Gile2004
0 NeutralAbout Gile2004
- Birthday 04/11/1977
Igor
VW Golf I
Golf I i klima (nemoguca misija? )
Gile2004 replied to Gile2004's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Poslije dugo premisljanja sam se ipak odlucio za 1.6TD sa intercooler-om.. eb ga, ne mislim se utrkivati s njim nego hocu da moze povuci kad treba, taj motor ipak nije toliko jak da mi pokida auto a opet s druge strane na tu kilazu mora ici lijepo (hvala svima koji su me savjetovali... ). Cilj mi je da ga sredim da lijepo izlgleda a da ipak moze povuci kad mi zatreba.. (eb ga, ipak je to auto od nekih 790 kg, za to i ne treba mrcina od 200 konja pa da leti.. ). ako uspijem i klimu ugurati u njega bit cu presretan... jedva cekam da se taj lik pojavi na forumu pa da malo pojasni pricu a do tada ekipa ko sta zna neka kaze... a sto se tice vremena kad ce moj kec biti gotov, majstor mi obecao da ce do subote rijesiti ovo sto smo dogovorili a nakon toga idu sljedece stvari tipa upasivanje novih ciceva, postavljanje centralnog, pa spustanje, pa novi farovi itd.. ima toga jos puno ali bitno je da ce biti u voznom stanju a ovo cemo korak po korak.. -
ajde da jos jednom pitam, valjda ima netko ko je to vidio ili se susretao s tim ili mozda zna je li to moguce. Znaci, je li se moze postaviti klima u keca, ako moze koja klima i gdje da to potrazim? Vidim da je kompadre rocado odgovorio a ako on kaze da moze onda sigurno moze ali ajde ako je ikako moguce da se javi jos par znalaca (znam da ih ovdje ima dosta... ) BTW, moj kec JOS nije gotov, sad vec lagano pizdim, teze naci dijelove za keca nego za space shuttle... -
Moram Ironica zagnjaviti kad mi konacno moj kec bude gotov da se odmah baci na ispitivanje ove problematike. Ako budem uspio ubaciti jos klimu u svog keca, nema sanse da ga prodajem dokle god bude u voznom stanju... Jer, KEC je LEGENDA od avtica.... -
Pozdrav ekipa, evo, koristio search ali moram priznati da nisam imao bas nekog uspjeha.... Znaci, zanima me jel se moze u keca ubaciti klima, jel to netko ikad napravio i ako je koja klima bi isla unutra?
Gile2004 started following K: kilometar sat sa pokazivacem broja okretaja, Golf I i klima (nemoguca misija? ), P: Krom ratkape and and 2 others
Halo majstore, eb ga, nisam se javljao jer mi je doslo do komplikacija pa nikako da rijesim ono sto smo se dogovorili. I dalje sam zainteresiran za ove povezivace muldi ali imam jedno pitanje. Vidio sam da prodajes i onaj set za spustanje keca. 60 / 40 bjese, ako se ne varam.... Jel moze ovi povezivaci muldi i taj set, sve zajedno za 1500,00 kn? Ali, ja bih dosao po to negdje oko 10.06 posto sam tek tada ponovo u HR. Daj se javi ili na PM ili na mob: 099/2150-478 pa da vidimo jel se to moze dogovriti. Ako moze, slobodno zakljucaj topice jer ja to sigurno uzimam a ako mi ovi setovi za spustanje budu razjebani onda tebi na dusu (nemoj misliti da ti ne vjerujem, ja to onako samo da budem siguran... ). Javi se... Gile2004
Evo ga, mislim da ce ovo biti moj zadnji post ovdje, morat cu se preselit na projekte... Uglavnom, samo da Vas sve obavijestim da ce mi kec biti gotov iduci tjedan.... (limarija, farbanje i novi motorico). Onda cem lijepo sve skupa poslikati i staviti u projekte a onda cika Ironic ima da radi dalje zajedno sa mnom. BTW: stiglo mi iz TM Tuninga krom retrovizori, krom rucke i krom poklopac za gorivo... ... trebalo im 3 tjedna...
eb ga, ja uvijek kazem da nisam odavde i da sam amalo glup . Na koji si sajam mislio? OT: U svakom slucaju, auto bi mi trebalo biti gotovo u ponedeljak, tj. limarija, farbanje i novi motor. JEDVA CEKAM DA VIDIM KAKO JE MAJSTOR OBAVI POSAO...
BRZ KO MUNJA... Svaka cast, decki, to je posao....
he he da ga zbusim, a? Nego, posto ja nisam nikad vidio taj famozni volan, mozes mi slikicu svog volana baciti da barem znam sto trazim?
