1 NeutralAbout daniels
VR6
- Birthday 12/12/1977
Daniel
Passat B5
Ajd da je bosch, hella, ali no name. Kak imam sa zamjenskim senzorima indikatorima losa iskustva nece mi se sa tim kemijat, ako bas netko nezna e taj uzmi ok je.
daniels started following P:parabolke 5x112 17 cola, RELEJ 109, BAP/MAP senzor mjeri 693mb and and 4 others
Orginal crni VW 357906381A 15€ Novi sivi 1J0906 381 A cca 35€ I neki noname zamjenske 7-8€. Jel uzet ovog sivog ili ovi delaju ok zamjenski. Taj starac mi par mjeseci bude trebal svakodnevno da se ne hebem i uzmem orginal? Ali zagaj dat 30e vise ako su zamjenski ok.
Ako se kad tko sreo sa tim. Senzor je unutar ECU nije na usisnoj i mjer atmorsferski pritisak 693milibara. Normalno bi bilo 980-1020. Kak ni ne vozim taj auto nesto i namjena mu bila do firme i nazad 2x tjedno uz ogranicenje od 80, tu ni je pali safe mod, vec obilaznica i oko 120km/h. Taj map u ecu se da otvorit da ni kaj uletilo i zacvikalo ga ili neka druga opcija?
Da je do gotiva osjetilo bi se i u samom radu motora. Bez obzira kaj si mijenjal gumice moguce da opet hebu. A trebalo bi vec vidjet i dizne kako bacaju, da nisu dale svoje i kad je hladno hebu. Mehanicaru ga vozi da vidi kaj ga hebe. Osobno bi krenul od dovoda goriva.
Sivi je "redizajn" da tak velim jel je pojacan. Bio juzros i kod svog mehanicara da mi felge prebacepricam mu kaj se desilo nrki dan kad mi kineticke mjenjal. Ko iz topa uzmi rele 109 sivi i zameni. Ne pitaj zakaj mi on ni menjal dobro da nis bil u manduri jel bi si sam moral menjat konace 😂🤣. Ok mi se poznamo vise 25g. Daj mi reci jel jos vozis golfa? Bos pumpa? Zanima ne kaj ti pokazuje kanal 10 i 11. Cini mi se da je neko frkal turbinu. Jel bi na leru trebalo bit skoro pa isto I na kanalu 10 u oba polja i na 11.
Po vcds testiranje signala 000 sa otpustenom kocnicom, 011 sa stisnutom, obje 1dinice se moraju upalit istovremeno. Sad jbg ok nije problem ih uzet nekih 13€ oba. Vise me "brine" 00668 - Supply Voltage Terminal 30 27-00 - Implausible Signal Dakle jucer se opet pojavil kad je spirala zablicala. Na tren se streso Guglajuci ispada taj 109, nrki navode i J52. Bila i greska da ecu motora nema napajanje kaj opet vodi do 109. Za vikend vele ok vrijeme pa se budem zahebavsl sa time. Nije da mi treba taj auto svaki dan. Naravno svaki savijet dobrodosao.
Poz. Da ponovim, relej 109 ugasim i nece vise samo vergla, dijagnostika veli nem struje prema ECU. Ofpojim aku i kresne ko da nis nije bilo. Jos mi i izbacil gresku za prekidac kocnica provjerom vcdsom 000 stisnem papucicu 011 istovremeno obje 1 se upale ross tech velinda je ondabok. Kak signal za ECU ide preko releja vjerojatno isto tog 109. Danas ujitro na obilaznici na tren se stresel kak dabprodjes prek spoja asfalta zablinkala spirala grijaca.Nastavil je dalje normalno. Kak sam imal lap sa sobom istu gresku baci da ecu nema struje i prekidac kocnice. Prema tome ispada da je 109 pocel hebat. Guglal sam sad kaj sve kontrolira ispad manje vise 80% struje u autu. I da treba stavit sivi ne crni jel kao sivi je redizajn i bolji. to se pocelo desavat zadnjihn par dana. Ima jos koji osim 109 da utjece na prekidace papzcice kocnice? cisto da se ne skida 2x ona obloga ispod volana. Da pasat b5 1.9afn.
daniels changed their profile photo
Na tim.starcima mislim do 97 malo seta kazaljka. Jel ti visko radi uredno i prva brzina elekto ventilatora? Identicno me hebalo na A6c5 1.9 110ks. Senzor dolje na crijevu kod kilera nije palil prvu brzinu ventilatora. Samo oem senzor ovi zamjenski bacanje novca.
