hrle
About hrle
  • Birthday 09/23/1983
    Hrvoje
    Golf III GTI Edition 8v
  1. hrle
    P:Golf III 2.0 8v
    Prodano
  2. Golf III GTI 2.0 8v Kilometraža: 243xxx km Godište: 1996. Registracija: 30.11.2016 Auto je uvoz DE, prva registracija u HR je 30.11.2006 Ja sam vlasnik od 2008. Oprema: daljinsko centralno sa naknadno ugrađenim alarmom, el. podizači, el. šiber, el. i grijani retrovizori, maglenke, radio MP3 CD sa USB i AUX… NEMA KLIMU! Aktualne slike možete vidjeti ovdje: https://onedrive.live.com/redir?resid=9500B2DFD0EE54B6!1074&authkey=!AE3ppPL-UKUTszM&ithint=folder%2cjpg Auto je lakiran prije dvije godine, limarijski je zdrav i nije bilo problema sa hrđom osim prednjih blatobrana koji su promijenjeni, pod ima koju piknjicu, ali ništa strašno. Auto je bio garažiran do prije tri mjeseca, uvijek se pere samo na self-service praoni i nije pogreban, osim prednjeg lipa što se vidi na slikama i ima možda koja crtica ili dvije po boku od vrata. Uz auto još ide: - set zimskih kotača, 15-ice od Audia A3 sa Nokian zimskim gumama koje imaju još dosta profila, ali je DOT 2008 tako da su za mijenjat - Original dvokomorne lampe u savršenom stanju osim što jedna ima sitnu rupicu u staklu od kamenčića J - Continental CONTITECH zupčasti remen - SKF napinjač zupčastog - SKF Aquamax pumpa vode (komplet sa kućištem, nije polovica) - dva para gumica za prednje čeljusti Auto je uredan, održavan i u dobrom stanju, no neke stvari treba srediti. Volan bi trebalo pretapecirat, krovni tapecirung se počeo odljepljivat, stražnji diskovi i pločice su mrtvi (iako uredno prolazi tehnički), treba mijenjat kuglu i napravit špur, treba mijenjat zupčasti (mijenjan 2009.), gumice prednjih čeljusti. Tko je zainteresiran za auto, neka se javi, dobije još excelicu sa svim obavljenim servisima i promijenjenim dijelovima od kada sam ja vlasnik. Cijena je 16000 kn FIKSNO!!! Samo keš i ne zanimaju me nikakve zamjene 091 6090 728 ili PM
  3. Prodaje se separator vode na bloku, valjda se to tako zove Kataloški broj 048 103 772 C Sigurno paše na 2.0 8v AGG motor, ne znam da li paše na još koji Zapakirani originalni dio. Kupljen u 9mj 2010. i od onda mi stoji doma, jer je problem bio u drugom dijelu tako da nikad nisam namonitorao. Plaćeno 337kn. 150 kn 098 515 787
  4. Rupe 5x100 i 5x112 12 i 15 mm Proizvođač: SCC Sa 20 dužih šerafa 500 kn 098 515 787
  5. Blaupunkt GTB 300 Subwoofer Nominal power - 250 Watt Max Power - 750 Watt Sensitivity 91 dB/2.83V/m Frequency response 35-500 Hz Woofer cone size 300 mm Dimenzije 432x387x378 mm Blaupunkt GTA 2100 pojačalo 2x100/1x400 Watt Kablovi za napajanje s osiguračem i RCA kabel s time da su na njemu lemljeni kutni činčevi i remote kabel je negdje u prekidu tako da je dodatni remote kabel odvojen. 700 kn PM ili 098 515 787 (radnim danom poslije 17h)
  6. hrle
    Bočni žmigavci za Golf 4
    LED 50 kn 098 515 787 ili pm
  7. hrle
    Majica Make Low Not War
    Još uvijek aktualno ako je nisu moljci pojeli do sad... 100kn 098 515 787 ili pm
  8. Lampe su rabljene ali bez ogrebotina. Ne magle. 300kn Stanje: 098 515 787 ili pm
  9. hrle
    Ulje za GTI 8v
    Ništa I mali "ispravak" AGG i ADY - 3,8l 2E - 4l
  10. Majica je oprana ali nikad nošena jer mi je prevelika. Vrlo kvalitetan "težak" pamuk, nije nikakav jeftilen... Širina u struku: 64cm Dužina: 81cm Proizvođač: Dubkorps.com Cijena 200kn Upiti na PM molim.
  11. hrle
    P: 215/40 ZR16
    Fulda Carat Exelero DOT 1707 Profil 4-4,5mm 4 komada 300kn 0993030673
