goran sdi
    5
goran sdi last won the day on January 11
goran sdi had the most liked content!
7 Neutral
About goran sdi
  • Birthday 12/07/1977
    Goran
    Audi A3 Sportback , Golf IV SDI
2485 profile views
  1. goran sdi
    Golf 7 GTD
    Isti problem sam imao u Golfu IV, čak mi je i izbio hladnjak u kabini. Problem je bio u brtvi glave, na prvom i četvrtom cilindru je nabijao kompresiju u rashladni sustav. Generalno urediti, strojno obraditi i hidro testirati glavu motora, nova brtva glave i obavezno novi šarafi za stezanje glave. Više nemam problema s rashladnom tekućinom.
  2. goran sdi
    Ugradnja rikverc kamere
    Tako je, ta crvena žica ti je signal koji multimediji daje naredbu da prebaci prikaz na ekranu.
  3. Prkekidač za rikverc svijetla kod Golfa 4 nalazi se na mjenjaču.
  4. goran sdi
    Problem sa regeneracijom
    Probajte napraviti regeneraciju VCDS-om.
  5. goran sdi
    Prvo kreni sa dijagnostikom, pa onda sa zamjenom dijelova.
  6. Pravilo je da se ODMAH mora stati kad se upali crvena lampica od ulja, a ne voziti još 5 minuta. Postoki mogućnost da ti se nešto oštetilo u motoru zbog niskog tlaka ulja.
  7. goran sdi
    VW Golf 7 navigacija - mape
    Zašto se zezati s kablom kad imaš za kupiti karticu s mapama i samo ubaci u multimediju. https://www.aliexpress.com/item/1005006828845143.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60577048299&aff_fcid=62a91da4df5b488a8635af57377f9ae3-1713155327484-09432-_EH6FFpz&tt=MG&aff_fsk=_EH6FFpz&aff_platform=default&sk=_EH6FFpz&aff_trace_key=62a91da4df5b488a8635af57377f9ae3-1713155327484-09432-_EH6FFpz&shareId=60577048299&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=4ad6d5660a774e218997081ad2fce335&afSmartRedirect=y
  8. goran sdi
    RNS 315 Bluetooth adapter ugradnja
    Davno bilo, nemam zapisan kod radija, auto u međuvremenu prodano. Ja sam nakon dva neka obična modula kaoja nisu radila s RNS 310 ( srećom bili jeftini ), izvadio kolegi iz Tiguana ( 2013g. radio RCD 500 ) i isprobao kod sebe. Proradilo od prve bez kodiranja i tada sam naručio modul kat br. 7P6035730H isti koji je imao on u Tiguanu. E taj je bio skup, tada sam ga platio 1200 kn.
  9. goran sdi
    Diskovi za Golf 4 SDI, 50kw, 68KS
    Da naručio u AutoKrešo.
  10. goran sdi
    I ja sam imao jedan modul koji nije radio s RNS jedinicom. Kad sam kupio BT modul 7P6035730H samo sam pospajao kablove i sve je proradilo, nije bilo potrebno ništa kodirati ni vršiti adaptacije. Mislim da sam kupio ovau instalaciju ( kablove ) : https://www.kufatec.com/en/handsfree-system/mobile-preparation/mobile-preparation-cable-set-bluetooth-only-plug-play-for-vw-38262
  11. goran sdi
    Evo ti kataloški broj modula za ispod sjedala. Modul je radio kod mene na RNS 310 i kod kolege na RCD 510. Uz modul moraš naručiti još instalaciju (kablovi od modula do navigacije) i kučište od stiropora za modul. Limk na temu: https://www.vwclubcroatia.com/forum/topic/99066-rns310-bt-problem/
  12. goran sdi
    Evo ovo sam odabrao. http://
  13. goran sdi
    Dečki hvala na savjetima, već više manje sam sve posložio. Pronašao sam sve po PR kodovima. Da za Topran znam da treba zaobilaziti. sad razmišljam o setu za reparaciju.
  14. goran sdi
    Malo sam nezgodno napisao pitanje, mislio sam na čeljust pošto moram kupiti zadnju desnu ( blokira kad se povuče ručna, ne vrati do kraja ).
  15. goran sdi
    Poštovani kolega baš ti hvala na odgovoru to se ono što sam tražio. Puno hvala. E sad imam još jedno pitanje a to je za zadnju čeljust, vidio sam da ima kao više sistema ( girling, ATE itd.....) a čeljusti izgledaju isto. Da li moram kupiti točno koji su na mom ili mogu uzeti bilo koju?