Prijatelju, nemoj se ljutiti na mene ali stvaaaarno nemam pojma kako ta zelena stakla izgledaju. Jel moze neka slikica (barem jedna) samo da vidim koliko je to zeleno jer sredjujem svog keca (sad je upravo na sredjivanju limarije i ubacivanju novog motora) da bude nesto kao old school (akose to tako kaze, eb ga, jos nisam pohvatao terminologiju.. )pa bi mi to mozda i odgovaralo. Nemoj se ljutiti na mom neznanju, eb ga kad sam "zelen" u svemu ovome... Pozzz...
Izgleda da je zajebancija sa PM-ovima jer ocito nisi primio moju poruku. Ja bih to kupio za svog keca. Moze za 450 kn oba? Nadjemo se krajem ovog iduceg tjedna jer cu do tada imati pare, pa ti dam lovu (ako ide za 450 kn?). Pozzz....
Ja cem felge ostaviti zadnje, jer hocu uzti neke koje pasu 100% a to su ili ATS calsic ili Borbet T (ako netko zna jos koje neka mi kaze). Sto se tice financija, gledaj, limarija je ce biti oko 1.000,00 EUR zajedno sa bacanjem nove boje gore, novi motor ce biti isto tako izmedju 600 i 1000 EUR i tu ne zalim novaca. U tu cijenu motora je ukljucena i kompletna generalka jer motor mora biti tip top. Sretna vijest je da mi je konacno stigao auto koji sam kupio za svoju zenu tako da sam danas odvezao auto kod svog automehanicara i POCELO JE..... . Za nekih 15 dana ce prica sa limarijom i motorom biti gotova a onda pocinje "sica": upasivanje novih ciceva, novi volan, farovi zmigaveci, centralno zakljucavanje, muzika, alarm, gewinde itd.... Sve u svemu, racunam da ce me cjelokupno sredjivanje kostati nekih 25 000 kn (ovisno o tome kako cu uspjeti naci felge). Iz TM Tuninga cekam na krom rucke, poklopac rezervoara goriva i na krom vanjske retrovizore... Eto, to bi bilo to, sutra cu staviti dvije slike koje imam od svog keca u staroim stanju pa da vidite razliku... Mislim da cu preseliti ovu temu u drugi topic da ne krsim pravila foruma...
Hvala stari... Ma tvoj ne izgleda lose uopce. Ako ne budem nasao nesto sto ce me fascinirati jos se mi i cujemo.. ako ga ne prodas do tada...
Gile2004 posted a topic in Potraznja :: Auto dijelovi
Naslov sve kaze, postovana ekipo. Imam keca koji ima kilometar sat zajedno sa satom. Treba mi kilometar sat koji ima jos i pokazivac broja okretaja. Moj prijatelj Ironic mi rece da mi treba sat od Golf II GTD (barem mislim da je tako rekao... , eb ga, stari se) tako da molim svu postovanu ekipu koja ima tako nesto da mi napise par lijepih rijeci pa da odradimo posao. Moj kec je dizel i sad u njega ide 1.6 TD sa IC (cisto da znate da nije benzinac... ). Ak nista drugo onda cete se moci svi skupa smijati mom neznanju na sljedecem okupljanju.... Pozz... Moze i na PM.. -
Pozdrav i tebi, prijatelju... Vidio sam vec da prodajes taj volan i nije mi los samo sto bih ja htio novi volan kupiti. Sve drugo mogu polovno ali bih htio volan da bude novi 100%. Na Molydonovoj stranici sam vidio da prodaju Momo volane i ima ih svakakvih. Jel bi neko bio toliko ljubazan da malo pogleda tamo i da mi kaze koji bi od ovih bio dobar za moj, nazovimo "old school" (ne usudim se to tako nazvati samo tako jer sam totalni pocetnik i sve me strah da cu na kraju napraviti samo sranje od svog avtica) kec. Evo LINK Znaci, nemojte gledati po cijeni nego, ako je moguce samo ocijenite po svom iskustvu koji bi od tih volana mogao pasati u mog keca a da se slaze sa ovim gore pomenutim krom stvarcicama. Ako netko zna gdje bih jos mogao pogledati neka mmi kaze pa da vidim sta imaju. I jos bih molio ako bi mi netko mogao objasniti na koji nacin se bilo koji volan moze pripasati na mog keca, tj. sto je tu bitno i sta se jos dodatno mora zbaviti. Hvala unaprijed i RESPECT cijeloj ekipi....
