ipe
About ipe
    andrija
    golf 1 cabrio
  1. vrata jedna , velika kaj se prema gore otvaraju
  2. dakle , tražim servo bubanj i bravu zadnjih vrata za transporter t4 2.4 d kataloški broj bubnja je 701 612 101K
  3. fajrunt , otišla ...
  4. Kao što naslov kaže , jedna originalna golfova felga RONAL RP7 7Jx17H2 ET54 bila je rezervni kotač , na autu nikad nije ni bila guma skinuta , ostala samo felga cijena 400 kn
  5. pozdrav dakle , tražim za frenda duboki prednji branik za dvojku te električnu instalaciju za prednji dio auta golf je 1,6 td , interkuler..
  6. pozdrav bio bi jako zahvalan ako netko ima neku šemu ili šta već onih svih vakum cijevčica okio motora za LT35 2,5 TDI hvala
  7. pozdrav dakle , kao što u naslovu piše , treba mi aluminisko kućište semeringa oko radilice , ili kako se već zove .. uglavnom ,aluminiski komad na prednjoj strani bloka motora iznad kartera a u kojemu se nalazi regulator pritiska ulja te navedeni semering radilice upao neki komadić metala iza remenice i uništio semering ali i taj aluminiski komad ukojem se semering nalazi ako netko ima ili zna gdje semože kupiti (trgovine..)... hvala
  8. pozdrav dakle , frend traži zadnji vezni lim za jedinicu s malim lampama... ako netko ima nek frkne ponudu.....
  9. ipe
    vr6 blok
    prodajem blok za vr 2,8 , cilindri nimalo istrošeni .... radilicu poklanjam uz blok , dobio po piksi 1. leteći ležaj pa je malo nahebala...glavni ležajevi ko novi... sve to za 250 Kn , ako nikom nebude trebalo u 2,3 dana ode u željezo.... ak je netko zainteresiran nek frkne PM....
  10. ipe
    Audi 80
    nekad davno sam imao isti problem na 100-tki , dijagnoza stotine.. na kraju je bio problem u gumenom crijevu na ler motoriću.....omekanilo i vakum ga jednostavno spljošti....
  11. pozdrav uff , milijun stvari može uzrokovat takove simptome ali evo što bi ja prvo pogledo -prirubnica ispod rasplinjača (monopointa , kako ga nazvašte) -oko je prirubnica u redu onda bi pregledao sve one vakume okolo jer to kod tih motora može uzrokovat ozbiljne probleme u radu -oko je i to u redu onda je naj vjerovatnije senzor temperature motora ili senzor temperature zraka ili možda instalacija vezana za njih ili ECU (senzor temperature zraka je u samom rasplinjaču ) -to sve naravno pod uvjetom da pumpa goriva radi kak spada...
  12. motor je 2,5 tdi , neznam dal ima remenicu s kuplungom na alternatoru ...nisam gledal prešo je oko 10K s ovom novom zamjenskom , kupljena kod tokića propisno montirana s novim šarafom naj vjerovatnije je nekokinesko smeće al sve jednoje nekakbrzo riknula možda ipak nešto hebe pa se bržeuništi ? kaj bi moglo još bit osim te remenice alternatora ?
  13. pozdrav dakle ,riknula mi remenica radilice (raspala se guma ) , stavio novu zamjensku i ova riknula nakon 3-4 mjeseca jel netko ima slična iskustva , dal je problem zamjenska remenica ili je nešto drugo...što ju uništi tako brzo stavio bi sad novu originalnu ali šta ako se raspadne opet tak brzo.. ugodan dan
  14. ipe
    rezzervar
    a da te možda ne zeza relej pumpe ? a ako netko baš treba rezervar , imam plastični ....
  15. dakle , tražim duplu frgu za golfa ali da nije pirburg2e , neki stari model bez ikakove elektronike... dobio sam od frenda 2e sa granom i cijelim usom od MK2 ali pošto 2e ima poprilično struje..... stvar je u tome da sam izvadio svoj K-jet motori mislim ga preko zime dok imam vremena uredit a privremeno je unutra PF ali neću slagat struju za digifant pa mi stoga treba frga koja od struje nema ništa ili eventualno ima samo kabal za električnu diznu........ ponude i slično u pretinac pa se javim
