MoS
About MoS
  • Birthday 03/16/1989
    Marin
    Golf 3 TDI
    sport, auti, računala
  1. MoS
    Problemi s paljenjem
    Ja ti imam sličan problem, isti auto, isti motor, jednako star.. Samo meni drži okretaje na 1000 (normala 840) pola minute, minutu, bez gasa. Kasnije normalno sve. Promijenio sam svjecice, kablove svjecica, sve filtere,.. I dalje se ponavlja. Mehanicar mi rekao da jos ostaje za provjeriti lambda sonda i klapna gasa. Obzirom da će to izaći barem cca 100, skupljam pare i čekam.
  2. MoS
    Polo 6n2
    Ili ja ne znam ili ide nekako drukčije.. Mislim na srednji kotačić, ukoliko ga povučem, ne ide lagano van.
  3. MoS
    Polo 6n2
    Jel ga trebam ostaviti u tom nultom položaju ili? Jer to sam već probao, ali nisam uspio. Možda je bio okrenut na 1,2,.. ne sjećam se. Budem probao ponovno. Hvala Ako još netko na nešto sumnja, može mišljenje.
  4. Pozdrav, radi se o VW Polo 1.4 MPI 2000.g. Zanima me u čemu je kvar, ako netko zna (ili pretpostavlja). Da li su osigurači ili lampica? Nisam to odmah zamijetio, ali mi se čak čini da mi je u isto vrijeme nekako otišla mogućnost zaključavanja (centralno) na vozačevim vratima, mogu samo otključati. Dok recimo na suvozačevim ide bez problema i otključavanje i zaključavanje auta. Pa bi možda moglo imati veze s tim, pod uvjetom da je neki osigurač u pitanju? Evo slika: Crveno zaokruženo mi ne svijetli, plavo zaokruženo uredno svijetli crvenom bojom. A žuto zaokruženo, taj dio ide van, pretpostavljam ukoliko treba žaruljice zamijeniti. Ili se može izvući neki od ovih krugova ventilacije? Također bih molio, ukoliko netko zna, pojasniti mi, nisam uspio naći na netu, što znači koja oznaka osigurača: Hvala!
  5. Vw Vento bi bio dobar izbor, da.. Manje su ubijeni sigurno od G3. Gledao bih i 1.6 samo da je auto uredan. Mislio sam da 1.4 i 1.8 manje trose pa zato.
  6. Dakle, 1.4i i 1.8 (75) troše jednako. Čitao sam negdje da 1.8 povuče i po 11-12. To valjda ovaj od 90ks
  7. Da, svi govore svoja miljenja ovo ti je sranje, ovo je govno,uzmi ovo,uzmi ono. Tražio sam samo jel ima tko da je vozio G3 1.4 i G3 1.8 75ks i da mi te osobe kažu koliko troi auto. Jer lega je imao passat 1.8 troio je 8l po gradu 11-12. To mi je previe ali ovo je manji auto. Hvala Polo
  8. Ne, nego samo želim na to sigurnije Ići. Pogledaj ponovno post iznad tvog,edit. Treba mi samo auto da je u voznom stanju idućih godinu dvije i da ne moram na limariju dati 2,3k kn ili ubaciti novi motor.
  9. duja mi ne dolazi u obzir, Smart,Tico,Twingo i takvi mi također ne dolaze u obzir jer sam jednom mjesečno na relaciji OS-SK tako da mi treba prtljažnog prostora. Tj biti ću. I ja mislim da neću vw uzet na kraju nego neto mlađe naći za te novce. Iako sam mislio naći nekog G3 da je lim sređen, motor ok. Naiao sam na ovaj. http://www.njuskalo.hr/auti/renault-thalia-1.4-6200kn-oglas-14365532 Ovako na prvi pogled mi se čini ok iako je možda uživo loije stanje. Sa 1500 upucanih u ovako neto mislim da bih se mogao voziti godinu dvije. Iako je krto opremljen i nije zadnji krik mode,pregrmio bih to.
