Rallye VR6 8 Posted March 22, 2008 15.08.2007. Pogled kroz prozor Par dana??njih slikica 17.08.2007. evo bio ja malo na izletu do petra pa evo malo novih slikica...... 24.08.2007. Dakle, bijah, vidjeh LUPA.. Sta rec, mozemo mi skup samnom hvalit prek foruma al dok to ne vidite uzivo nemate pojma... Strava! Dakle Funtana.. Born and rise nas tata-mata Petar, dakle Petar, ne Pero.. Pozz mami Petre.. Dakle mi o Petru... A sada ooooooo....LUPU Pa jel ovo za drkicu il sam brijem... KOMENTARI Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted March 22, 2008 29.08.2007. Evo napokon uhvatio 5 min za raditi na autu. Sinoć je upalio i zadnji motor napokon. Bio je jedan mali problem sa komunikacijom satova i ECU (imobilizer) koji je rije??en. Sve je spojeno i super radi Sve spojeno ''na divlje'' 13.09.2007. Danas i??ao na otpad po neke dijelove , kad ono, surprajz- dijelovi za Lupija koje već duuuugo tra??im: Crni tapecirunzi za vrata Zadnji prozori na otvaranje (stvarno mi je malo nedostajalo da ih naručim u VW-u - oko 2000kn...) Prozori će pomoći hladjenju zadnjeg motornog prostora. Na otpadu me jo?? čekaju el. podizači stakala. Njih ne bi stavljao, ali roll bar smeta kurblama i sad mogu otvoriti prozor samo ako otvorim vrata... Usput sam bio u VW-u i naručio dva poklopca preko usisne grane. Sad će naprijed i nazad biti jednaki poklopci (oba od golfa) KOMENTARI Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted March 22, 2008 24.09.2007. Na kraju napornog i radnog ljeta, oti??ao sam u mali ??oping. Danas sam u VW-u pokupio neke dijelove, a za koji dan mi u Italiju dolaze jo?? neki Novi poklopci (oba jednaka) Seleni od Audija TT , puni (eto ??ta je VW - pa??u na vilece od dvojke ) Stari Lijepi novi ??ećer na kraju 27.09.2007. Stiglo jo?? par stvari- pojasevi (dva kompleta ) i suvozački sic, jednak kao prethodni Novi sic KOMENTARI Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted March 22, 2008 03.10.2007. Izgleda da sam uspio rije??iti jedan od najvećih problema u cijeloj priči, a i pitanje oko toga mi je postavljeno već bezbroj puta- rezervar Bilo je vi??e kombinacija, sve su propale jer sam htio jedan rezervar, ali to je nemoguće, jednostavno je premalo prostora. Minimalna zadovoljavajuća litra??a bi bila 40L. Znači 100km vo??nje gas do poda bez straha da ću ostati bez benza Nakon du??eg razmi??ljanja , jedino rje??enje su dva rezervara, po jedan iza svakog sica, pod uvjetom da oko njih ima bar koji cm prostora u slučaju neke nezgode... Napravio sam ??ablonu od kartona , izračunao litra??u i do??ao do cca 20L . Trebalo bi izgledati ovako: Pogled iz bunkera Sad nastaje problem jer hoću jedan grlič za tankanje za oba rezervara. Trebalo bi ih povezati sa jednom cijevi na dnu da se benzin iz jednog prelijeva u drugi. Problem je ??to je tunel izmedju rezervara (tamo gdje bi inače ručna do??la) pa cijev ne mo??e biti na dnu. Znam da postoji teorija spojenih posuda, ali budući da je volim vi??e praksu od teorije... ...vratio sam se u osnovnu ??kolu- pokus Točim vodu u jednu posudu, razina se di??e do mjesta gdje cijev ulazi u posudu i počinje pretakanje. Zahvaljujući točnoj teoriji i fizici, ne treba mi dodatna pumpa za pretakanje. Ja sretan 16.10.2007. KOMENTARI Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted March 22, 2008 (edited) 10.11.2007. Evo par slika od lupica, koji je stvarno melem za oci, i od dvije pilice kod pere u dvoristu 28.11.2007. Došla zima, imam malo više vremena, zaželio sam se mirisa reznih ploča i varenja i evo počeo ja raditi na autu Radio sam na nosačima za hladnjake. Lupo je stvarno mali auto, ali ako se sve dobro posloži, mjesta ipoak ima Alternator ne bude stao, ali zato ima mjesta za servo pumpu Mnogi nisu vjerovali da naprijed stanu dva hladnjaka pa evo... Čak i branik ide preko Malo rezuckanja i donji dio branika će moći preko hladnjaka Da netko ne bi pomislio da su ovo gotovi nosači, ima tu još dosta varenja KOMENTARI Edited March 22, 2008 by Rallye VR6 Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted March 22, 2008 04.12.2007. 