Guest belscak Posted February 8, 2008 Jučer očistio klapnu zraka da se sjaji ali ler gas i dalje je jako nestabailan, varira od 500 do 1000 2-3 sekunde i onda padne na 600 i trokira. Je li to gre??ka u lambda sondi ili motoriću ler gasa. Nije izgubio na snazi i nema povećanu potro??nju ali je na dijagnostici pokazalo gre??ku na lambda sondi. Dok ga vozi netko tko ga ne zna, onda mu zna crknut. RRRRRRRRR RRRRRR RRRRRRR to je zvuk moje ma??ine Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted February 8, 2008 Si pokusao prilagodit zaklopku? Preko diagnostike naravno.... Te ona plasticna kutijica bas i nije otporna na vecu kolicinu vode,,spreja i sličnoga... Share this post Link to post Share on other sites
Guest belscak Posted February 8, 2008 Da li se da to preko dijagnostike rije??iti? Ne znam o kojoj kutijici priča??, misli?? na onu s motorićem ler gasa koja regulira tu zaklopku? To nije bilo u doticaju sa vlagom i sprejevima. Znači, ti misli?? da nije lambda sonda? Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted February 8, 2008 Dakle on ti je i prije trokirao tj varirao gas? Lambda moze davat krive podatke zbog krive smjese pa onda ispada da je lambda gre??ka.... Mozes li na toj diagnostici pogledat lambdine parametre da je pratis dok auto radi? Za prilagođavanje zaklopke na poslu koristim ovaj malenu makinu..... Svega 3-4min posla... A za ostalo je ipak VAS-o je zakon Share this post Link to post Share on other sites
Guest belscak Posted February 8, 2008 Ovo mi pi??e na papirima koje sam dobio nakon dijagnostike Samodijagnoza vozila prepoznata je gre??ka 00525 003 Lambda sonda - G39 nema signala sporadično Share this post Link to post Share on other sites
jady 5 Posted February 8, 2008 al da je sonda u pitanju bi mu svijetlila lampica....brijem da nije motoric bazdaren ili kak se vec kaze..podesen kak spada Share this post Link to post Share on other sites
Robiii 0 Posted February 11, 2008 (edited) isti problem je bio i kod mene do neki dan...vec prije promjenio lambdu (pokazivala je gresku a i bila je u banani) pa mi i dalje varirao, nakon toga neki dan ocistio klapnu i sad je ok...ak ti pokazuje gresku na lambdi, pa promjeni je, kaj ne!? (imamo iste motore, 1.4) Edited February 11, 2008 by Robiii Share this post Link to post Share on other sites
Guest belscak Posted February 11, 2008 Neznam ba??,to je nekih 1200kn orginal,a razmi??ljam o tome ??telanju klapne za dotok zraka ili motoriću ler gasa. ? to bi rekli na orginalnom servisu za to,dli bi sedalo to sredit kod njih(??telanje klapne naravno) ps mo??e li mi poslat omjer brzine i okretaja,mislim da mi to ne pokazuje dobro. Share this post Link to post Share on other sites
Robiii 0 Posted February 11, 2008 (edited) pa lambda ti je cca 450 kn (Beru, MagnettiM...), a motoric (original) jos skuplji od originalne lambde, ide ti najvjerovatnije kao i meni, lambda sa 4 zice....by the way pa tak i tak ti izbacuje gresku na njoj! jel ti pokazuje:Idle Speed Regulation (to je "motoric ler gasa") ili samo lambdu (00525 - Oxygen Sensor (G39) 03-10 - No Signal - Intermittent)...meni izbacivao oboje a promjenio samo lambdu i ocistio klapnu i sad sljaka... a i vise ti trosi i ne sljaka kak treba sa sjebanom lambdom, to moras čejnđat!? vec sam ti negdje napisao da ti pase i motoric od nekog Punta Edited February 11, 2008 by Robiii Share this post Link to post Share on other sites