  10. Ljudi jel vi mene zafrkavate? Kakve veze ima plava boja sa trajnosti? I ne odgovara mi auto poput smarta.. Tražim auto reda veličine golfa, astre, itd.
  11. Pozdrav, najvjerojatnije u narednih tjedan dva ću uzimati auto pa mi treba savjet, miljenje. Obzirom da je budžet ograničen na cca 1500, u obzir dolazi G3. Trebam auto kroz narednih godinu, dvije. Ne bih godinje prelazio vie od 12 - 13000 km. Uglavnom jednom mjesečno put od cca 500km otvorene ceste, ostalo po gradu. Gledam one najbolje primjerke na njukalu, koliko to može biti pouzdano. Da li u tom slučaju radije savjetujete dizel ili benzin? Također, da mi potronja ne bude via od 7; 7,5 L/100 km na otvorenoj. Bilo bi super manje. Gradska ne vie od 9L. Mislio sam gledati 1.4, ali čuo da troi jednako kao 1.8 (75KS). To bi mi bilo OK. 1.6 povuče i do 8,9 na otvorenoj, pretpostavljam. to se dizela tiče, da li je bolje gledati SDI ili TDI? Auto da li je trom ili nije, to mi je manje bitno. Vie bih volio proći bez generalke (to je mala vjerojatnost kontam, obzirom na starost auta). Hvala svima unaprijed na trudu i vremenu.
  12. Pozdrav, najvjerojatnije u narednih tjedan dva ću uzimati auto pa mi treba savjet, mišljenje. Obzirom da je budžet ograničen na cca 1500€, u obzir dolazi G3. Trebam auto kroz narednih godinu, dvije. Ne bih godišnje prelazio više od 12 - 13000 km. Uglavnom jednom mjesečno put od cca 500km otvorene ceste, ostalo po gradu. Gledam one najbolje primjerke na njuškalu, koliko to može biti pouzdano. Da li u tom slučaju radije savjetujete dizel ili benzin? Također, da mi potrošnja ne bude viša od 7; 7,5 L/100 km na otvorenoj. Bilo bi super manje. Gradska ne više od 9L. Mislio sam gledati 1.4, ali čuo da troši jednako kao 1.8 (75KS). To bi mi bilo OK. 1.6 povuče i do 8,9 na otvorenoj, pretpostavljam. Što se dizela tiče, da li je bolje gledati SDI ili TDI? Auto da li je trom ili nije, to mi je manje bitno. Više bih volio proći bez generalke (što je mala vjerojatnost kontam, obzirom na starost auta). Hvala svima unaprijed na trudu i vremenu. EDIT: ako sam na krivom mjestu pokrenuo temu, isprika
  13. Puno hvala.. pokušat ću to napraviti, pa ću vidit da li je to taj problem. Nadam se da jest. Pa se javim.
  14. Zato pitam.. probao bih ja to sam riješit. Zvao sam u autosjenu pa lik reko da bi stavljo novu bravu (novi ključ), reko to ne, kaže onda možemo zamijenit cilindar ako je ispravan u staroj kvaki.. 90kn brava+50kn ruke. A ovo mi se sto ti Kublach kazes, cini puno prihvatljivije. U tom slučaju, zanima me na koji način skinut kvaku.. jel moram skidat tapacirung? Ili koji je postupak. Da se razumijemo, nikad nisam mrdao po ovako čemu, pa ukoliko bi trebalo tapacirung micat, i još svašta nešt, radije ću to majstoru ostavit. Tokić mi se čini kao pravo riješenje..ak nije puno posla,i jednostavno je,možda čak i zamijeni uz malu naknadu. Zahvaljujem na trudu i pomoći, budućoj!
  15. Hahaha dobar savjet, ali čisto sumnjam da će bit, auto je tatin.. studiram (neradim) pa nemam za tako šta trenutno
