0 NeutralAbout olib
- Birthday 01/21/1989
OLIB
golf I Cabrio karmann
Brodovi i automobilizam :)
Hvala na savjetu,evo napokon sam sve sredia. uopce nije trebalo skinut zglob,jer je ovo stari tip gdje manzetna ide preko njega i ima vec jedna guma sa utorom na koju poslje sjeda manzetna i stavi se braga da to sve drzi. a ja se namucia pa zareza pa drz nedaj i nakraju kad san odusta skoro ja krenem da skinem samo manzetnu i onda vidim da ima tu gumu i da to sve moze pric priko krajnika.... uglavnom sad je sve rjeseno i sredeno.
dakle radi se o golfu 1.6 gti 1980 mjenam manzetnu volana ljevu ali imam problem sa samim vadenjem onog zgloba malog od volana sta ide u glavcinu. vida i osigurac su vanka ail glob nikako da iskoci put gore... dali sam nesto zaboravio ili u cemu je caka...? hitnoo! uspjesno sam izvukao zglob mali, ali ga sada nemogu odvidat... pa ovo je za poludit!
pase li pojas od vozaca od golfa 3 na golfa 1 cabrio 1980 1.6 gti ili bilo koji samo da nije od jedinice.. mozda i duje bi moga nac aljedinice nema nigdi, svaki prijedlog je dobrodosao nasao sta mi je tribalo.
super! thx
Golf 1 1980 zamjena korpe i lamele
olib replied to olib's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
hvala na savjetu, uspio sam je jucer izvuc iz getribe, imala je jedan kao zeljezni sic koji nisam vidia pa sam sa kacavidom sve to lagano izvukao i getriba je van! thx -
samo da se nadovezem ovde na stari topcick zanima me kako promjeniti manzetnu ljeve poluosovine al onu na getribi? auto je golf mk1 cabrio 1.6 1980 thx
Pozdrav, Posto dugo nisam bia na ovoj stranici nadam se da sve radim kako triba. dakle radi se o Golfu iz 1980 1.6 benzin Rabbit cabrio karman cak mislin da je GTI tek sam ga kupia,posto se nalazin u AU a ovi neznaju nista niti ima ikakvih oznaka u knjizici. ali imam broj motora pa mozda vi mozete to razjasnit Engine No.EN008475 Druga stvara bitija je da mjenjam korpu i lamelu izvadia san poluosovine i jedino sto me sada zeza je saela od Kmh sata, ne zelim je samo pocupat van jer ako pukne drugu moran narucit i cekat ko zna koliko... dakle ima li neki nacin kako ju izvuc (pritisak kvaicla do vucem ili nesto) pa ako mozete pomoc bilo bi super... U hrv imam isto golfa 1 cabrio 1.8 iz 92 ali u njega samo povucen i bude crveni plasticni duguljasti kao zubcanik. unaprijed hvala na savjetima! Pozz
Motor 1.8 JH problem sa obrtajima
olib replied to sandy_mo's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
ja sam imao slican problem,pogledaj bobinu,mozda zamijenit za novu,moja je kostala 120 kn. sta se tice struje si onda miran... to je sta ti ja mogu dat od savjeta -
Bunt je kompjuter ali na kompu je zavidan modul... da znan kako se ode uploda slika lipo bi van sve objasnia
heheh da radi se o jedinici! ja sam zamijenio taj modul paljenja koji sad radi dobro,iskreno sve dobro radi cak i puno bolje ipak je bobina bila stara. zanima me da li bi ja na 1.8 98 konja moga ubost od GTI-a mogul paljenja bili mu to dalo sta snage ili taj modul sluzi iskljucivo za paljenje? THX
napokon sredeno! ipak nije bilo do bobine,nako pustih savijeta i kombiniranja sa bobinom polovnom, otisao sam u auto favorita i kupio novu bobinu i modul paljenja. nakon zamjene bobine nista jos ne pali. nakon zamjene modula paljenja napokon rezultati. auto je upalilo za sad samo vidim razliku u paljenju pali nakon sta bi se reklo 2 zuba. prije je palia odma na prvi zub kad je bio topal. al sada drugi problem kad upalim duga svijetla nemogu ih ugasit nikako osim skidanjem kleme.... jedan elektricar mi je nesto tu prije godinu dana prcka i stavia je onu plasticnu kutijicu kao onu kod osiguraca... sad meznam da mozda nije do nje
znaci slazete se s menom da nema sta drugo bit. hvala idem sad probat nac drugu bobinu-.. ako je ima ko u st neka se javi 0955889478
dakle radi se o 1.8 cabrio 1993 benzin golf 1. danas se vozim i stanem ugasim auto i obavim sta iman,kad sam opet usa u auto da ga upalin i odvezen se nema sanse. nece pali. struje ima svugdi osim na svicicama.... u cemo moze bit problem? RAZVODNA KAPA I ROTOR SU U REDU,PUMPA GORIVAA PUMPA I RADI NORMALNO sve radi normalno vergla al nece upali...kako provjerit bobinu i sta se jos nalazi ispod rotora od razvodne kape? da nije nesto crklo unutra. hvala na BRZIM ODGOVORIMA
samo zmigavce bump
