0 NeutralAbout herc
- Birthday 05/14/1983
Ivan
Polo 6R TDI
Nažalost nije Android, a i ekran je manji.
Pozdrav, imam isti pola godine i radi, osim sto nema imena pjesama i doasta je spor(ne moze prebaziti 6-7 odjedanput pjesama nego maksimalno dvije), a i sekunde pjesme prikazuje po četri na displeju. Kupi bolje android vw 2 din s ebaya ili alia https://www.aliexpress.com/item/Android-5-1-Car-radio-2-din-DVD-Gps-Player-universal-Navigation-For-VW-Volkswagen-POLO/32779223030.html?spm=2114.13010208.99999999.401.Bp2p5o
Dakle vozim Polo 1.6 tdi 55kw CAYA i neispravan mi je EGR ventil. Htio bih ga softwerski izbaciti preko mapiranja. Zanima me da li je to netko napravio i kakva su vam iskustva. Kod koga je to naj bolje napraviti i šta se događa sa čestičnim filterom nakon brisanja EGR-a.
Probaj elektroakustika
Pojačalo ugrađeno! Hvala svima Potrošio sam cijeli dan, ali vrijedilo je. Ako ima zainteresiranih slikam i sve objasnim.
Hvala, može slika. Baš sam si za sutra popodne iskombiniro ugradnju.
Pod haubom sam uočio jedino gumu oko cijevi klime koju bih mogao probiti iz kabine, ali je dosta nisko pa se bojim vode u kabini. Sabirnica sa osiguračima je cijela u plastici, a to mi se čini opasnim demontirat. Jedino sam došao na ideju provesti kabel kroz lijevi blatobran, pa kroz štok (ima jedan gumeni čep viška) iznad polugice za otvaranje haube motora. Probao sam i ide, samo nisam stigao do kraja, jer moram vadit lijevi far. Kad uhvatim ponovno vremena javim kak je prošlo. Pitanja: Da li se RCD210 zaključa ako ga odpojim sa struje na đeku? Da li ima remote koji nije samo za električnu antenu (jer ne radi kad prebacim CD) i ako netko zna koje je boje žica?
Jel mi moze neko reci di na polu 6r 2010 ima neka rupa da mogu povuc kabel od akumulatora do kabine? Ili možda na golfu V, VI, passat
Evo ti HELIX E106 dubina 65mm
Radio je izvađen. Koristio sam nož i krpicu za vađenje plastike oko radija. prvo sam vadio bočne strane zatim donju, pa gornju. Kada je plastika vani odvinu se četri vijka i to je sve. Nadam se da će slike nekome bit od pomći. Par slika: Vidi se da ima dosta kopći 11 komada Sad prelazim na ožićenje. Nemogu naći nikakvi prolaz za (+) od akumulatora do kabine. Pošto imam utičnicu za upaljač u gepeku da li netk zna koliko ampera ona podnosi struje? Pojačalo je 30A. Mislim da je utičnica pre slaba, ali vrijedi pokušati.
Pokušavao sam vaditi tu plastiku oko radija i neide ili sam pre nježan. Neznam Bilo bi mi lakše kad bih barem znao da li kopče drže u četri točke na kutevima plastike, ili samo u dvije točke na sredini plastike.
Može, držim te za riječ. Planiraš rezat zadnju policu ili ugrađivat 17-ice? Ja bi stavio 17-ice bočno, pa ako bude slabo lako ubacim i elipse odozada na policu. Također me muči i ožičenje do pojačala.
Dakle mene zanima da li vadim samo plastiku koja okružeje radio (kao ko golfa VI), da bih došao do četri šarafa od radija. Ili moram vaditi centralne grile za zrak iznad radija da bih došao do šarafa od plastike koja okružuje radio. Možda zvuči čudno ali o tome se u biti radi. ili ovo (golv VI) http://www.fitaudio.com/storedimages/vw_golf_mk6/h2.jpg ili (golf plus) http://www.fitaudio.com/storedimages/vw_golf_06/h4.jpg
Pozdrav. Da li je netko vadio orginalni radio iz polo 6r? Na forumu nisam nigdje pronašao objašnenje za ništa slično osim za Golf V plus. Da li to vrijedi i za polo?
