daniels
Relej 109
Poz.
Da ponovim, relej 109 ugasim i nece vise samo vergla, dijagnostika veli nem struje prema ECU.
Ofpojim aku i kresne ko da nis nije bilo.
Jos mi i izbacil gresku za prekidac kocnica provjerom vcdsom 000 stisnem papucicu 011 istovremeno obje 1 se upale ross tech velinda je ondabok.
Kak signal za ECU ide preko releja vjerojatno isto tog 109.
Danas ujitro na obilaznici na tren se stresel kak dabprodjes prek spoja asfalta zablinkala spirala grijaca.Nastavil je dalje normalno.
Kak sam imal lap sa sobom istu gresku baci da ecu nema struje i prekidac kocnice.
Prema tome ispada da je 109 pocel hebat.
Guglal sam sad kaj sve kontrolira ispad manje vise 80% struje u autu.
I da treba stavit sivi ne crni jel kao sivi je redizajn i bolji.
to se pocelo desavat zadnjihn
 par dana.
Ima jos koji osim 109 da utjece na prekidace papzcice kocnice?
cisto da se ne skida 2x ona obloga ispod volana.
Da pasat b5 1.9afn.
Moze bit i sami prekidac papucice, oni su znali odlazit, a original pogotovo.
Za oblogu ispod volana, na golfu je skroz odispod još niže od onih prvih palstika tamo di su cijevi od grijanja za noge odvojeni komad koji se može skinut s dve vide i došao si do releja.
Po vcds testiranje signala 000 sa otpustenom kocnicom, 011 sa stisnutom, obje 1dinice se moraju upalit istovremeno.  Sad jbg ok nije problem ih uzet nekih 13€ oba.
Vise me "brine"
00668 - Supply Voltage Terminal 30 27-00 - Implausible Signal
Dakle jucer se opet pojavil kad je spirala zablicala. Na tren se streso
Guglajuci ispada taj 109, nrki navode i J52.
Bila i greska da ecu motora nema napajanje kaj opet vodi do 109.
Za vikend vele ok vrijeme pa se budem zahebavsl sa time. Nije da mi treba taj auto svaki dan.
Naravno svaki savijet dobrodosao.
Po meni kreni od releja 109, nema smisla tražit više problema ako ih nema. Kod mene je bio stavljen neki topran, ali nisam htio imat topran na tako važnom mjestu pa sam uzeo na otpadu original 109 sivi, sa seat ibize ako me sjećanje služi.
Sivi je "redizajn" da tak velim jel je pojacan. Bio juzros i kod svog mehanicara da mi felge prebacepricam mu kaj se desilo nrki dan kad mi kineticke mjenjal.
Ko iz topa uzmi rele 109 sivi i zameni.
Ne pitaj zakaj mi on ni menjal dobro da nis bil u manduri jel bi si sam moral menjat konace 😂🤣. Ok mi se poznamo vise 25g.
Daj mi reci jel jos vozis golfa? Bos pumpa?
Zanima ne kaj ti pokazuje kanal 10 i 11. Cini mi se da je neko frkal turbinu.
Jel bi na leru trebalo bit skoro pa isto
I na kanalu 10 u oba polja i na 11.
