic in Potraznja :: Auto dijelovi
Nabavljeno,molim lock -
Totalno si u pravu,nisam bolje napisao tako da sam pogresno pisao. Sto se tice toga,puno ljudi ali "puno" ljudi je pisalo da su zadovoljniji sa philipsom nego s osramom,ne samo na njemackom forumu nego diljem svijeta,cak i na youtubeu...i vidio par videa koji to dokazuju da je vidljivost odlicna kad su radili prezentaciju dvaju xenon zarulje koji su vrh ponude. Sto se tice oem xenon koji je po komadu 197eura u Njemackoj,tu nemam nista za reci jer to dokazuje da su bolji ili se varam. Hvala,projektilski,uvijek sam uzivao citajuci tvoje poduze postove (nije sarkazam ? )
