Gawro
Član-
Everything posted by Gawro
Koje su naj metlice u smislu da nece otic nakon 2 kise, a da lijepo brisu sajbu. Da ne ostavlja fleke.
Pozdrav, moze li mi netko reci da li se ikad susreo sa ovakvom klimom automatskom: http://www.njuskalo.hr/image-w920x690/auti/vw-golf-iv-1.9-tdi-reg-god-dana-alu-felge-climatronic-slika-65500601.jpg
Radna temperatura varira u toku voznje
Gawro replied to dzoni's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
1 mm prije polovice je 77. Koliko je 1 mm poslje crtice koja je prije 90? -
Bokic. Da se nadovezem na postojecu temu sa svojim problemom. Golf4 2002 96 kw. Nemre postic radnu temp od 90 stupnjeva. Uvijek je na 85(bar mislim da je crtica prije 90 85). I jedno milimetar se mice gore dolje. Na autoputu radna dodje na skoro 90. Rekao bih 88. I cim se skinem s autoputa na kojem sam vozio 130 u 6. Brzini temp opet padne na 85-86. Mislio sam i ja i moj mehanicar da je indikator temp. Stavio novi i opet isto. Jel to termostat otiso ili? -
Spojio sam pravu dijagnostiku na auto i nula bodova. Nema struje u konektoru. Osiguraci na akunulatoru i s lijeve strane armature su ok....
Pozdrav, Spojim auto na dijagnostiku i taj uredjaj ne svijetli. Ugl bluetooth uredjaj koji provjereno radi. Dam kontakt. Upalim auto nista. Osiguraci su svi ok. Mjerili smo napon na 4 i 16 pinu. Na 16 pinu nema struje. Sta to znaci?
Ne radi search. Ili bar ne pronalazi ništa za metlice brisača, metlice, a ni brisači.
Imam boschove ali ostavljaju tak sitne crte da kad po mraku se vozim, a svjetlo ispred mene....ne vidim nista kako se sjaji sve. Ako ista mrzim kad se vozim onda je to prljava sajba I po te metlice moram u zubak?
Nije ni cudo onda sto ih kradu ...
Po tome je njuskalo skuplji od zubaka ti bokca. Znaci 90 kn sve 4. Hvala na info. Moje su pohabane. Kad to zamijenim onda auto mogu predstaviti
Koliko kostaju te Osram Nightbreaker? Ja na golfiju imam h7 i h1. Dakle islo bi smao h7 Osram Nightbreaker ili?
Kolike su u zubaku ili dajkicu vw one kapice za centar felgi?
Imam kkl vag 409.1 al nemrem softver nac koji radi....
Bok Ne uspjevam spojit wireless obd sa mobitelom. Uredjaj je ispravan. Ukopcam ga dolje kod mjenjaca i nema svjetla. Kontakt. Palim auto nista. Provjerio sam osigurace da li su dobri. Dobri su. Nema struje na 16 pinu....sto napraviti
Imam vag kkl kabel i kaze da nadje port a interface ne. Koristim vcds najnoviju verziju. Probao i sa lite. Imam win 7 64 bit i win 10 32. Jel mora bit xp
Meni su u tokicu rekli da je lukov set. zamajac 3400, a set kvacila 2580. Kak sad moze bit 2600 preko tog lagerose jedino sto je 96 kw 6 brzina, al koliko to veze ima ne znam...
Upaljac radi. Budem probao raskopusat konektor. Vidio sam neki torax saraf pa cemo vidjet
Kako izvadit to?
Riječ je o blutut uređaju elm 327
2002 96 kw tdi pd. Android.
Pozdrav. Jel se moze gdje naruciti original rukohvati za golf 4? Problem ne sto je bez boje. Treba mi svih 4. Takodjer poklopac od naslonjaca bez boje.... Bež boje:)
Malo je skup sport. 1000 kn svi rukohvati sive boje. Jel netko probao restaurirati? Bavi li se netko time? Nasao jedino lika u vojvodini
Pikao je sve redom s jedne i druge strane.
Velim. Osiguraci su ok. Pod tim mislim da je frend spojio onu pikalicu na sasiju i testirao osigurace. Na svim je pikalica svijetlila...
