0 NeutralAbout maki89
- Birthday 10/29/1989
Ivan
VW Passat
Pozdrav svima, Zainteresiran sam za kupnju felgi 5x112, odgovara mi 16 ili 17 cola. Molio bih samo ponude u kompletu sa gumama (po mogućnosti u dobrom stanju ) Cijena do 2000kn. Možete slati ponude putem privatne poruke, ili ovdje u topicu. Prednost dajem ekipi iz Slavonije čisto zbog jednostavnijeg preuzimanja. Hvala
Ajmo pokušati ponovo, auto registriran skoro do kraja 9 mjeseca ove godine. cijena 3700E, za kupca sa gotovinom se još može malo i korigirati - 098/957 1449
Ne svijetle lampice kod regulacije ventilacije
maki89 posted a topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Pozdrav, Zanima me što može biti pa da osvijetljenje na regulaciji ventilacije ne radi (znaci na onim prekidacima i potenciometrima gdje se regulira temperatura, gdje da puše i snaga puhanja) Znači na ovo mislim http://cas07.businessflow.ms/3.9.6/media/g...4f5c&size=1 (slika nije od passata ali cisto da znate o cemu se radi) Znači sve ispravno radi, može se normalno podešavati temperatura i sve, ali lampice ne rade. Jel postoji neki osigurač za te lampice, ili je moguće da su sve odjednom pregorile? Nisam nikada rastavljao to, pa neznam koliko je dioda koje to osvjetljavaju, ako ih je više čudno mi je da su pregorile sve istovremeno. -
Anketa za vlasnike VW/VAG vozila i članove VWCC
maki89 replied to TheFog's topic in VW Club Croatia :: Feedback
vjerovatno bih se odlučio na Audi -
Ja sam u 4. mjesecu ove godine kupio od djure (djuro G3) tu sa foruma nekakav komplet koji prodaje za tisuću i nešto kuna. Evo nakon preko 20 000km još se odlično ponaša, ništa ne lupa, ne škripti... Treba uzeti u obzir da je većina moje vožnje po užasnim cestama, tako da sam stvarno zadovoljan kupnjom. Da svake godine moram mjenjati, za te novce se isplati jer trenutno prelazim 30 000 - 40 000km godišnje
Isprike što upadam u temu, ali nedavno mi je jedan frend rekao da bih trebao pregledati taj osigurač grijača budući da mi auto hladan dosta teško pali, a grijači su stari niti godinu dana. Pa me zanima gdje se taj osigurač nalazi na passatu 3B 1.9TDI, ja sam tražio ali bezuspješno. Hvala
Jučer registriran, bez ikakvih problema prošao tehnički... nova cijena 4000E
i dalje na prodaju 3700 eurica
Koliko plina uopće ide u klimu kod passata 3b. Zanima me čisto informativno da znam koliko će me koštati punjenje, jer koliko sam shvatio oni tek nakon što napune znaju koliko je plina falilo. Pa čisto da informativno znam koliko me to može maksimalno koštati. Uglavnom klima puše hladno, ali nije to više to, treba joj dosta dugo da ohladi po ovim vrućinama, a držim pojačano stalno na 3. Kakva su vaša iskustva, kolika je šansa da je skroz prazna ako i dalje hladi, samo slabije?
Ma gle jednake su gume, zajedno sam kupio 5 novih guma, ali je jedna stojala kao rezervna nekih 20 000km u gepeku. Znači toliko je manje potrošena od ostalih. Nakon zamjene sam gume normalno balansirao... Jedino ako je moguće da ta razlika u potrošenosti dovodi to toga da toliko vuče, mada kažem ne vidi se neka velika razlika u tome koliko je koja potrošena.
Znači prva stvar koja bi mogla biti u pitanju su gume. Inače redovito kontroliram tlak u gumama, ali prednja lijeva guma (na tu stranu vuce) je stavljena rezervna, jer je ova prva dobila neku kvrgu Postoji šansa da su stvarno različito potrošene, mada se na oko ne bi reklo da je tolika razlika. Inače gume pumpam prednje na 2.3 a zadnje na 2.1, jel to ok tlak? dimenzije su 195/65 - 15 cola. Nisam nigdje jače udario felgom, tako da predpostavljam da je optika i dalje ok (ako je dobro napravljena kad je rađena) Uglavnom za početak ću skočiti kod vulkanizera pa sve gume balansirati, i zadnje prebaciti naprijed da vidim kako će se nakon toga ponašati.
Znači primjetio sam da mi passat 3b 1.9TDI vuče u lijevu stranu stalno. Prije cca mjesec dana sam mjenjao kompletno sva ramena i krajnike i nakon toga je napravljena optika. E sada nakon toga nisam ni obraćao pažnju, a nisam puno ni vozio auto. Zadnjih par dana kako se više vozim sam primjetio da konstantno vuče lijevo. Osim toga, jučer sam se konačno nakon duže vremena vozio izvan grada tako da sam ga imao priliku malo stisniti, uglavnom oko 120 - 130km/h auto dosta trese. E sad neznam jesu li ove dvije stvari povezane, što bi moglo uopće biti? Loše napravljena optika, loše felge/gume, amortizeri, nešto treće? Inače gume su dosta potrošene, jel moguće da je do njih? Uglavnom, volio bih savjet odakle da krenem tražiti, što vi mislite što bi moglo biti u pitanju?
Znaci na prodaju passat 1.9 TDI 90KS Od opreme klima (nebi je bilo lose napuniti), abs, prednji podizaci i što je vec sve išlo standardno sa tim modelom. Prešao je skoro pa 300 000km (a koji nije ), to mu je naravno stvarna kilometraža. Bez obzira na to motor, mjenjac i slicni dijelovi su u dobrom stanju, i ne naziru se neki kvarovi. Auto je redovito odrzavan i servisiran tako da ne bi trebalo biti problema. Motor je u odlicnom stanju, auto vozi sasvim ok, bez nekih problema. Potrošnja ulja je oko 1l od servisa do servisa ( 10 000km) Vizualno nije baš savrsen, neke sitnice bi trebalo srediti, ali ništa strašno (izgrebane plastike i slicno) Cijena 3700 eurica sljedećih tjedan dana, jer imam jednu ponudu, za ozbiljnog kupca sa lovom može i malo niže. Moguce su možda i zamjene za manjeg dizela, ponudite pa cemo vidjeti. 098/957 1449
Znači kupujem ovo : http://www.nicedeals.co.uk/images/2027.gif Plastika inače ide u dva dijela, jedan veći i drugi manji, meni oba trebaju. Ako tko prodaje neka se javi sa cijenom. hvala
nabavio sam, moze LOCK