08.12.2007. Danas se malo čekičalo. Toliko da me sad boli zglob na desnoj ruci... Ali sam zato zadovoljan rezultatom. Idemo redom. Prednji branik izrezan da ide prko hladnjaka. Ne znam ??ta ću sa donjim dijelom, eli ću na kraju ipak morati plastičariti Potreban alat Početno stanje Izbijeno Kasnije jo?? malo obradjeno. Tanko kao ??ilet Zadnji (nemam slike kako je bilo prije) Prije Poslije Jako sam zadovoljan, sada ima puno mjesta i nadam se da neće biti struganja. Kada bude pofarbano, gotovo se i neće vidjeti da je ne??to radjeno KOMENTARI Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted March 22, 2008 13.12.2007. Danas sam se malo uhvatio ??ifter boxa Uspio sam slo??iti da dobijam jednake hodove sajli. Ovaj imbus mi slo??i za precizno pode??avanje hoda sajle za zadnji motor , mijenjanjem visine, dobijam du??i ili kraći hod 19.12.2007. Ispilali smo zadnja stakla. Malo mi je frend pomogao (ja sam desno) Ova stakla idu gore , za bolje hladjenje motora 04.01.2008. Radio sam pomalo po autu. Rije??io sam vi??e stvari koje nisu vrijedne spomena. Povezao sam mjenjače, ??alta se bez problema, od 1. do 6. sa uga??enim motorima i bez stisnutog kvačila, bez zapinjanja, tako da bi trebalo kasnije biti OK. Počeo sam i raditi nozač za hidrauličnu ručnu Evo kako mjenjač ??alta sa uga??enim motorima KOMENTARI Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted March 22, 2008 10.01.2008. Pred dosta vremena sam kupio ove urice za Lupija Ali sam zaključio da ne ??elim cirkus u autu i čajna ??it proizvode pa sam odlučio kupiti ne??to manje fensi, ali zato kvalitetno Ova zadnja brojka na km satu je mo??da malo preoptimistična za sad, ali preslagivanje mjenjača radi čuda :doh 2x temp vode i razina goriva Indikatori temperature Plovak za razinu goriva u rezervaru Da na kraju ne bude ipak sve preozbiljno ??vapski- krom ringovi :dance3vs1 Napokon sam dao napraviti cijevi za kočnice. Prvo sam mislio stavljati bakrene pa mi je to bilo prekomplicirano, a i ne svidja mi se ba?? kako to izgleda, onda sam se odlučio na opletene po cijelom autu. VEP hidraulika, naravno. Svaka čast dečkima, sve je bilo gotovo za cca 2 sata :palac 12.01.2008. Provizorno stavljeni brojači okretaja u kuči??ta originalnih satova Tu će stajati km sat, samo treba napraviti nekakvo kuči??te od fibera Kupio sam danas i ovo: KOMENTARI Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted March 22, 2008 23.01.2008. Evo napokon uhvatio malo vi??e vremena i počeo rastavljati Lupija. Sutra bi trebao motore povaditi. Nisam potpuno zadovoljan izgledom zadnjeg kraja, a i nijansa boje mi je fulana (uzeo sam boji od mobihela i uopće ne odgovara originalnoj boji ). Tako da me čeka malo kitanja, a onda ponovno lakiranje unutra??njosti Kupio sam danas novi volan. Trkački, naravno 24.01.2008. Motori vani 26.01.2008. Pogulio sam svu boju sa muldi... I započeo sa kitanjem... Potruditi ću se sve zagladiti. Uzeo sam kit sa metalom u sebi da mi se kasnije ne povuče, ali ionako ne bi trebalo ići previ??e kita ... KOMENTARI Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted March 22, 2008 30.01.2008. Jo?? malo ''trkaČkih'' dijelova Jedan stajl komad 08.02.2008. Nakon tjedan dana kitanja i ??lajfanja, napokon u bijelom ??pric-kitu 11.02.2008. Sinoć polakirano KOMENTARI Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted March 22, 2008 14.02.2008. Odstranjen klima kompresor sa zadnjeg motora i servo pumpa. Klima je u planu, ali to nakon ??to slo??im auto Motor tamo gdje (ne) ni trebao biti Oti??ao do trgovine, uzeo par kartonskih kutija i rezuckao Ovo bi trebao biti ''model, ??ablona ili ??ta već'' za rezervar :2palcagor Koji će stajati tu (iza svakog sica po jedan) Htio sam da bude 2x20L ,ali je nemoguće, jednostavno ne stane... Ovaj , pomoću malo matematike, ima malo manje od 15L x 2 daje cca 30L ??to nije dovoljno za 100km, ali ??to je-tu je Kasnije sam se malo igrao i ovako nekako će izgledati pokrov motora Njega bi trebao raditi od fibera KOMENTARI Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted March 22, 2008 15.02.2008. Malo sam se bavio centralnim grijanjem 5m bakrenih cijevi, 12 koljena pod 90°, 8 nosača Pa sam malo rezuckao, provlačio, bu??io... Nedostaje mi jo?? 1m cijevi i onda zovem frenda da mi sve to polemi 20.02.2008. Frend koji radi sa inoxom mi je napravio rezervare Samo sad čekam tokara da mi napravi grliće za tankanje i čepove pa to zavarimo i gotovo KOMENTARI Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted March 22, 2008 21.02.2008. Tokar mi napravio grliće, čovjek je stvarno majstor i skidam mu