Krky 6 Posted Sunday at 20:17 Cajger ne svijetli, kakva je i gdje žaruljica koja ga osvijetljuje?Da li je komplicirano skinuti sat i to zamijeniti? Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Pedja83 50 Posted Monday at 09:47 Elektronicar. Treba dioda da se zamjeni. Nije zarulja upitanjuPoslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka 1 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted Monday at 10:10 Za taj poslić je SMD lemilica zakon, skida se bez problema, a isto tako se nova lako zalemi. 2 Share this post Link to post Share on other sites
Krky 6 Posted 23 hours ago Di mogu kupiti tu ledicu?Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted 21 hours ago (edited) Ima ih na Aliju ali trebaš znat koja je dimenzije, možda se da naći i kod nas tipa Elmatis ZG, po njemačkim shopovima isto tipa Reichelt. Bez skidanja teško, jedino potražit po internetu ploču od sata pa vidjet koja je. Edited 21 hours ago by <TDI> 2 Share this post Link to post Share on other sites
MateV 38 Posted 21 hours ago Možda imaš sreće pa je samo hladni spoj na ledici. Znači da je ledica ispravna samo ne radi dobar kontakt s pločom. U tom slučaju se samo prelemi i dobar si. Svakako testiraj s multimetrom samu ledicu, jer će ti se ova original najbolje uklopit s ostalima na ploči. Moj tvornički Bosch sat je prepun takvih hladnih spojeva, nešto sam uspio sredit prelemljivanjem, ali neke je teško za pronać. 2 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted 20 hours ago Da se fino isprobat LE dioda sa multimetrom bez problema, stavi ga na opciju zujalica ili ti "Continuity test" i testiraš da li radi. 1 Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 138 Posted 19 hours ago Moze biti hladan lem a moze i do same SMD LED diode. Ali trebas obratiti paznju ako budes mjenjao komponente na jeftine SMD LED-ice sa Alija koje ne vrijedi stavljati jer imaju veoma kratak radni vijek... Dok original veoma rijetko crkava. 1 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted 12 hours ago Jedan zanimljiv i poučan video, vidi se da je amater i da nije lako zalemiti SMD LE diodu, nema rutinu niti je baš najbolji vrh izabrao za taj posao, ali trudi se, iako mu baš ne ide, pa ju još peče, okreće i roštilja, živa katastrofa, ali je ledica nekako preživjela torturu. VW/Audi instrument cluster LED change 1 Share this post Link to post Share on other sites
Krky 6 Posted 12 hours ago Imam ideju Skinem sam čuku, i odnesem nekom od ovih kaj mobitele popravljaju, oni mora da imaju mirne ruke Drugi plan je taj da nek skine ovu ledicu kaj ovaj trokut povremeno zasvijetli jer mi napred u maski onaj radar povremeno prestane raditi pa ponovno radi..Da li bi se to moglo tak odigrati Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted 11 hours ago (edited) Tvoja čuka, tvoja ideja, naravno reci im da prvo provjere da li je ova koja ti ne svijetli otišla ili je izgubila samo kontakt, a ako ima SMD lemilicu to ide ekspresno, bez problema. Može i bez nje ako čovjek ima rutinu, pa samo napravi zamjenu i to je to, a možda usput i imaju odgovarajuću ledicu, pitaj. Ja sam na ove naišao ali nisam siguran da li pašu. Ispravak ove donje... - LS T676-R1S1-1-Z - PLCC 2 (3,2x2,8x1,9mm) Edited 11 hours ago by <TDI> 1 Share this post Link to post Share on other sites
