Everything posted by diesel power
cijeli most ili ....
diesel power replied to diesel power's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
A nebi regulator mogel ,ostati ovaj kaj je sad? -
Imam problem sa audi 80 tdi 90 ks, 93 g. oko 400000 km. Ide ko da ima nekih 75 ks a ne 90 ks. Uvijek ide jednako osim dan nakon ??to se rastjera po autocesti onda nekoliko dana ide malo bolje ali jo?? uvijek nedovoljno. Dali je turbo oti??ao ili neki senzori, ventili ili slično. Dali je imao tko takav problem sa di 90 ks. Inače kod mene je 11 godina, več oko godinu dana nejde kak treba. ulje ne tro??i, kompresija je dobra, dimi dosta.
Imam problem jer neznam nikoga ko ima takav audi da isprobam. Ne pa??e od golfa 3 tdi 90 ks, jer moj audi ima stariji model motora, 93 g. je, a tek od sredine 94 g. audi 80 ima isti maf ko golf 3 tdi tak da mi je problem isprobati. Ako je on neispravan dali bi preko programa bosch esi-tronic izbacilo gre??ku?
Senzore abs-a samo malo zavrni u kuči??tu lijevo desno, (dosta te??ko ide) i bude ti vjerojatno radilo, nemoj prije kupovati nove jer mo??da ih ne treba, tak je meni bilo na audi a4, nije radil abs i asr, tak sam napravil i več pol godine sve u redu!
Nema razlike kad ga ugasim pa probam za par minuta, uvijek isto ide! Danas sam zvao k zubaku za maf senzor, cijena je 3600 kn! Dali tko zna gdje ga ima jeftinije u v?? ??upaniji ili čk? Repariranje turbine na dvojki 1.6 td-ic me ko??talo 2800 kn(garett t2) a takav turbo je i na audiu samo na njemu nema vodeno hlađenje turbine, kak bi onda servis mogel ko??tati 500 kn. Ali ipak mislim da je tubina u redu, naravno nije ko nova ali jo?? bi to trebalo dobro filati. Dovodi goriva i bosch pumpa i dizne su provjereni, sve u redu
Hvala.
A bi mogel ja to sam kaj popraviti? malo je skup. Mjerač protoka zraka sam čistil sa sprejem za kočnice i mislim da mu ni??t nije jer je sad lijepo čista ona pličica keramička(valjda) na njemu. Dali se mo??da i to mo??e očistiti ili ne? Pa??e od golfa 4 tdi 110ks ili ba?? mora biti za 90 ks? Jer mi deda ima IV četvorku 110 ks pa bi probal zamjeniti da vidim dali bu dobro onda
Ak budu isli mjehurići znači da negdje vuče zrak, mo??e gdje idu lajtungi na filtar goriva, mo??e na rezervoaru ..... Uglavnom mjehuriča nesmije biti
Hvala pikzibner, kolko to ko??ta novo, otprilike? Gledal sam na search, ali na večini tdi-a to nije problem, nego idu, pa prestane ponekad turbo raditi, pa se ugasi, natrag upali pa ide dalje.
Probaj turirati auto naprijed na boschpumpi i gledaj crijeva za dovod goriva, nesmiju ti iči mjehurići kroz crijeva dovoda goriva.
No kaj niko nezna za takvi problem sa tdi? Molim pomoć!
Bosch pumpa je vjerojatno problem. pogledaj onu mre??icu u rezervoaru da ti nije za??topana, nalazi se ispod plovka kad izvadi?? onaj dio kaj ide u rezervoar, koji se iz bunkera vadi, ispod onog crnog lima za??rafanog sa 3 ??rafa
osvjetljenje komandi grijanja
diesel power replied to Medo-12v-VD's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Izvadi?? original ??arulju i stavi?? diodu od upaljača sa otpornikom od 1 kiloom i to je to -
Auto otpad Tomi-ponuda autodijelova
diesel power replied to vekyman1's topic in Volkswagen :: Servisi i Trgovci
Ej pozdrav vekyman! Imas mo??da pragove rubove i lajsne od golfa 2 gti ili gt ili od jette! Ako ima?? kolika je cijena za komplet? -
Molim pomoč hitno je http://img296.imageshack.us/my.php?image=dsc00083cs6.jpg http://img296.imageshack.us/my.php?image=dsc00084te6.jpg Evo slike do kud sam do??ao
Uložak kontakt brave golf mk2
Dizelala??, puno hvala na tako iscrpnom odgovoru i sliokama. Bum probal zbu??iti, kad slo??im ??aljem slike. -
Probal sam izvaditi el. dio ali ba?? je brava. Ja bi ??elio izvaditi bravu van pa da onda vidim gdje zapinje i da probam slo??iti da mi ta brava ostane, da mi ostanu sve brave iste. -
Onda bi imal dva ključa a to nema ??anse jer sad imam skakavca za daljinsko -
Imam drugi ali jo?? nije izvađeni van. To i je taj na slikama. Ima mo??da tko slike od izvađenog cilindra brave? -
Jeli on sigurno oti??ao? Stavim ključ unutre do kraja, izvučem ga van za 1 mm i podignem malo prema gore i onda mogu okrenuti ključ, ineče ne mogu. Dali je to zbog ulo??ka? Tako sam kupil auto u 4 mj pro??le godine. -
Aha hvala! Ali ja mislim izvaditi van (ako ide) onaj dio u koji stavljam ključ. Znači, iz tog kuči??ta koje sam poslikal dali to mo??e van ili ne? Ja mislim da bi trebalo iči ali neznam kako. -
Noje s mog auta, to sam uzeo s nekog gti-a na auto otpadu! Najprije zelim izvaditi van ulozak s ove pa onda idem na svoju. Moja malo cvika tj moram malo namje??tati ključ da se mo??e okrenuti Kri??ni ??raf dr??i samo onaj dio kam se spajaju ??ice, nema ga na slici. Daj mi malo pojasni kak da izvadim ulo??ak van -
td intercooler 80 ks i imas performanse ko trojka tdi 90ks. Ak turbina ne valja 2000-3000 za repariranje i sve bu u redu
hladnjak grijanja kabine
Moj je 1.6 td intercooler od treče upalio na -8 pa sam lupil generalku i sad pali ko lud. meni je na -8 palil od treće pa sam lupil generalku i sad pali ko lud