kapu! Sve ??ta mi je trebalo je napravio, ja mu samo napravim skicu sa svim mjerama i on to napravi To će onda izgledati ovako Rezervari će biti povezanu u sredini, ali će oba imati grliće, tako da mogu ići na bilo koju stranu na benzinskoj,ovisno o gu??vi Dugo sam razbijao glavu kako rije??iti auspuh, htio sam započeti raditi ??ablone, a onda se sjetim da imam originalni lonac od Rallye golfa i ispadne da taman pa??e tamo gdje treba Sad ga samo moram dati nekom auspuharu da mi po njemu napravi dva nova svaki za jedni stranu stranu auta KOMENTARI Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted March 22, 2008 23.02.2008. Sredjivao kvačila... Cilindri U sredini je originalna pedala od Lupa, a sastrane su pedale od golfa 4 i leona sa odrezanim krajevima. Sve stoji na osovini koju mi je tokar izradio Pedale su povezane ??eljeznom pločicom, a navoji na ??arafima omogućuju fino u??telavanje kvačila. Nadam se da ću moči na??timati da oba kvačila počnu u isto vrijeme uključivati. Stavio sam dvije nove sinter lamele pa bi to i moglo ??ljakati Montirano, ali sa malo du??im ??arafima da imam vi??e prostora za ??telanje Slo??io sam i cijev od ulja za kvačilo na zadnjem motoru. Iskoristio sam cijev za kočnice od Leona , jedan zavr??etak mi je odgovarao, drugi sam zavario 24.02.2008. Slo??io nosač za električne pedale gasa. Povezane su metalnom pločicom na koju će se zakačiti sajla koja ide na originalnu pedalu KOMENTARI Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted March 22, 2008 (edited) 26.02.2008. Prednji nosač zadnjeg motora u izradi... Kukica za sajlu Koja ide ovako: Tu se vidi da baš i nije ''wasted space'' sa tim pedalama Par slikica Napravljeni nosači za rezervare od L-profila Pofarbani i montirani nosači... KOMENTARI Edited March 22, 2008 by Rallye VR6 Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted March 22, 2008 (edited) Tu je nekada stajala izbočina radi koje nisam mogao smotati puni na 18'' pa sam to odstranio i zavario metalnu pločicu Iznutra... Montirani pop-out prozori Kad već slikam pa sam malo bezveze naslikavao okolo Nabavljena servo letva. Nisam mislio stavljati servo jer mrzim one cijevi, ali mislim da bi bilo jako teško motati volan dok auto stoji, pa eto... Pogulio sam malo gumene mase sa poda jer ga ponovno farbam Lupač je bio malo prašnjav... Pa sam ga malo okupao Jedna kvazi-umjetnička Gledam ja malo danas aparat za varenje... Jel primječujete kakvu sličnost sa: Ne? Evo aparata malo bliže KOMENTARI Edited March 22, 2008 by Rallye VR6 Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted March 22, 2008 Slo??ena sajla gasa do kraja Polakiran pod ponovo, ali sad i pravu candy weiss boju, a ne ono smeće od mobihela :bag Moj najdra??i dio posla od kojega svi bje??e- struja Slo??io nosač za zadnji komp KOMENTARI Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted March 29, 2008 Roll bar pofarban ponovo u PRAVU nijansu Sad mogu reći da sam zadovoljan, bijeli se ko snijeg Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted April 17, 2008 (edited) Malo novih dijelova: 044 pumpe Filteri od nekakvog mercedesa Sve skupa će stajati ispod siceva, ovako nekako Nove posudice za vodu sa čepovima i seleni od audija TT I novi akumulator Stigle cijevi za gorivo koje sam platio kao suho zlato... Ovo je predvidjeno za NITRO I dvije slike onako bezveze Edited April 17, 2008 by Rallye VR6 Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted April 20, 2008 U Poreču je bio nekakav motor show pa sam odlučio malo Lupija pokazati javnosti Ajmo doma Cijelo vrijeme sam se zabavljao gledajući reakcije ljudi. Kad bi vidjeli V6 naprijed, nasmijali bi se, a kad bi vidjeli jo?? jedan nazad, prasnuli bi u smijeh Jedan rallye golf koji bi trebao biti jako brz Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted May 3, 2008 Slagalo se dalje... Potpuno protočni lonci od inoxa Malo se radilo na tankovima... Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted May 3, 2008 (edited) Malo elektrike... Platnena traka Edited May 3, 2008 by Rallye VR6 Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted May 3, 2008 http://www.youtube.com/watch?v=2I4wLabUy2c Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted May 16, 2008 Složio ispuh za zadnji motor... Share this post Link to post Share on other sites