dado3101 0 Posted February 12, 2008 EJ scim vi cistite klapnu ja sam je odzgora wd skino masnocu al nisam tijeo spricat wd jel trebao sprej bas za odmastiti nemogu naci nigdje ??kakav vi koristite pozz Share this post Link to post Share on other sites
Robiii 0 Posted February 12, 2008 EJ scim vi cistite klapnu ja sam je odzgora wd skino masnocu al nisam tijeo spricat wd jel trebao sprej bas za odmastiti nemogu naci nigdje ??kakav vi koristite pozz ja domestosdom i arfom , ne, ma brijem da nema beda da je cistis i Wd-om, mislim, ja jesam i sljaka...ne bi trebalo biti nikakvih problema, iako postoji spray za "to", Wurth ili tak nekaj sl. Share this post Link to post Share on other sites
vr-turbo 0 Posted February 12, 2008 iako postoji spray za "to", Wurth ili tak nekaj sl. Postoji, neznam ni ja kak se točno zove, ne??to kao čokkliner(prijevod na hr).. znam da je većinom bijela limenka tog spreja, al mislim da to nismo(u ga??pariću na praksi) imali od wurth-a nego je bio mopar..a sad dal se to mo??e kupit-neznam... operi to wd-om, spejom za či??čenje kočnica bit će ok...samo nemoj ba?? puno nalit tog u usis da ti nebi bilo BUM.. Share this post Link to post Share on other sites
Guest belscak Posted February 13, 2008 Postoji, neznam ni ja kak se točno zove, ne??to kao čokkliner(prijevod na hr).. znam da je većinom bijela limenka tog spreja, al mislim da to nismo(u ga??pariću na praksi) imali od wurth-a nego je bio mopar..a sad dal se to mo??e kupit-neznam... operi to wd-om, spejom za či??čenje kočnica bit će ok...samo nemoj ba?? puno nalit tog u usis da ti nebi bilo BUM.. Najbolje skine?? to dolje,ima?? neka četiri ??rafa i uzme?? dobru krpicu i malo wd i deri! Svijetli se ko nova. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted February 15, 2008 Da.. da bi to bilo odrađeno kako treba onda se treba skinut. Nema velike filozofije... jedan ??teker... 2 crjeva za neke vra??ije plinove,,,i 4 vite imbus 5 (pretezno) Sprej za ciscenje je bolja opcija od WD-a mada se dobro skida i s nitrom al svejedno treba bit osjetljiv s klapnom prilikom ciscenja i rucnog otvaranja.... kao i pazit na elektronski dio. Spricanje direkt u klapnu a bez da je skinuta..... Po upustvima pise da motor treba bit na radnoj temp. i da se drzu oktetaji na cca 3000 o/min i da se onda sprejom sprica al ne kontantno nego u serijama (da motor proguta sad tu bogatu smjesu) Share this post Link to post Share on other sites
Guest belscak Posted March 2, 2008 Dakle on ti je i prije trokirao tj varirao gas? Lambda moze davat krive podatke zbog krive smjese pa onda ispada da je lambda gre??ka.... Mozes li na toj diagnostici pogledat lambdine parametre da je pratis dok auto radi? Za prilagođavanje zaklopke na poslu koristim ovaj malenu makinu..... Svega 3-4min posla... A za ostalo je ipak VAS-o je zakon Dali bi se kakva takva jeftina spravica za pode??avanj dala nabaviti god nas,da nije preskupa,ili bi bilo bolje nabaviti samo kabel i skinut program pa spojit na komp sa vag-com programom 311.2 Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted March 2, 2008 Gledajuci po netu.. cjene nisu bas jeftine.... Tako mislim da je bolja solucija s kabelom i vag.com-om... Share this post Link to post Share on other sites
Guest belscak Posted March 4, 2008 Dali zna?? točno koji kabel mi treba,po??to postoje dvije varijante Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted March 5, 2008 isti kabel se ??teka i u novog G5 siroki plosnati... a kako ga zovu.. valjd OBD Share this post Link to post Share on other sites
