ivica506
About ivica506
  • Birthday 12/20/1983
    Ivica
    Golf I 1.6D, Golf V 1.9TDI GTSport
  1. ivica506
    Golf 1 brisaći
    I ja sam imao problem sa nevracanjem brisaca na pocetni polozaj prije nekih godinu dana, promjenio sam motor brisaca i problem rijesen. Sad mi nece spricat na staklo svaki put, izgleda da ručica zeza. Gdje ima novih za kupit? Ako ovu ne uspijem popravit
  2. ivica506
    ne radi mi truba na GIV
    I kod mene bilo slično, nekad radi, nekad ne, samo tucka u sireni, spojio direkt urla da uši para. Pomislioo sam da dobiva premalo struje, ako rade grijači sirena mrtva. Releja nije bilo, samo sa limicem prepojeno, stavio relej i više nema problema
  3. ivica506
    Montiranje zvucnika u vrata
    zaguraš ravnu žicu u ove 4 rupe, da otkači zubiće sa strane i vuci radio van, baš kako je rekao Ivan15. Ja sam tako vadio blaupunkta iz Astre, isti princip. LP
  4. ivica506
    Golf MK1 GTI kočnice
    Ne mislim na navoj, nego ovaj glatki dio po kojem klizi celjust, ako me shvacas. I ja mislim da je navoj M8, mene zanima gornji dio bez navoja, i dali su duga i kratka istog promjera, sto mislim da jesu. Ako može netko izmjerit da imam točne mjere, bio bi jako zahvalan.
  5. Pozdrav svima. Zanima me koji je promjer šerafa koji prolazi kroz vodeće čahure, znači onaj dio koji klizi kroz kroz čahuru. Unaprijed zahvaljujem na toj informaciji. LP
  6. ivica506
    alu felge za golfa
    OK, zahvaljujem. Probat ču poslije blagdana, pa javim. U neđuvremenu sam saznao da je centralna rupa na nissanu 59 tako da mora iči gore. Samo se nadam da je plastični prsten gore, da se može zamijenite
  7. Pozdrav! Frend mi ima felge viška pa me zanima dal bi se kako pripasale na mog keca. Felge su od nissana 5,5J 13, 4x100, Made in W. Germany, neznam koja je centralna rupa. Dal sve alu felge imaju plastičnu piksu u centalnoj rupi, ili ih ima kod kojih nije predviđeno? Nisam vidio, felge su bile na autu. Molim pomoć i prijedlog kako felge staviti na keca. Unaprijed zahvaljujen
  8. ivica506
    Golf 1 brisaći!!
    Da se i ja nadovežem. Imam ručicu za interval, ali ne radi ništa u tom položaju. Što da napravim da proradi, da li je štos u releju ili u motoriću ili negdje drugdje? Mislim da je relej, ali nisam siguran. Koji mi treba da ga znam kupiti? Zahvaljujem na pomoći
  9. ivica506
    Updateovi za ETKA 7
    Kod mene isti problem. probao kod frenda uninstall pa ponovno instalirati, ali ne ide. svejedno sam mu trebao nanovo instalirati windovse, na novima sam instalirao etku bez problema. U čemu je štos, pomagajte, ne želim instalirati nove windovse Ovi inače savršeno rade.
  10. Možeš mi slike poslat i na PM ili stavi ovdje, pa ako se odlučim stižem po nju. Trebao bih koji dan ići u ZG.
  11. Ajd poslikaj središnju konzolu, možda bi je uzeo. Kakve su opruge, kolko para?
  12. Ja več jako dugo tražim komplet, prednje i zadnje. Ali nikako da nađem, prešao skoro cijeli Zagreb i Karlovac, imaju samo male zadnje, a od GTI-a se više ne proizvode, kako kažu, ima za dvicu sve ali za keca ne. Dal ti 100% imaju i dal šalju poštom?
  13. Ja sam je u u Karlovcu platio 50 kn, čini mi se da je u Velasu u Velikoj Gorici 30 kn.
  14. Koja bi bila cijena samih felgi? Mene zanimaju felge bez guma.
  15. ivica506
    Golf1 5. brzina
    OK, zahvaljujem Znači moram mjenjati komplet getribu. Jedan dečko mi je rekao da ima mjesto u mojoj getribi za 5. brzinu, ali mi je to zvučalo malo vjerojatno
