stjepko_vz
About stjepko_vz
  • Birthday 04/20/1988
    Stjepan
    Golf 3 1.9TD
    vw
  1. stjepko_vz
    škoda fabia radio kod
    Bilo i sat vremena,a i dva...i nista...i dalje pise safe sa dvojkom u lijevom kutu...
  2. stjepko_vz
    Pozdrav...imam problem...na skodi fabii je na originalnom symphony radiu izbacilo safe 2 poruku...imamo kod i sve,al smo jednostavno u jednom trenutku ukucali krivi kod(zabunili se)...probali smo ostaviti kontakt i radio upaljen(tako je pokazano na youtubu)...da nas prebaci na onaj 1000 meni za upisivanje koda...al bez uspjeha...molim pomoć...hvala
  3. stjepko_vz
    Kod boje..
    Pogledaj iza u gepeku ako postoji naljepnica...ispod tapecirunga poda..imas kombinaciju od 4 znaka
  4. stjepko_vz
    Golf 3 1.9td okretaji
    može biti do sata,a možda je u instalaciji problem...pogledaj malo žice oko alternatora
  5. stjepko_vz
    Voda u autu
    Sprobano sa šlaufom...ne pušta apsolutno nigdje na vratima..ni prvim lijevim ni zadnjim...pa ne kužim..očito ima veze sa kretanjem...htio sam zamazati sve čepove ispod s lijeve strane ,al su mi nutra vidljiva samo zadnja 3,tj. iza vozača...ovi ostali su samo izvana... jeli moguće da guma baca vodu kroz onaj čep uz donji rub blatobrana nekud nutra? neznam vise...odvodi nisu zaštopani
  6. stjepko_vz
    Voda u autu
    znači,voda još uvijek u autu...zadihtani limeni poklopac na stražnjim lijevim vratima i čepovi na podu iza...voda još uvijek ulazi,tj ulazila je ovih kišnih dana... sad sve opet treba razmontirati i posušiti.. gdje bi još voda mogla ? mokar je samo podni tapacirung vozača i iza vozača..već sam lud.. molim pomognite
  7. stjepko_vz
    Voda u autu
    Pozz..znam da nije VW,al je ŠKODA....imam problem...naime,radi se o autu škoda fabia 2006.god...ulazi mi voda na zadnjim lijevim vratima...pretrazio sam forum i net i našao rješenje..zamazao sam spoj između vratiju i onog lima na kojem je podizač stakla sa ljepilom za šajbe...wurth-ovim...ALI,jučerašnja kiša je napravila opet istu stvar...iza vozačevog sica su 3 prsta voda opet...u čemu je kvaka? molim pomoć
  8. Pozdrav! koju oznaku(broj) ima na sebi relej grijača na trojki td? Blica mi lampica od grijača,sad ujutro sam ga jedva upalio...verglao,verglao i jedva...lampica još neko vrijeme blica u vožnji i onda se čuje klik i lampica se ugasi!
  9. prodajem original HELLA far za golfa 3....far je golf 4 look chrom....samo suvozačev,znači , desni...novi novcat...cijena 500kn... upiti u PM http://img203.imageshack.us/img203/8414/img72315389.jpg
  10. stjepko_vz
    tlak turbine
    da se nadovežem na temu,da ne otvaram novi topic....kako na golfu 3 1.9td povečati tlak turba? turbina je kkk k14....dosta sam tražio po forumu i netu općenito,al na ništa konkretno nisam naletio...nadam se da nebu problem kaj sam sad tu stavil pitanje...
  11. stjepko_vz
    golf 3 td
    1. prebrikao konektor u gepeku gdje se spaja plovak - pokazuje ful tank...znači sat nije 2. jučer natočio 10L dizela...napravio 125km...otvorim poklopac u gepeku gdje je plovak,izmjerim koliki je otpor na plovku - pokazuje ravnih 189 ohma...po ovom dijagramu http://imageshack.us/photo/my-images/594/1770tankdiag1.jpg/ u rezervaru bi trebalo biti 7L (crvena linija) 3. izvadim plovak,izvadim gorivo u kanistar...nutra 3L 4.znači?...plovak laže za dobre 3L
  12. stjepko_vz
    pojačavanje goriva na bosch pumpi
    sređeno...digao sam gorivo na 1100okr...spustio ler...i sad sasvim pristojno ide....
  13. stjepko_vz
    znači....ostavim da auto radi u leru...pojačam gorivo na oko 1200okr....i onda samo vratim ler?...i kolko bi otprilike trošio onda?
  14. za koliko pojačati na onom šarafu gorivo na bosch pumpi a da auto malo bolje vuče,a opet da ne troši "10L"...? koliko otprilike....? hvala
  15. stjepko_vz
    golf 3
    ok...hvala...