Baci grešku senzora ubrzanja ocistila konektor nije pomogao. otpornik neki? Fault Found: 01222 Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180) 44-00 Short Circuit E sad zanimljivo mi odem na airbagove mislim da je kanal 15. Otvorim i samo ta greska, obrisem ju ali se vrati, ocistio i nasprical konektor nikakve koristi. Otpornik neki ubacit? ali odem na motor i izbaci i famoznu grešku 65355. Najbezboljnje čitaj maj jeftinje rješenje. U 28godina nisam imao potrebu za airbagovima. A auto od 12mjeseca napravio ni 1000km. Ili izvadit km sat otvorit ga i shebat lampicu. Deckima za kavu i tak dam i da je 1000% ispravan.
Pozdrav. Uzel paju 110ks za na posao s posla. Auto vise nego ok. Ali par pizdarijica. 1. Bunker gurnem kljuc otkljuca/zakljuca kabinu ali ne i bunker. Nemogu ga zakljucat ni kljucem, motoric se ne cuje. Kak mi bunker ni netreba izstekal sam polugu da se nemre otvori ako bude trebalo otvorit jbg sic rusajni zavuci se. Di je problem točno oko tog. Kisa pada i nema sad to di rastavljat. 2. Kljuc u bravu i otkljuca zakljuca spusti digne prozorem kljuc obican nema daljinac. Kako provjeriti jeste li u originalu imali ili kupiti aftermarket modul sa daljinskim? Da se dijagnostikom ne može spojiti na centralno. 3.Centralno nekad zafrkava ne otkljuca ili ne zakljuca sva vrata. Motorici u vratima se čuju osim ovog u gepeku. Ali neće svaki put ili zakljucat ili otkljucat sva vrata. Brave su u banani ili? 4. Servo pumpa je mijenjana sad doslovno prije nego sam ga uzeo jel procurila, ali zna u nekom polozaju cut se kao da ima zraka, sve suho. Ljepo se mota laganom nista ne zapinje. Jel ostalo zraka ili i ta kaj su stavili nije dobra. eto to su mu problemi pa ako ko zna kud da krenem u rjesavanju. Nije da me to sve pretjerano dira jel i onako je to za naposao auto koji i tak mjesecno nece proc 200km.Ali ajd da se napravi.. Hvala.
Stara tema ali. Dakle hladan upali isti taj motor 1.6aee. Digne obrtaje u nebesa radi 1-2min ugasi se. Nekad iz 5tog puta upali. Bekad ga treba malo pustit pol min da bi upaluo. Kad se zagrije ler ok. Ali se dogada kad upalim vruc da na par sekundi digne obrtaje na 2500rpm. Mjenjan je senzor tem ali mislim da nije ok. Kud da gledam dalje? Stara tema ali. Dakle hladan upali isti taj motor 1.6aee. Digne obrtaje u nebesa radi 1-2min ugasi se. Nekad iz 5tog puta upali. Bekad ga treba malo pustit pol min da bi upaluo. Kad se zagrije ler ok. Ali se dogada kad upalim vruc da na par sekundi digne obrtaje na 2500rpm. Mjenjan je senzor tem ali mislim da nije ok. Kud da gledam dalje?
Kupujem golfa 4 Iskljucivo od vlasnika i sa urednim prenosom. Nije mi bitan previse u kalvom je stanju. Da pali i vozi. Trebam ga da odem 3x mjesecno do parkinga firme i doma. Zna mi stajat i po 3 tjedna i napravit 150km.mjesecno. Dakle jeftinjava. Moze punuda u komentar, PP ili danielslkw@gmail.com Hvala.
Evo Božična akcija 2000kn. Prodaje se i auto pa mi više ne trebaju.
Parabolke od Audia A6 17cola 5x112 ET 35, 8J 2 gume za smeče. 2 skoro pa nove vukle se odzada. centralna rupa 57.1 Gume ne skidam, i ne šaljem nikud rubovi nisu uništeni. Preuzimanje moguče u Velikoj Gorici. Cijena pojma nemam ne nalazim ih sa 5x112 samo ove 5x100 tak da eto 4000kn. https://www.njuskalo.hr/alu-felge/parabolke-17-rupe-5x112-4-kom-oglas-29881300 nekaj mi šteka radi slika, pa za sad link na njušku, kasnje navečer probam ponovo slike stavit. ako je problem nemoj brisat ostavi komentar budem probal sredit.
