98Zeon 0 Posted January 10 Zanima me dali moze motor od npr golfa 6 i to 1.6tdi stati u golfa 2 i dal je iko vidio nekog da je to napravio? Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 223 Posted January 12 Ako je već swap onda bolje da je to 2.0tdi iz mk6 jer se pokazao kvalitetnijim. Može iči i sve se da složit.... novac je jedina granica Share this post Link to post Share on other sites
MateV 39 Posted January 12 Ma on sigurno želi stavit 1.6 tdi da mu kubikaža u prometnoj ostane ista. Stari 1.6d ili 1.6 tdi, nema nikakve razlike sve je to isto. Šalu na stranu svakako je moguće iako to nikad nisam vidio da je napravljeno. Zna se naić po fb grupama ubačeni VR6 motori iz trojke ili 1.9 tdi iz trojke ili pd130 iz četvorke, ali nešto novije nikad nisam vidio. Svakako gledaj i da staviš zadnji most od trojke s diskovima kad već dižeš snagu. Share this post Link to post Share on other sites
zvonimir 9 Posted January 12 Baš me zanima kako će riješiti Can bus Share this post Link to post Share on other sites
tony1999 4 Posted January 12 CanBus mu nebi trebao biti problem jer se instalacija može ogolit da motor radi standalone bez auta, znači samo ECU, cluster i potrebn i senzori. Ameri stavljaju 2.5 motore iz MK6 redovito u dvoju. Isto tako ima Rallye VR6 (bioxperformance) koji je u MK1 i MK2 slozio 2.0 TSI i TFSI motore. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 223 Posted January 12 Kao sta rekoh.... samo je lova granica. Taj dizel nije nista kompliciraniji od eto R motora iz mk6 u šasiji u mk1 il mk2 Share this post Link to post Share on other sites
