Vanjaus
About Vanjaus
  • Birthday 01/02/1980
    Vanja
    VW Golf MK3 2.0 gti i Vento gti 2.0
  1. Vanjaus
    2.0 8v 115ps + LPG
    Ide on i na vakum bez dizna uz fino štelanje na elektro ventil preko lamde. www.vwclubcroatia.com/forums/index.php?showtopic=46714&hl=kemija tu pise kak to zgleda.
  2. Nebi ti htio loše, al u večini slučajeva ventil ode od špene u sistemu tako da često ubrzo ode ponovo, vidjet češ, a kad ode trebao bi isprat sistem, promjenit filter i naravno kompresor da bi to bilo kako treba.
  3. Vanjaus
    Doktori od klime
    Evo da vam malo pojasnim sta se desava dakle R-12 je bio super plin jer je podnosio i mineralno i sintetičko ulje, u vecini je bilo mineralno jer je jeftinije. Onda su ga zabranili i došo je R-134a koji podnosi samo sintetičko ulje, pritisci i isparavanje su im isti pa tako netreba nista mjenjat u prelasku na R-134a osim ulja. Ali ako se ulje mineralno ne odstrani ono reagira s R-134a gadno, rastapa gumu, stvara garež i td. Tako da ispada ovako s R-12 možemo punit sve na autoklimi al ga nema, pa smo primoreni na konverziju na na R-134a. Točnije ako ti je majstor napunio stvarno s R-12, neznam od kud mu, al ajde iz zalihe od prije 10 god. nebi trebao imat nikakvih problema, al ako je punio s 134a a ostalo je mineralnog ulja po sistemu kad su mjenjali kompresor lako moguče da se sve poštopalo, treba orvorit pa vidit tlačnu stranu cijevi.
  4. Vanjaus
    golf 3 climatronic
    možeš dapače, ako ima plusa onda te definitivno kuplung zeza, a ako nema onda treba trazit sta zeza dok je pod greskom
  5. Vanjaus
    golf 3 climatronic
    Najvjerojatnije da je u vezi s kompresorom, tocnije s kuplungom kompresora. Ploca kuplunga se pojede pa je zracni razmak prevelik te elektro magnet nemoze povuc plocu. Treba ili malo nalupat plocu cekicem blize ili skinut plocu i izvadit sajbicu, stavit tanju ili bez ovisno o razmaku koji bi trebao bit 0,5 do 0,7 mm.
  6. Vanjaus
    ugradnja klime
    Tocno, kod mene kad slazem nema mozda ce radit mozda nece i to zahtjeva vremena. Rastavljanje i reparatura kompresora je cca 2-3 sata, tlacno ispitivanje svih komponenti i ciscenje istih je cca 2 sata, skidanje armature popravak klapni spuzvica, raskopavanje ventilacione kutije provjera ispravnosti cca 5 sati, bušenje pregradnog lima lima antikorozivna zastita ruba rupe i spajanje instalacije cca 2 sata, montaza armature nabavak potrganih plastika i pregled lampica po armaturi cca 8 sati, montaza motornog djela cca 2 sata branik i kileri, cca 2 sata nosac kompresora bez narezivanja hrdavih navoja, izmjena remenice radilice 1 h i spajanje cijevi cca 2h, freonski filter odvrtavanje hebenih starih aluminiskih matica cca 1 sat, vakumiranje, punjenje i proba cca 1 sat pa sad ti vidi kolko je to, a moze se i zakomplicirat na par stvari da bi najrade uzo cekic i polupao auto. Moj sat nije meni u dep 150 kn nego mojoj firmi koja mora svaki dan zaradit 1000 kn samo da se pokriju troskovi. Al zato mogu izdat racun i mogu radit s firmama koje su platise cekas al nakraju dodu novci, a fušeri nemogu i ak ne ustede na vremenu pa te zakinu za uslugu nemogu bit konkurentni, u mom poslu su rashladne komore,aparati za sladoled, rashladi u proizvodnjama, klime na vozilima u kamenolomima sve aparati koji rade novce, ak stanu rade gubitke. Smisao mog posla je da se to posteno napravi i ne pita se za cijenu, a smisao fusera je da se to jeftino napravi i da radi dok ne ode iz radione. Pa ko voli bira sta treba.
  7. Vanjaus
    mk5 klima problem
    ok... znaci ne gasi komp al moze ugasit upravljanje ventilatora, znaci ako termoprekidac radi s jednim pinom na dvije temperature cca pali ga na 90 i gasi ga u slucaju preko 100 stupnjeva C desi se ista stvar ko kad je odspojena ta zica kroz drugi pin koji se pali na cca 95 ima provod a kroz onaj na 90 nema i smatra da je u greski pa gasi klimu, znaci moguce samo nije preko kompa al radi istu funkciju. Klima radi do 95 a poslje vise ne sto je zastita motora od zmazanih kilera.Gasi klimu da ne grije motor.
