gogo90 0 Posted January 10 Pozdrav svima, ljubazno molim za pomoć, zanimaju me vaša iskustva i informacije vezano uz potrošnju ulja kod novih 2.0 TDI motora, 2023.g. Kolika potrošnja ulja je dopuštena/normalna? Unaprijed se zahvaljujem. Share this post Link to post Share on other sites
Garrett_ 44 Posted January 10 2 hours ago, gogo90 said: Pozdrav svima, ljubazno molim za pomoć, zanimaju me vaša iskustva i informacije vezano uz potrošnju ulja kod novih 2.0 TDI motora, 2023.g. Kolika potrošnja ulja je dopuštena/normalna? Unaprijed se zahvaljujem. To su ti ea288 evo motori. Verzija od 110 kw ima ovu noviju 0w20 specifikaciju ulja koje je rijeđa tako da je svasta moguce. Dok ovi od 147kw su i dalje na "starijoj" 0w30 ili 5w30 specifikaciji. Koliko kw je tvoj i koliko cugne ulja? Share this post Link to post Share on other sites
zvonimir 8 Posted January 10 Evo iz druge ruke😄. Moj poslovni partner iz Austrije ima Passata karavana 2.0tdi 4motion. Kupljen nov u 9/21. Motor DTUA. Trenutno oko 155 tkm. Potrošnja ulja 2L od servisa do servisa. A servis radi na 30tkm. Kaže da većinu ulja potroši na autobahnu kad se vozi po Njemačkoj. Kad ide za Balkan ili u Poljsku onda ne potroši nešto puno. Njemu je to normalno i ništa nije reklamirao servisu. Kaže da mu je bilo tako i sa ranijim autima (3x Škoda Superb) Uvijek ima litru Castrola u gepeku.🙂 1 Share this post Link to post Share on other sites
gogo90 0 Posted January 10 15 minutes ago, Garrett_ said: To su ti ea288 evo motori. Verzija od 110 kw ima ovu noviju 0w20 specifikaciju ulja koje je rijeđa tako da je svasta moguce. Dok ovi od 147kw su i dalje na "starijoj" 0w30 ili 5w30 specifikaciji. Koliko kw je tvoj i koliko cugne ulja? 90kw 07/2023, specifikacija je 0w20, na cca 5000km upozorenje da nadolijem ulje Share this post Link to post Share on other sites
Garrett_ 44 Posted January 10 (edited) 20 minutes ago, zvonimir said: Evo iz druge ruke😄. Moj poslovni partner iz Austrije ima Passata karavana 2.0tdi 4motion. Kupljen nov u 9/21. Motor DTUA. Trenutno oko 155 tkm. Potrošnja ulja 2L od servisa do servisa. A servis radi na 30tkm. Kaže da većinu ulja potroši na autobahnu kad se vozi po Njemačkoj. Kad ide za Balkan ili u Poljsku onda ne potroši nešto puno. Njemu je to normalno i ništa nije reklamirao servisu. Kaže da mu je bilo tako i sa ranijim autima (3x Škoda Superb) Uvijek ima litru Castrola u gepeku.🙂 Znaci po tom tempu u 100k zamijenis 3 puta ulje To mi je boze sacuvaj. Znam da im je to taj "long life plan" ili kako ga vec zovu. 6 minutes ago, gogo90 said: 90kw 07/2023, specifikacija je 0w20, na cca 5000km upozorenje da nadolijem ulje Ma to je itekako previse. Imas li u onoj knjizi sto dodje uz vozilo da pise koliko je normalna potrosnja za te motore? (Ne kazem ovo jer nisam siguran jel to normalno, nego moras imat osnove po kojoj se mozes zalit, inace te nece dozivit) Ako imas, javljaj se ovlastenom, ako nemas, posalji upit. Edited January 10 by Garrett_ Share this post Link to post Share on other sites
gogo90 0 Posted January 10 18 minutes ago, zvonimir said: Evo iz druge ruke😄. Moj poslovni partner iz Austrije ima Passata karavana 2.0tdi 4motion. Kupljen nov u 9/21. Motor DTUA. Trenutno oko 155 tkm. Potrošnja ulja 2L od servisa do servisa. A servis radi na 30tkm. Kaže da većinu ulja potroši na autobahnu kad se vozi po Njemačkoj. Kad ide za Balkan ili u Poljsku onda ne potroši nešto puno. Njemu je to normalno i ništa nije reklamirao servisu. Kaže da mu je bilo tako i sa ranijim autima (3x Škoda Superb) Uvijek ima litru Castrola u gepeku.🙂 Imam u drugom vozilu 2.0 tdi 110kw, 2018.g., potroši cca. 0,7l na 15tkm. Dobio sam jednak info u više ovlaštenih servisa da će trošiti više ulja prvih 10-15tkm, poslije bi se kao trebalo smiriti na cca 2l na 15tkm...pa mi djeluje puno... Poznanik ima isti motor, kaže 3l do prvih 15000km... Da li sam ja lud jer mi je to puno ili je sve to normalno? 4 minutes ago, Garrett_ said: Znaci po tom tempu u 100k zamijenis 3 puta ulje To mi je boze sacuvaj. Znam da im je to taj "long life plan" ili kako ga vec zovu. Ma to je itekako previse. Imas li u onoj knjizi sto dodje uz vozilo da pise koliko je normalna potrosnja za te motore? (Ne kazem ovo jer nisam siguran jel to normalno, nego moras imat osnove po kojoj se mozes zalit, inace te nece dozivit) Ako imas, javljaj se ovlastenom, ako nemas, posalji upit. Knjižica kaže do 1l na 2000km Share this post Link to post Share on other sites
zvonimir 8 Posted January 10 2l podijeljeno na 30000km dade 0.07 l na 1000km. Više mi je na Ladi iscurilo na ventil deklu😋 Share this post Link to post Share on other sites
gogo90 0 Posted January 10 2 minutes ago, zvonimir said: 2l podijeljeno na 30000km dade 0.07 l na 1000km. Više mi je na Ladi iscurilo na ventil deklu😋 1l na 2000km bi značilo 7,5litara na 15000km Ili ti 15l ulja na 30000km Dakle sve iznad toga je previše i imam pravo reklamirati. U knjižici su navedene maksimalne vrijednosti. U više ovlaštenih su mi rekli da je u praksi puno manje odnosno oko 2l na 15000 ili do 4l na 30000km. Meni i to djeluje previše a kamo li ovih 1l na 2000km... Share this post Link to post Share on other sites
zvonimir 8 Posted January 10 Sve ovisi kako si navikao. Ja na golfu 6 CAXA nisam nikad u 170tkm morao doliti ulje. Mijenjam na 15tkm. Auto ima plin a na njima se puno lakše vidi kad troši ulje Na Mercedesu C 350 Cdi isto ne moram ništa dolijevati. Ali tu mijenjam svakih 10tkm. Oba auta se voze isključivo van grada magistralom i povremeno autocestom. I voze se muški. Na potrošnju goriva se ne pazi. Vjerujem da ima nešto i do ulja kod novijih TDI-ja (0W-20) i predugih intervala zamjene. 1 Share this post Link to post Share on other sites
