Veki-os last won the day on September 15 2021
Veki-os had the most liked content!
3 NeutralAbout Veki-os
VR6
- Birthday 12/19/1983
Vedran
Passat B7 2.0 TDI Variant
Ugradnja zadnjih svjetla u vrata
Veki-os replied to praxaton's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Spajas je na modul u vratima, ovdje je objasnjeno za B7 , slicno je za B8 vjerujem samo treba naci za njega. https://www.drive2.ru/l/3487699/ -
Vjerojatno je, potraži na YT. Ja sam na B7 stavljao na sva vrata i nema instalacije, škrtari VW na tome ali na Aliexu imas jeftino svjetla sa instalacijom i dobro ce ti doci OBDeleven, treba ih "omogućiti" preko njega. PS Naruci odmah i par kopči za tapacirung jer ce ih par puknuti kod skidanja sigurno. Sent from my SM-A528B using Tapatalk -
Veki-os started following Golf 5 gasi potrošače jedan po jedan, Ugradnja zadnjih svjetla u vrata and GOLF 7 HBA problem
Znam da je malo starija tema ali stari treba ovjes za Passata B5.5 pa ne znamo sto uzeti. Onaj link na Ebay ne radi vise naravno, jel bi to ovo bilo https://www.ebay.com/itm/391157899564 ? Posto je jako mala cijena? Koji drugi set uzeti osim Lemfordera i Meyle HD, koji su oko 550E, a da izdrzi bar 30k km? Misljenje o ovom kitu https://www.ebay.com/itm/184896777028 ili TRISCAN 85002902105 za oko 300€ ?
Pozdrav, promjenio bih ulje u mjenjacu, Passat B7 TDI, 6 brzina, oznaka mjenjaca NFU (MQ350). Koliko sam vidio na YT oba vijka su imbus 10 i stezu se na 30nm? Ovo su oznake ulja iz ETKE Vidim da se ovdje preporucuje Febi ulje, ali koje tocno bi islo za ovaj mjenjac? Na njihovoj stranici pokazuje da je ovo: 21829 https://partsfinder.bilsteingroup.com/en/article/febi/21829 Ima obje oznake iz ETKE Zanima me misljenje o ovom Mannol ulju https://www.mannol.de/products/gear-oils1/mannol-mtf-4-getriebeoel-75w-80-gl-4 Isto ima obje oznake kao Febi Majstor je nedavno ocu mjenjao set kvacila na Passatu B5.5 i odmah promjenio i ulje u mjenjacu, stavio je taj Mannol, stari kaze da je prezadovoljan kako sad gladje salta pa razmisljam i ja staviti taj Mannol mozda? I stavit cu LM aditiv za mjenjace https://www.liqui-moly.com/en/mos2-antifriction-for-gears-p000009.html#1040 , dvije tube, posto je jedna od 20g za 1L ulja.
Aha, mislio sam da preko VCDS-a pokušavaš. Jesi spajao na dijagnostiku, jel ima koja greska? Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Pa jel tu ne treba i neki modul jos i kamera ili senzor, koliko znam nije to samo tako ukljucit ako nemas hardware. Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Veki-os replied to tommek10's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Sto kaze dijagnostika? Sent from my SM-A528B using Tapatalk -
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/golf/go/1989-92/8/807-140000/ Nadji koji trebaš vijak pa proguglaj njegov kat. broj, negdje ce pisati dimenzije. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
Vjerojatno si probao, ali jel ono za djecu iza iskljuceno? Tipka? Ako i je mozda je neispravan prekidač? Jel nesto radjeno na zadnjim vratima, skidani tapacirunzi? Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
Udobnost (tvrdoca) sportskih opruga H&R/ Eibach
Veki-os replied to ljubobj's topic in Volkswagen :: Tuning
Nadam se, pricekat cu jos malo, ako i dalje bude isto probat cu s onim drugim gumama ispod opruga. Evo malo boljih slika Zadnji kraj Prednji kraj Nije tako ni strasna razlika, naprijed je 2 prsta izmedju gume i ruba blatobrana a nazad prst "i pol" . -
Opruge su po njihovoj stranici za taj Passat s tim motorom koji imam, CFFB https://web2.carparts-cat.com/default.aspx?34=0,2047566&240=0&32=356&230=29&1271=48&1272=0a24eddb-2361-48e7-a75c-7defd23f1826&10=1C1B6585815D45C49A0912E43FEECAA0279004&14=4&12=130 E10-85-016-04-22 Uslikat cu kasnije bolju fotku, ovo je kad sam ga preuzeo jucer, 1h prije posla. EDIT: Ovo je stock visina bila TUV Oznaka na autu: -
Pozdrav Stavio sam Eibach Pro kit na Passata i zadnji kraj je nizi od prednjeg. Kako podici zadnji kraj malo, ne bih prednji spustao. Pada mi na pamet samo promjeniti donju gumu opruga za ovakvu sa zeljezom https://www.ebay.com/itm/203475798734 Sada je gore, odnosno dolje, nova OEM guma koja je cijela bas gumena Ako i dalje bude nizi zadnji kraj nekako zaljepiti OEM gumu na ovu drugu? -
Na Passatu B5.5, 2004 god, 1.9 TDi motoru, AVB bi trebalo zamjeniti visco. Jedino sto nadjem na netu je ovaj video gdje mora skidati i alternator i onaj veliki nosac da izvuce ventilator ali tu je 2.0 BHW motor, ne znam jel ima neke razlike u montazi ventilatora/ prostora za izvuci ga? Vidio sam i za 1.8T i tamo ide van bez problema, zna li netko da li se na AVB motoru moze izvuci ventilator bez vadjenja svega ovog kao na videu? I da li je ovo kvalitetna marka, NRF? https://www.motointegrator.de/artikel/1560549-kupplung-kuehlerluefter-nrf-49523
Golf 4 lupanje u prednjem ovjesu
Veki-os replied to DavudMehic's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
https://www.powerflex.co.uk/product-details/Front+Strut+Top+Mount+Bush/2167.html Ima Powerflex, a da valja i nije skupo je malo teze naci Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk -
Trese prilikom paljenja (hladan i zagrijan (topal))
Veki-os replied to akraljik0333's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Jesu nosaci motora ok? Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
