NoOne
Golf VII 2.0 tdi ili 2.0 gtd
Pozdrav ekipa,
imao sam u planu kupiti Golf VII 2.0 tdi r-line (2014) sa 150k km, ali mi je sad za oko ipak zapeo 2.0 GTD (2015) sa 230k km.
Danas malo istražujem i vidim da su to skoro pa dva različita auta što se tiče vožnje.
Privuklo me 30-tak konja više i nešto bolja oprema, no zanimaju me sad stvari što se tiče održavanja tog GTD-a.
Po netu kažu da troši nešto više ulja, no to mislim da nije neki strašan problem nadoliti svakih 8-10k km, potrošnja je možda mrvicu malo veća, registracija nešto sitno isto i pretpostavljam održavanje ako ode neki veći dio.
Pošto trenutno vozim Golf V 1.9tdi sa najslabijom opremom, ovo mi je sve novo i zamolio bih vas zamolio za neke informacije, pa čak i mogući savjet na što paziti kod kupnje  i da li je možda pametnija opcija uzeti neki 2.0tdi sa boljom opremom, tipa r-line.
Hvala!
Edited by NoOne
Manje km, a r line odlican. Dignes konjice cipovanjem i gas
GTD imaju problema da trose il ulje il antifriz il oboje... Jest da je atraktivniji al ja bi isao na rline
Znam da i GTI i R znaju potrositi ulja 1-2l na 10 000KM  mada zavisi to i od stila voznje.  U cemu je problem sa potrosnjom antifriza glava ili @AUTOFREAK?
Diht glave pa i glava...visoki egt pa i zaštopani hladnjak zraka u usisnoj grani.... onda kako ćuća ulje sve to ide u dpf i češće su regeneracije i to je začarani krug
Znaci imali su problema i sa glavom. U cemu je problem sa potrosnjom ulja? Ima li tu ikakvo rijesenje osim generalke na motoru @AUTOFREAK?
Edited by VW_GTD23
pricali su da je separator kao problem al mislim da je tu problem ipak sam motor i taj separator moze bit samo kao posljedica jer nemoze toliki tlak iz bloka pustit u usis
Ja prodajem GTD-a, 2013.godina, DSG mjenjač,183.000 km, ful koža, panorama,...
Ako te zanima javi se u poruke. :)
