Zimske gume, odlicno stanje... vozene cca 2 mj prosle godine Sava Eskimo S3+ Dot1119 Dimenzija 175 70 R14 Komplet 850kn Link na galeriju slika https://postimg.cc/gallery/brhPJtr
Rijeseno, moze brisanje.
Pozdrav, ide netko mozda ovih dana prema Slavonskom Brodu ili da prolazi pored njega? Trebalo bi prevesti 4 felge. Uslugu placam klopa, cuga ili sto vec
@GTI-VR6-R32Isprobao i nema lufta ( ima min naznaka pomaka ali nebi to nazvao luftom) Na obje isto
Imam doma 2 u garazi, bas cu provjeriti...
stari topic ali isti problem... Svjetli check engine lampica, greska je P1592 ..sve vec opisano u topicu... Bez snage je .... ugasim upalim i sve normalno dalje, vozi i poteze... Nakon nekog vremena sam ugasi check engine lampicu i naravno upali nakon nekog vremena..i onda opet jovo-nanovo.. U medjuvremenu zamjenio MAP senzor.. 4 dana ok i evo lampice opet.. Instalacija??
Ako eventualno trebas druge kvake, imam... ali mislim da to nije slucaj kod tebe... Treba eventulno izvaditi ih van i presloziti/vidjeti u kojem polozaju hvata sajla....
Imao sam 1.4 TDI ( doduse ona 75ks varijanta)... Prije kupnje istoga cuo sam svakakve price o njemu i da ga izbjegavam u sirokom luku...no na kraju ipak sam ga kupio i vozio cca 8godina i 130 tkm (od cega je 90 bio remap) Nikad nikakvih problema, zvuk? pa rekao bi da se covjek navikne na njega i kasnije ga uopce ne "primjecuje".. U autu takve klase je super za svakodnevnu upotrebu, ali malo "pojacan" je svakako puno zanimljiviji za voziti.. Sto se potrosnje tice, ona ti je ista kao i na jacem modelu .... dakle od 4 - 7 lit.. Takodjer znam par vozila koji su pregazili 300 tkm...i veselo brundaju i treskaju i dalje...
Ovo predlozeno od strane @AutoTdiP "isprobano "u par navrata... tj na taj nacin sam to radio i uspijesno odradjeno
Imam ovaj komplet (slika je s interneta).. Felge su u odlicnom stanju. 6.5 x 16" ET 43 Moze sa i bez jednu sezonu vozenim Goodyear gumama...
@tommek10 dao sam si malo truda .... pogledaj si slike... kozni je https://postimg.cc/gallery/1eiycb3jk/ 400kn bez airbaga
Ako te mozda zanima, imam isti takav ecu (isti motor 55kw), doduse mapiran na 102-3ks..... Super je autic isao nakon remapa. Da ne budem u offtopicu, ucitati ti moze bilo koji kvalitetnije maper...
A nesto je sa cilindrom... dali se koja lamelica unutra svinula ili ne (vjerujem da nije do toga,cim kljuc do kraja ulazi), ali nesto je do cilindra... Pokusaj ga izvaditi pa vidjeti blokira li ga sto mehanicki, ali cini mi se da ti ne gine nabavka drugoga...
@đumbir Da, ali ako se koristi Condensed view onda nema toga... Uglavnom, sada su se pojavile sve opcije i sve je ok.. U trenutku pisanja, nije ih bilo.....
Dakle otvorim forum, klik na Unread Content i otvori mi sve nove (ili od prije neprocitane) topic-e od zadnjeg logina.... Ali klikom na svakoga otvara prvu stranicu istoga (a ne zadnju).. Netom prije ovog zadnjeg update-a napravio sam novi Stream (napravio sva podesenja) ali sad nema opcije Modify ili nesto slicno.... jesam corav? Jel svima tako (koji koriste forum preko kompa)?
