aServis
1,2 tsi 110 ks totalka
aServis replied to mirsad polo 2014's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
dobićeš novi motor sa 0km, neće onu tu ništa popravljati, to sam jednom vidio u nipexu -
pitanje za frenda da li za golf 6 plus sa drugih vozila tipa obična golf6 i golf5 odgovara plastika zaštitna ispod motora? i predpostavljam da je ovjes isti kao na 6, po pitanju opruga i spuštanja da li isto važi kao i za običnu šesticu. btw motor je 1.6 77kw
recimo na audiu a6 c7 se i ne primjeti tj nema neko upozorenje da radi regeneraciju zimi primjetim da radi ventilator kad ugasim auto jos se nije nista upalilo da idem na ciscenje
da prenesm radi budićeg naraštaja bez problema se mogu prebaciti farovi/sijalice i onda kasnije kad stignete kod svog vcds majstora deaktivirate.
imam kopiju hela gti farova sa h7 can bus xenonima, obzirom da sam farove proda tj dao u zamjenu frend za obične da li će biti problema kad postavim stare, obzirom da je na autu aktivirana xenon opcija. ove me interesuje zato što bi u garaši svojoj skino i postavio obične a kasnije otišao na deaktivaciju xenon opcije.
ah ništa bez familije
koliko su ova dva auta različita u pogledu motra po pitanju tuninga sutra, da li se radi o 'identičinim' motorima ili će biti fali 1mm i tako to
aServis started following zamjena guma na amortizerima
jel teško skinuti zadnji amortizer da zamijenim gume koje stite amortizer.Kako je najlakše to odraditi, skidao sam nekada davno opruge kad sam spušta ali amortizer nisam dirao. golf 5
Imam priliku za trade, volan od golfa 6 gti koji izgleda ovako http://data.motor-talk.de/data/galleries/4...nkrad-37968.jpg Ovaj moj socijalni (4 kraka) me nervira od kako sam kupio auto, ružan, neudoban i tako , iz petice git mi se isto sviđa al ovaj je dosta bolji... Viđao sam po netu da je moguće to prebaciti, pa me interesuje šta mi sve treba, je to plug & play ili ima tu zajebancije.... Za početak me interesuje samo da zamijenim volane i da airbag radi, tipke me sad neinteresuju, ali bi volio znati za ubuduće šta bi mi treba da rade...
može lock sve je otišlo
biće da je od tourana prevelika je ova zadnja klupa..prednja inekako al zadnja nikako, neznam samo jel ladice odgovaraju...
znaš li makar od kojeg auta su
Jesul ovo sicevi iz golfa 5 sportline?, buni me malo zadnja klupa???? Btw navodno ima grijače, mislim da je verzija sa 5 vrata, nisam siguran šta još ima, al prije svega me interesuje jel ovo od 5 sportline
Znači brda isto ulje? samo drugo pakovanje ili? ima tu 0,0001 nečeg boljeg skuplje je poprilično od edge i nema ga za nabaviti u svakoj castrol radnji...
Do sada jako malo spominjano CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL B4 5W-40 Koristio neko?
