thugich
About thugich
  • Birthday 02/24/1987
    Luka
    MK4 R32
  1. Nisi dozivio jer se ocito nisi vozio u golfu 4 R32 Poslano sa mog SM-G935F koristeći Tapatalk
  2. thugich
    Golf VI r20
    Lako se on doveze na stage 1 javi se pa da vidis auto Poslano sa mog SM-G935F koristeći Tapatalk
  3. Mi imamo u radioni pjeskaru, i vecinom te stvari sa staklenom prasinom popjeskarimo tako da ispadne jako dobro. Poslano sa mog SM-G935F koristeći Tapatalk
  4. Spoky ja ti ih mogu pjeskarit i imam decka kaj ti ih plastificira bez da se raskopaju. Ak ces biti na billi u subotu sve ti objasnim Poslano sa mog SM-G935F koristeći Tapatalk
  5. thugich
    P : ASA TEC 19''
    EDIT : cijena 2.000,00kn
  6. thugich
    P : ASA TEC 19''
    EDIT : cijena 2.600,00kn
  7. thugich
    passat b6 skyline (donut) lights
    Frend je to vec radio na par passata, neznam koja je cijena, ali ako nekog zanima evo broj 098/609-787 (Branimir) samo recite da vam je Luka dao broj i dat ce neki popust
  8. thugich
    P : ASA TEC 19''
    Prodajem alu felge ASA, model TEC by ASA AS2, 8.5X19, razmak rupa 5x100, et28, stanje felgi 9/10. Boja gunmetal. Jedna je malo oštećena sta se vidi prema slikama. Felge su bez guma. Cijena 2.800,00kn Info na PM ili 091/201-4306
  9. thugich
    P : hoodbra mk4
    Prodajem novi hoodbra ilti grudnjak za haubu za golf MK4 sa R logom od kože, nikad montiran. Cijena 500kn Info na PM ili 091/201-4306
  10. thugich
    DPF FILTER
    Da, ludo poskakivali kad je vani hladno i kad ga prvi put upalim. Rekli su mi da su testirali dizne i da su dvije riknule i onda su sve zamjenili. Imam ti ja snimljeno, al neznam kak da stavim tu. Uspio stavit
  11. thugich
    DPF FILTER
    ja sam ti imao isti takav problem, isti motor je i kod mene.. auto ima 50tkm i još imam garanciju na njega i otišao sam u AK Dojkić i bio je problem sa diznama. Tako da su mi zamjenili sve dizne u garanciji i nemam više tih problema. Probaj vidjet da nije u tom problem.
  12. thugich
    Oglasi iz usluge
    Oglas iz usluge: Frend prodaje opruge Eibach Golf mk5, mk6 i ostala VW grupacija skinute s mog golfa 6 1.6tdi vozene pola sezone navodno ide na sve iz VW grupacije cijena je 800kn info na 0997070175 ili medo4188@gmail.com
  13. Oglas iz usluge C/P Prodajem bbs vz 028 felge s odlicnim gumama felge su nanovo lakirane kod Romchia! gume su 225 40 18,prednje GY AS2 kupljene pri kraju sezone i vozene mozda 2 mjeseca a zadnje BF goodrich koje mogu jos ovu ljeto posluzit ako se nade kupac za oboje moze ici razdvojena komplet 4500kn odvojeno felge 3000kn gume 1500kn zamjena jedino za neke bmw 19 felge! info na 099 70 70 175 ili medo4188@gmail.com
  14. Znaci kupujem MFD navigaciju za golfa mk4, koliko sam skuzio moze biti i iz passata, ako netko ima ponude moze ovdje ili na PM. Hvala Sent from my iPad using Tapatalk
  15. kupujem samo felge iz naslova da pase na 6-icu!
