0 NeutralAbout Galaxy
VR6
- Birthday 11/13/1980
Tomica
Passat
8142 profile views
Spajanje DLR DAYLIGHT RUNNING svjetala (LED)
Galaxy replied to Nikola051's topic in Volkswagen :: Styling
Oduvijek mi je bio 'zanimljiv' smještaj tih DRL-a na Cliu -
Ovo, barem meni, izgleda kao unutrašnjost nekog jeftinog 'kičastog' VW modela za kinesko tržište. Kako kaže Mouse, bolje crno.
Passat b5 1.9 tdi gubi vodu
Galaxy replied to ivan.karlovac's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Dihtung glave najvjerojatnije, Vodu šiba u ispuh, ne mora miješati sa uljem. -
Ja isto pred 3 godine na Passat stavio stražnje TYC, OEM repliku. Jest da je malo gruba obrada, i nisu od prve baš prilegli na auto, al uz malo zezancije sam uspio 'pripasat'. Problema sa magljenjem, puštanjem vode ili s bilo čim do sad nije bilo. Uglavnom, u odnosu na cijenu originala u potpunosti sam zadovoljan.
Može lock na ovo, kupljeno. Hvala!
Kupujem 1 radkapu za Golf 4, 16 cola, 1T0601147C Ako ko ima, ponude molim u inbox. Hvala!
Mikroprekidač u bravi
Unutrasnjost passat međulinija u passat 35i '93 god
Galaxy replied to vwpassat35i's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
Passat "međulinija" i Passat 35i je po meni isti model vozila, ili...? -
Moja preporuka je bolje da uzmeš 6 brzina manualac i samo prednji pogon. I pripazi na nekoliko mana, kao što su brave i mikroprekidači u njima, provjeri dali nije pod mokar (to se događa zbog začepljenog odvoda ispod akumulatora) pa onda zbog toga zna stradat comfort modul koji se nalazi ispod vozačkog sjedišta, unutarnji kiler grijanja zna puštat, egr ventil, tapecirunzi vratiju i krova se znaju odlijepit pa to ružno izgleda... Najbolji motor za njega je upravo taj 1.9 tdi 96 kW. Bježi od 2.5 tdi V6...
Passat 3bg MFD retrofit- par pitanja HITNO
Galaxy replied to dasypeltis's topic in Volkswagen :: Car Audio
Neznam o čemu ovisi, ali čitajuči po stranim forumima pojedini modeli imaju malo "deblji" taj kanal, pa uređaj ne može sjesti do kraja. A što se tiće kompliciranja, naravno da se sve može riješiti, ali mislim da je kolegi dobro napomenuti što ga sve čeka ako će ići na tu ugradnju. -
Kameni umjesto mene objasnio Da, treba rezuckat središnju konzolu i svašta nešto to što je Kameni nabrojao... Pridodaj još relativno paprene cijene te 2 din konzole, unutarnjih nosača i ukrasnih maski... po meni previše novaca i truda. Čak u pojedinim slučajevima zna smetati i središnji unutrašnji kanal ventilacije, jer nije isti kod 1-din i 2-din varijanti. -
Ako nije bila navigacija 2DIN u njemu, onda treba više i previše toga. Ja osobno odustao od tog... -
Ja sam morao skidat cijelu armaturu zbog kilera grijanja koji je puštao, pa smo odmah i to zamijenili. Ali koliko znam, i same ventilacijske rešetke sa svojim okvirom idu van.
A, ok, ja sam to vidio na par passata, različitih godišta i opreme, i svi su imali, valjda sam tako naletio Moj iz 2002. također ima. Doduše, kad sam ga kupio nije ništa radilo jer su sve 4 žaruljice bile pregorene.
Ima to svaki. Problem je što su na većini žaruljice izgorene.
