nenad
Član-
Everything posted by nenad
kupujem turbinu od golfa 3 tdi 90 ks ispravnu dobru ili u zamjenu dajem turbinu od pasata 99g isto ispravnu.mjenjao bi jer mi ova od pasata ne valja zato sto je drugacije okrenuta..ponude na 0911706577 ili pm
ok probat cu to..koliko otprilike okretaja bi se moglo spustiti tom metodom?okvirno?
znaci nemože se spustit s vagom?još netko koji savjet?
pozdrav zamima me dal netko do vas moze i zna spustiti okretaje motora na trojki tdi 90 ks.znaci treba mi spustit minimum?dali je to moguce ili program ne dozvoljava?hvala
znaci kupujem golfa 3 td/tdi moze s losijim motorom ili bez motora (samo skoljka) ili u kvaru..svaka ponuda dobrodosla..hvala
pozdrav ekipo...ovako ja sa kupio preko interneta neke nove uloske za dizne za mog golfa 2 tdi 1.9 1z motor e sad pitanje dal ogu jate uloske sam promjenit il moram nosit u bosch servis i pustit tamo 400kn za to obavit a koliko ja znam to nije neka mudrost napravit..izbacim stare ubacim nove isprobam kako i na kojem tlaku spricaju i to je to..ispravite me ako grijesim..unaprijed hvala na odgovorima..i a sam krivo smjestio topic prebacite ga i oprostite ne snalazim se bas na forumu..hvala
hah ma moze bilos ta cak i maslinovo ulje samo da je masno...haha
sipaj super 2 i putuj
kod kljuca te zajb..priljepi transponder iz kljuca na antenicu i putuj sandro...
pozdrav ekipo zaima me dali netko ima iskustva s tuniranjem turbine..ty kako bih mogao dobiti veci tlak turbine mislim dali bi se to moze dobiti stelovanjem one polugice ili tako nesto...zamolio bih vas da mi objasnite ako je netko to vec radio..hvala
koliko je to previse??
kako mislis blokira?'??
ma ja sam imao doma neke polovne al skoro nove podizace i sam san promjenio tak da me to kostalo nula kuna..haha..al inace tu negdje oko 60 kn ti je svaki otprilike...
mislim da je to problem s hidropodizacima..meni je isto to radio i mjenjao ih i onda ok..
neznam bash..benzin je dosao na 10 kn..hah
sipaj ložu i vozi nemoze trosit toliko koliko je lož jeftiniji od benzina...pa sad ti vozi gti vr6 ili tak nesto...
klešem klešem
turbina s 1.9tdi (afn) na 1.9 tdi (z1)
nenad replied to dario TDI's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
to je tocno kad bi bila cijevccica spojena iz vakuma na turbinu krilca bi stalno bila povucena i tlak 3 bara.. -
hej evo fotoaparata nemam al slikat cu mobitelom pa pokusat kako to stavit pa da vidite..evo dosta vremena je proslo al ipak cu dokazat da to ipak radi...
lož ulje/plavi dizel v.s. eurodizel
nenad replied to Macko83's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
plavi je bolji od loža samo sto plavi nemozes kupit samo tako nego samo preko gorspodarske knjizice.. -
heh kako si ti krivo shvatio tu regulaciju procitaj post iznad jos jedanput pa ce ti mozda bit janija istina.... usput moze se na varijabilnu turbinu upasat obicni wastgate pa da funkcionira kao na 1z -
sve se moze ak se hoce... -
mozda je pregorila brtva od glave ili pak pukla glava pa radi pritisak
ja imam mtdi s pumpon od crome i varijabilnon turbinom tako da nebi tzrebalo bit problema s rupom u klipu..e da dizne su montirane i dobio nekoliko konjica snage
