Everything posted by Vlajs
Prodajem čelične felge, 4 komada, 13 cola, original za golf 2 sa lošim gumama. Nisu savijene, boja je u losem stanju. Idealne za zimske gume. 400Kn
Moze LOCK Hvala vekyman1
Trazim zadnje lijevo stop svjetlo za passat variant B5.5 3BG 2001.g. Ovakvo: Uploaded with ImageShack.us Ponude na PM ili na 098/898-217 Hvala!
BUMP
Bump. Opruge 500Kn Gljiva prodana!
Opruge FK, bile na mom autu. Ima slika u mom projektu gdje se vidi koliko spustaju. Zadnje jos skracene za jedan krug jer nisu dosta spustale. Promjer rupe na gljivi je 80mm, a ima i reduktor na 70mm Opruge 750Kn Gljiva 150Kn Cijene Nisu fiksne Ponude i pitanja na PM ili na 098/898-217
Trazio sam stranicu, ali nemogu nikako vise nac. Uglavnom, bilo je opisano kako se preradi ona bijela plocica unutar maf senzora na kojoj je ona crna trakica (otpornik) tako da klizac klizi po novom dijelu, a ne po onom potrosenom. Prosiris rupe za vijke tako da je mozes pomaknut i tada ti klizac klizipo novom dijelu, a ne po starom koji je potrosen. Nadam se da sam ti bar malo pomogao.
Imas na e-bay-u naslona za ruku. Ja ga imam u svom autu i meni je OK. Nije bas najbolji, vidi se da je kineski, ali dobijes jos 2 pretinca u njemu i ful mi je koristan. Imas slike u mom projektu. Bilo je i originalnih naslona za ruku od dvojke koji se sarafe na sic. Prodavalo se tu na forumu par komada od trojke. Mislim da se i taj od trojke moze namontirat.
Izmedju + kleme i velike zice na alternatoru bi trebalo bit 0V jer je to jedno te ista zica. Preko te zice alternator puni bateriju. Na onu tanku zicu dolazi +12V kada das kontakt (preko zaruljice na satovima). Mozda ti masa nije dobro spojena na motor. Provjeri spojeve na tim debelim zicama od baterije na masu i na alternator i starter. P.S. Naponi se uvijek mjere prema masi odnosno "-" polu baterije.
Jel imas montirane satove na kontrolnoj tabli? Pobuda za alternator dolazi preko zaruljice na satovima (ona sa slikom baterije koja se ugasi kad upalis auto) EDIT: Procitao cijeli topic. Vjerovatno ti je otisao alternator ili cetkice u njemu ili diode. Vidi dal ti na onu tanku zicu koja je na alternatoru dolazi 12V kad das kontakt na autu.
Ja sam bio nasao neku rusku stranicu na kojoj ima uputa kako se reparira taj MAF senzor. Probat cu potrazit pa cu stavit link.
Obavezno zaverglat bez dizni ili grijaca da izbaci ulje. Pri tome ces cut prasak kao da je nesto puklo u motoru, ali to je samo zvuk izbacivanja ulja pod velikim pritiskom kompresije. Stavi oko rupa od grijaca ili dizni puno krpa i zatvori haubu jer to ulje koje izbacuje moze letiti i do 7 metara u daljinu. Ja sam zasrao cijeli motor i sve ispod haube kad sam to radio :-)
Super! Hvala!
Malo smo Ot :-) A gdje je u knjizici pisalo da su ta svjetla na autu, a ne originalna. Kuzis. Meni je isto sve atestirano, ali kad me zaustavi policija gdje ce oni pogledat dal su ta svjetla atestirana? Isto tako za gewinde, volan i ostale stvari. Boja je upisana, gume su upisane, motor je upisan, tezina vozila, visina, sirina i te stvari, ali sta je sa ovim ostalim. Izvinjavam sa na OT, ako nije uredu slobodno neka se izbrise.
Kako mislis nije bilo dijela koji nije bio atestiran? Ja isto imam atestiran auto, sve promjene sam opisao u eleboratu, ali mi u knjizici pisu samo motor i gume. Gdje da mi u knjizicu upisu ovjes, kocnice, svjetla, zmigavce, sjedala, volan itd.
A znas mozda dal u te police idu zvucnici od 13Cm ili od 16Cm? Jer ako idu od 13Cm onda ta zamjena panela nema smisla jer nista ne dobivas. Ako bi isli od 16Cm onda ta zamjena ima smisla.
Mozes poslikat da vidimo kako to izgleda?
Nadam se da je sarkazam. Jer ako nije idem sutra stavit panele za zvucnike od trojke u dvojku :-)
Kad sam ja probavao nije pasalo nikako, a ne na saraf Jel se salis ili sam ja nesto pobrkao?
proklizava spojka/kuplunga
Vlajs replied to crna pantera's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
To mi je frend radio, a ja sam mu pomagao pa je zato takva cijena. On mi je sredio i popust na kvacilo. -
Moze LOCK, nabavio sve na lokalnom autootpadu za 800Kn :-)
Trazim hladnjak vode, najveci koji ide na saraf u golfa dvojku, sa dva ventilatora i onim limom na koji su pricvrsceni ventilatori, moze i sa gumama za vodu. Ili trazim ventilator od golfa dvojke sa klimom (trebao bi imat drukcija krilca na ventilatoru. Slike i ponude na PM ili na 098/898-217 Hvala. P.S. Svaka ideja gdje da nabavim ventilatore ili hladnjak je dobrodosla na PM.
Nabavio sam neke ventilatore na otpadu, od nekog seata, oba imaju elektro motore. Idu ko original na hladnjak od GTD-a kojeg sam isto nabavio. Cijevi za vodu sam nasao duze, cini mi se da su od trojke. Uz to sam uzeo dva jaka releja od 60 i 40 i velike osigurace od 30 ampera jer su motori ventilatora velike snage. Vidjet cemo kako ce bit kad sve to namontiram i pospajam.
Nedavno sam stavio klimu u golfa MK2 pa mi je majstor prilikom punjenja i testiranja klime rekao da moram staviti jaci ventilator na vanjskom hladnjaku ili dva ventilatora jer mi ovaj jedan koji imam ne spusta dovoljno pritisak plina kada se upali druga brzina ventilatora. Kako sam primjetio da mi i pusta hladnjak vode zamijenio bi i njega novim. Sad me zanima koji hladnjak da kupim. Sada je gore hladnjak od 1.6D. Dal je na dvojci postojao hladnjak sa dva ventilatora? Dal mozda pase od corrada neki sa dva ventilatora? Ili mozda od trojke? Ili da kupim isti kao sta vec imam i stavim jaci ventilator od nekog auta sa klimom? Inace mi po ovoj toplini i na laganoj voznji temperatura ulje naraste preko 100°C, a ulje se hladi vodom, pa bi mozda bilo najbolje da stavim je veci hladnjak sa dva ventilatora. Znaci, treba mi savjet od cega da stavim hladnjak vode, po mogucnosti sa dva ventilatora? Ako neko ima nesto od toga na prodaju, molim da mi se javi na PM. Linka na oglas: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=41930
