Gary 0 Posted November 7, 2024 Problem je poceo da se javlja unazad 3 mjeseca duzi pit od 1500 km na nekih 700-800 km upalio je lampicu da nema dovoljno vode u posudi primijetio sam kad sam otvorio haubu da je antifriz po rubu boce sto znaci da je na odusak izbacio vodu otvaram cep pritisak vode puni bocu skoro punom preko maximuma svakih 40-50 km isti problem dolazak kuci i onda pocinje rad kod majstora odradjen veliki mali servis mijenjan termostat dva puta mijenjan cep od boce mijenjane pomocne pumpe mijenjan hladnjak kabine ozracen i dalje problem nije rijesen sadasnje stanje je da digne ujutro temperaturu do 60 i vrati je nazad i onda polako penje treba mj nekih 30-40 m voznje ako je otvoreni put voda seta gore dolje s vremena na vrijeme izbaca po malo na odusak ako ga vozim u sport i malo brze digne temperaturu na 100 i odma izbaci vodu na cep od posude je li imao iko slican problem jer su i majstori u cudu hvala Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 223 Posted January 5 Čekirat CO u rashladnom sustavu. Klasični problem na gtd. Dakle... dobro ga izvozat i neotvarat posudu dok se nepripremi co test. Share this post Link to post Share on other sites
goran sdi 7 Posted January 11 Isti problem sam imao u Golfu IV, čak mi je i izbio hladnjak u kabini. Problem je bio u brtvi glave, na prvom i četvrtom cilindru je nabijao kompresiju u rashladni sustav. Generalno urediti, strojno obraditi i hidro testirati glavu motora, nova brtva glave i obavezno novi šarafi za stezanje glave. Više nemam problema s rashladnom tekućinom. 1 Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 223 Posted January 12 ok ako si siguran da je dihtung jer inače je to bacanje novca a problem ostaje. GTD7 ima specifične mane i za doć do problema treba ići pametno i postepeno. 1. CO test da bi se vidilo jel ima isp plinova il je problem cirkulacija (pumpa,mali hladnjak kabine....itd) Ovisno o co testu potraga ide u određenim smjerovima.... Share this post Link to post Share on other sites
Gary 0 Posted January 15 Sledece sto je bilo zamijenio sam interculer jer je probila voda i u njega mislio sam da sam svecano nasao problem medjutim opet isto , na kraju kad je zamijenjen intercoler moze da se predje 500-600 km tek onda upali da mu hvali vode ocigledno je problem u bloku motora ili glavi ali opet dolazimo do toga mozda jeste mozda nije vec sam dao mnogo para za popravke da sam ga na kraju tako prodao momku koji je odlucio da ce to da radi za dobre pare mi je izaslo da ga prodam i tako sam rijesio svoj problem tj muku 😀 hvala vam na odgovorima Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 141 Posted January 15 Koje ja auto bilo godiste i koja je oznaka motora? Ima dosta slucajeva kod GTD-a da pukne glava ili strada dihtung glave. Share this post Link to post Share on other sites
Gary 0 Posted January 15 2016 godiste 170000 presao mazen i pazen ka dijete ..ne znam koja je oznaka motora bila Share this post Link to post Share on other sites
SlavenK 0 Posted January 16 Osnove za zdravu i odgovornu seksualnu aktivnost, kao i vještina komunikacije za sve veću zadovoljstvo i razumijevanje Best realistic sex game Share this post Link to post Share on other sites