  8. Vanjaus
    mk5 klima problem
  9. Vanjaus
    mk5 klima problem
  10. Vanjaus
    ugradnja klime
    Nisam ugrađivao klimu još od cca 2002 god kad se na aute s klimom cekao duze pri kupnji i kad su ljudi imali para pa su si to jos znali priustit, onda(1998-2002) je to kostalo klima u kitu za ugradnju cca od 1400-2700 eura, a ugradnja je bila od 300-700 eura. Proizvođači klima za naknadnu ugradnju su Diavia( talijanska) i Alex originale(izraelska), i dan danas se mogu naručit klime od njih s time da Diavia ima i automatske, a Alex samo manualne. Polovnih klim sam ugradio par komada i najveci problem je sto se neke stvari potrgaju i pogube ili su vec bile pokvarene, pa se zna desit da klima nakon ugradnje zahtjeva popravak, pa se zna desit da to i kosta, pa je majstor kriv za to, jel ljudi ocekuju da to mora radit. Moj radni sat je 150 kn sad u sezoni, s ugradnjom polovne klime ima vise posla nego s ugradnjom klime iz kita koja je napravljena za laksu ugradnju i sve je novo pa nema čiščenja, odvlaživanja, zamjena, popravaka i pregledavanja. Mislim da golf trojka ima barem 30 sati posla kad se ugraduje polovna klima, plus punjenje i pojedini dijelovi koji se moraju stavit novi kao sto su ležaj remenice kompresora, semering osovine kompresora, freonski filter i ulje kompresora, bilo bi dobro i isprat sve cijevi kiler i isparivač tekučinom za to, te napravit tlačnu probu svih komponenata prije ugradnje. sve u svemu ugradnja oko 3000- 4000 tisuče kuna, novi dijelova od minimalno 1000 kn do max. ak nemas srece 7000 kn i polovna komplet klima kak se dogovoris s nekim ko ti ju prodaje. Al brijem uz to sve da ju jos uvjek nebi polovnu isao ugradivat jer smatram da bi to mogla bit prevelika pusiona, šanse da sve radi kak treba su minimalne, a šanse da bu to jos kostalo djelova novih su velike. Lažem ugradivao sm poslje i jos ugradujem al na bagegr, kombajne traktore, uglavnom na radne strojeve koji kostaju pa se to radi
  11. Vanjaus
    polo 6n 1.4 16v
    odi di si punio i nek iscupaju plin van i izmjere kolicinu plina koju su iscupali, vjerojatno je iscurio nek nadu di curi i poprave ti to platis i stvar rjesena, ovo kaj sumi ti je zvuk plina u plinovitom stanju na mjestu gdje bi trebao bit u tekucem stanju pa susti, sve je to znak da nemas plina dosta.
  12. Vanjaus
    mk5 klima problem
    Prije par dana sam imao golfa trojku na kojoj je čovjek umjesto tropinskog termoprekidača ušarafio dvopinski, i izbacio je jednu žicu nisam siguran koju jednu od dve debele, uglavnom ventilatori su radili na motor i na klimu, ali kad se auto ugrije klima nije radila a kad je hladan radi klima, tak da mislim da i trojka vuče preko ecu-a kompresor i zaštite samo malo primitivnije upravlja ventilatorima i primitivniji su senzori zaštita i isčitavanje ecu-a je s manje funkcija. Ispravi me ako nisam u pravu, ak uhvatim vremena bas cu zaronit malo u sheme.
  13. Vanjaus
    mk5 klima problem
    Ima jednu malu vezu a to je da gasi klimu ako je motor pre vruč to odraduje termoprekidac
  14. prvo provjeri klimu, ako ide u visoki pritisak prenosi visoku temperaturu na kiler od auta i nemoze ga ohladit, izaberi vruci dan za provjeru i dobro ugri auto prije spajanja manometra, ako ide preko 20 bara imas problem, moze te zezat zmazani ili izubijani kiler klime, filter freona, varena prigusena cijev klime ili prelomljena, termoexspanzioni ventil, citac tlaka freona ili krivo izbazdareni u komp, neispravan rad ventilatora, visak plina u sistemu, zrak u sistemu uz plin, vlaga u sistemu, neispravan ventil na kompresoru ili komp koji ga ne regulira dobro ili kompresor koji ne reagira na promjene ventila, klapne ventilacije grijanja topli zrak malog klilera grije isparivac klime uglavnom provjeri klimu, da kad radi s višim tlakom teze se vrti kompresor pa se to osjeti i na snazi motora i nepravilnom lergasu pod klimom
  15. ta zica krece iz kompa ili klima kompa, nabavi shemu bez tog nis, nadi pin iz kojeg krece vidi na shemi sta pusta komp na taj pin, provjeri jel pusta, ak pusta prati zicu po instalaciji pikaj s iglom dok ne dodes do prekida nema ti druge ak komp ne pusta nis nosi ga elektronicaru i pojasni mu sta je sta od pinova i sta te muci i slozit ce ga.
