drazen991
About drazen991
  • Birthday 02/01/1983
    Drazen
    Golf 6 Plus
3115 profile views
  1. drazen991
    Updateovi za ETKA 7
    Na ovom forumu imate sve sto vam treba http://garageforum.org/Forum-VAG-Group-VW-Audi-Seat-Skoda-Bentley
  2. drazen991
    Ugradnja RCD 510
    Tipka APP znaci da ima Carplay+MirrorLink ili CarPlay + AndroidAuto+ MirrorLink i onda znas da je rijec od 187B modelu ako je samo tipka SETUP onda ima samo MirrorLink i rijec je o modelu 187A, sve drugo je gotovo identicno Ljude dosta buni to neki piu RCD330/ RCD330g/ RCD330g Plus svi nazivi se odnose na isti model punog naziva RCD 330G Plus...dakle nema razlike
  3. drazen991
    Ugradnja RCD 510
    MirrorLink radi sve dok vozilo ne prijeđe brzinu od 20km/h nakon toga gasi vecinu funkcija izmedu ostalog i navigaciju...dakle totalna glupost (sam sam se uvjerio u to) Bluetooth radi odlično na svim modelima bio on Desay ili NoName Istina da Desay model 187B podrzava CarPlay i on radi dosta dobro sa iPhoneom Istina je da spomenuti model podrzava i MirrorLink, ali... sve pada u vodu kada je vozilo u pokretu Ako vam nisu bitne kerefeke sa povezivanjem telefona (CarPlay, AndroidAuto, MirroLink) onda topla preporuka da se uzme model 6RD 035 187A jer je dosta jeftiniji a ima sve to vam treba Ima USB, SD card, Bluetooth, RDS, i opticki prikaz park.senzora (ako ih imate)
  4. drazen991
    Ugradnja RCD 510
    Na njuskalu gotovo ni jedan nije NoName (tako ga zovu) dakle nemaju AndroidAuto i CarPlay Vecinom je Desay model 187A koji ne podrzava AndroidAuto ako i nades slucajno sa CarPlay to je onda Desay model 187B koji se ne moze updejtati na AndroidAuto Ako bas zelis i jedno i drugo da imas onda je najbolje naruciti preko Ebaya ili AliExpressa... Ja imam bas taj NoName koji ima i CarPlay i AndroidAuto i beskorisni MirrorLink
  5. drazen991
    Ugradnja RCD 510
    Nisu vam to nikakve kopije, to je original radio/multimedija za VW za kinesko trziste ! Ekipa sa Njuskala u 99% slucajeva prodaje Desay model kataloskog broja 6RD 035 187A a on se ne moze updejtati niti na CarPlay niti na AndroidAuto ( ima nesto po YouTubeu ali to je sve polovicno rijesenje) BTW nikakvi posebo kablovi vam ne trebaju,niti radio prazni akumulator ako je auto 2009 ili mladi I takav RCD najeftinime cete naci u HiFi KR http://www.krhificentar.com/?wpsc_product_category=auto-hi-fi E sad postoji model 6RD 035 187B Desay kojeg takoder prodaju u spomenutoj trgovini za 1500kn i on u sebi vec ima predinstalirani CarPlay ali taj model se ne moze updejtati na AndroidAuto I na kraju postoji varijanta 6RD 035 187B Noname koji ima CarPlay ali se moze update odraditi i da ima AndroidAuto medutim koliko je meni poznato kod nas ga nema za uzeti nego vam preostaje AliExpress ili Ebay, osobno posjedujem taj i odradio sam update tako da imam i CarPlay,AndroidAuto i MirrorLink https://youtu.be/ge_5Rpp1kg8 Ako vas jos sta zanima slobodno pitajte
  6. drazen991
    Ugradnja RCD 510
    Koliko je meni poznato ne... ajde bas uslikaj koju verziji softvera imas https://youtu.be/ge_5Rpp1kg8 Evo kako sam svoj updejtao
  7. drazen991
    Ugradnja RCD 510
    Bilo bi najbolje da si narucio verziju no name a ne Desay, pa bi ju onda mogao updejtati na AndroidAuto (ako vec nema predinstaliran) A sam MirrorLink je totalno neupotrbljiv cim vozilo prede brzinu od 20 km/h
  8. drazen991
    GOLF 6 EGR VENTIL
    Ovaj sam ja sebi uzeo i evo vec godina dana sve 5
  9. drazen991
    RCD 510 problemi sa spajanjem mobitela
    Tako je, Apple uopce ne koristi MirrorLink vec CarPlay i on rani naravno samo kod uredaja koji ga podrzavaju a RCD510 ga ne podrzava Ovaj RCD330g Plus je ORIGINALAN radio koji se ugraduje u Passata za kinesko tržite (btw prepoznaje ga i VCDS i ima ga u ETKI ) i on ima MirrorLinl koji radi iskljucivo na Android telefonima koji ga imaju...
  10. drazen991
    Desay RCD330G Plus
    Imas ih na AliExpressu, sa svim davanjima me izasao oko 2000kn A od nedavno se pojavio i model koj uz CarPlay podrzava MirrorLink i androidauto :-)
  11. drazen991
    Desay RCD330G Plus
    MirrorLink radi sve dok me krenes voziti auto... onda prestaje raditi zbog sigirnosti (glupavo skroz) Dok recimo model koji ja imam sa CarPlay radi bez problema
  12. Ovako izgleda original
  13. drazen991
    Problem sa žmigavcima, Golf Plus
    https://www.drive2.ru/l/7371214/?page=0#comments Tko kaže da se ne može :-)
  14. drazen991
    Ugradnja RCD 510
    Mislim da ti nece trebati nikakav adapter, barem nije trebao kolegi Bobu ovdje sa foruma a isti auto je u pitanju
