sony_3
0 NeutralAbout sony_3
- Birthday 03/18/1983
davor
golf 3 1.8gt syncro i golf 3 1.9gt tdi
sve u vezi vw
2621 profile views
Kao sto i piše u naslovu prodajem 2.0 16 abf motor koji sam rastavio radi inspekcije i nikad ga nisam sastavio nazad svi djelovi su uključeni sa njime uključujući alternator, zamasnjak, i cijeli kuPlung set, te komp Od motora. Cijena svega gore navedenog je 300€ Prodajem isto 2.0 16 v motor modne oznake ace isti kao i abf ali bez čitaca na radilici. Motor je kompletno uredjen prije 1500 km piksan blok i kompletno sve drugo u njemu a cijena tog motora je isto 300€. Dalje Prodajem i dijelove za 1.8 t motor tj. 2 motora točnije u dijelovima Evo orijentaciono nekih cijena Glava 100€ Blok baza 100€ Klipovi sa klipnjacama kom. Po 250 kn Razna crijeva i ostale stvari Dvomaseni zamasnjak ispravan 800 kn itd....
Ili jednostavno kupis moju getribu od syncra tdi-ja i riješio si problem :-)
moj nije imao ni jedan kad smo kod toga
ako ima tdi-ja netreba kompletne poluosovine nego samo vanjske homokineticke
uf zaboravih na ovo gooooooooore
eto opet gore
bump
istina hvala roco na ispravku
sa 280 na 288 se ne mjenja nista osim klijesta(ostaju tvoji nosaci), a za prelaz na 312 ti trebaju samo nosaci klijesta sa opet tvojim celjustima stoga odgovor na tvoje pitanje je ne ne trebas mijenjati nista a plus to koje druge glavcine bi stavio na auto a da pasu ?
bumpic lagani
bump
prodajem u naslovu navedeni motor uz motor dolazi i kutija zraka,crijevi od turbine,mjerac mase zraka,kompjuter usisna i ispusna grana znaci na motoru nedostaje jedino turbina motor ima oko 130 000 km jer ima negdje i servisna knjizica i u odlicnom je stanju motor je za uzduznu ugradnju cijena za sve navedno je 650€ kontak ovdje na pm ili 095/9200-818
stari moj ti imas jednu jako veliku dvojbu za koju uopce sumnjam da znas kolika je zapravo svaki od ta 2 motora koji si naveo kosta dosta abf mozda cak i manje (ako ga uspijes nac) g60 nije za nekoga ko se bas ne razumije u motore previse a pretpostavljam da se ti bas ne kuzis s obzirom na pitanje i sve ostalo ostalom pa i sam si odgovorio na pitanje kad si rekao da ti je dosta abf
