Everything posted by masters
Hvala na savjetima,mislim da cu ipak poslusat vr-turba cut cemo se mi jos!
Pozdrav,nisam naao previe informacija pa vas molim za pomoć ako je to netko već radio naime imam golfa 3 TDi 1Z i planiram ga presložit da bude 110ks s varijabilnom turbinom. Znam da mi treba komp,bosch pumpa i onaj ventil od turbine itd,dali mogu ostavit svoju instalaciju i samo ventil zamjenit ili postoji tu jo vie stvari koje treba izmjenit,ako je netko voljan se raspisat to je sve potrebno bio bih mu zahvalan! Hvala,Lp
Saet Toledo senzor rashladne tekućine pomoć!?
masters posted a topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Pozdrav,dali mi moze netko pogledat koje je boje senzor rashladne tekucine na seat toledu 1.9 tdi 90ks 96. (motor ko iz golfa trojke) znaci boja onog prstena na senzoru dali je zuta,plava,zelena !!? hvala -
Pozdrav,naime planiram stavit varijabilnu turbinu od mitsubishi pajera na svoj 1.9 TD AAZ iz trice motor,glava je na obradi,pumpa ide na preslagivanje ali me zanima dali je netko slagao tako nesto slicno igrao se sa wastagete ventilom jer sam vidio na internetu da je izvedivo samo nema nikakvo konkretno objanjenje!? Hvala Lp
Pa prije ovo drugo da,jer znam da je jako teko to uskladit da radi isto i od niskih i visokih..hvala na ideji!
Aha pa tako sam i planiro,pricekat cu jos malo odgovora..hvala
Pozdrav,imam u planu kupit samo agregat iz trice 1.9 tdi (1Z) i složit ga na mehaničku pumpu i turbinu u golfa keca,dali je isplativo, od čega pumpu stavit, kako uštelat,bio bih zahvalan ako je netko nešto slično radio!? hvala,Lp
Ahaa,neznam ne mogu se odlicit pricekat cu jos komentara..
Dada tog se i bojim da je malo teže izvuć konja s tom kemijom,neko kaže da se da fino složit,neko kaže da je teko potelat pumpu i smjesu,nisam pametan..
Pozdrav,zanima me gdje mogu kupiti sva četiri plastična ruba ona kao to kec GTi ima,u Tokiću imaju samo za dvojku,dali to pae?! Hvala
Pozdrav,zanima me gdje mogu kupiti one plastične rubove koji se naljepe ili uarafe kao to kec GTi ima,zvao sam Tokić imaju samo za dvojku,dali mi ti pau?
Plastični rubovi za golfa keca,gdje kupiti?
masters replied to masters's topic in Volkswagen :: Styling
Ne razumijem!? Slučajno sam u krivu kategoriju postavio pitanje ako je u tome problem? -
pozdrav,ubacio bi u keca 1.9td motor koji imam,ali mi fali bosch pumpa,turbinu imam neku od iveca kombia sto sam dobio uz motor,klipovi su nesto potokareni malo,deblji dihtung glave,ali me zanima dali da uzmem orginal od 1.9 dize i pumpu ili da stavim neku jacu pumpu,imam namjeru nasvirat malo taj motor..!? hvala lp
Fala mestri, budem skemijo nesto, kaj bi onda na pumpi od 1.6 gtd-a igrale dize od 1.9 aaz ili koje druge stavit?
kao što naslov kaže kupujem sportski kuplung za VR6 motor..
Hitno trebam katalizator za golf 3 1.6 75ks
Sve o: Elektricni podizaci stakala Golf 3
masters replied to Eddie's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
kolko si platio motorić i di si našao? -
znaći ono što ti je štekalo svakih 10 centimetara to je bilo do motorića? -
ja sam proučio shemu i skužio sam di šta ide na vozačevom prekidaču ima 6 žica 1. smeđe zelena - osvjetljenje 2. bjelo crvena - ide na motorić 3. crveno žuta - stalni plus preko osigurača 20A 4. smeđa - masa 5. plavo smeđa - ide na motorić ali na desnu stranu 6. smeđa - masa -
sad je meni problem isto takav kao kod tebe, diže i spušta po svakih 10 centimetara... -
evo danas sam uspio sve složit i lijevu i desnu stranu, sve funkcionira normalno samo mi sad šteka desni podizač, događa se isto ko prije na lijevom, stane svakih 10 centi... probao sam i gore i dole i držat duže al neće... što bi još moglo biti? -
evo sad sam išao probat na auto i upalio je taj tvoj način samo malo drugačije, nije htijelo kad sam digo skroz gore ili dole nego sam digo do pola i onda dražao 15 sek tipku prema gore i otada diže i spušta bez problema. Čak radi kad stisneš duže spusti sam do kraja a isto tako i prema gore -
meni oba podizača tako rade a neznam što nisam dobro spojio? -
evo uspio sam ja nekako djelomično pospajat po toj shemi i stvarno radi... ali imam problem, kad stisnem tipku ono krene pa stane opet stisnem i opet krene pa stane i tako stalno i prema dole i prema gore. što bi to moglo biti? -
Dali možda znaš koju žicu treba stojit na taj rermo osigurač?
