5 5
Rallye VR6
Lupo W12
Malo se šljakalo...
Donja kugla od golfa VR6 ne paše na vilicu od Lupija pa je trebalo malo kemijati
Šablona od kartona (jako puno stvari sam radio na taj način)
Nakon varenja, stavio sam pojačanje preko i sve povario...
Pa malo urica, stavio sam LED za žmigavce, tlakove ulja i alternator
Pa jedna mala željezna konstrukcija
... nosač za akumulator :)
Radi se dalje...
Oval Alu dio je zatezač remena, a ovaj sivi plastični je grlo oz desnog žmigavca...
Budući da se dodiruju, trebalo je izmisliti drugačiji zatezač...
Uzeo sam zatezač zupčastog, napravio nosač i riješio problem :)
Još uvijek dosta blizu,ali biti će ok...
Složen i servo
Napravljeni adapteri za senzore temp vode za VDO urice
Smještena posudica za vodu , pospajane sve cijevi za vodu
Gurtne za rezervare i akumulator (idu po dvije na svaki rezervar)
MAlo slika od jučer
MAlo štelanja trapa od sinoć
Malo purpen-pjene
Mamin Lupi 1.0 nizbrdo :D
Ventilatori od VW T4 kombija
Purpen pjenu sam prešpricao špric-kitom na debelo da postane tvrda. Nakon toga sam prekitao kitom sa vlaknima i na kraju potrošio dvije kile kita da bi dobio model sa kojeg će se skinuti kalup i od fibera napravit grba. Nju ću kasnije zalijepiti za haubu ljepilom za šajbe. Ima tu još malo obrade, ali je to otprilike to :)
Posao na Lupiju se bliži kraju. Ventilatori su namontirani, nosač je pofarban (nemam slike). Zadnji amortizeri su na kraćenju i punjenju. Struja je gotovo sva pospajana. Još trebam napraviti pregradu iza siceva pa prpiremiti auto za lakiranje...
Napokon dobio zadnje amortizere. Uzeo sam prednje od Lupija, stavio opruge od corrada vr6, odnesao ih skratiti i napuniti i montirao :) Sve super, ali to mora biti još malo tvrdje.
Bilo me jako strah dvije stvari- da auto neće u zavoj i da će se kod startanja propinjati prednji kraj i prošlajfati. Sada straha više nema, auto ide u zavoj i kod naglog starta sa mjesta oba motora su na istim okretajima, razlika je možda 100-200 okretaja.
Sinoć sam oblikovao haubu i danas je odnio frendu da skine kalup i napravi grbu od fibera.
Ovako se išlo na probnu vožnju, po noći, naravno :D :D
Evo kako auto starta, jednako šlajfaju sva 4 kotača!
Došlo lijepo vrijeme, a sa njime i malo inspiracije :D
Složio sam oblik prednje ralice od žice, na to ću navuči platno, zasmolat, a kasnije preko kevlar ili karbon.
Kad je več selo (ali sa svrhom) nek bar bude od karbona ili kevlara...
Oću, neću, šta ću, 100 kombinacija...
Na kraju ovo :D
Direct port za 4 cilindra , čekaju me još dva kompleta pa budem složio 2 x 6 cilindara i stavio sve tri boce, Nek se nadje :D
Posudio sam dvije boce da vidim kako će izgledati sve skupa
Prednje blatobrane sam još malo proširio i počeo lagano pripremati auto za lakiranje.
E kada bi ovo ovako nisko moglo ostati i da se auto može voziti...
Edited by Rallye VR6
Bio danas na vaganju u kamenolomu...
Moji odoka proračuni su bili vrlo točni - 1420 kg
Napravljen jedan dio koji se nikome ne svidja, ali ima svrhu pa ostaje di je :D
kevlar
A crni je dobio nove kotače (audi A2) i nove falken 195/45-15
Glavčine su bušene na 5x100
koments
Napokon kupio ostatak NOS sistema.
RPM switch koji bi mi trebao puno pomoći oko uključivanja nitra
i štiti motor da ga ne zabijem u blokadu pod nitrom.
Po proračunima mjenjača, kod šaltanja mi ne idu motori ispod 5000 RPM tako da ću šut složiti oko 120KS po motoru :)
Ajmo dalje...
Ureznica se dobije u setu :D
To sve za ovaj auto koji čeka lakiranje :)
Komentari
Malo čekičanja i kitanja blatobrana. Izvukao sam ih više od 3 cm bez piljenja, samo sa čekičem :)
Malo lejt najt pikčrsa
Mali uvod :)
Pred jedno tri mjeseca u radioni mi je bio čovjek iz Njemačke kojeg znam neko vrijeme. Malo smo popričali oko Lupa i dotakli se ovjesa. Ispalo je da ima poznanstva u KW tvornici. Pokazao je ljudima filmove i slike od Lupa i oni su odlučili da će izraditi gewinde baš za moj auto i jednim dijelom ih sponzorirati (nisam ih dobio djabe, ali cijena je stvarno smiješna). To je bio razlog zašto sam auto vozio na vaganje pred koji mjesec. I eto, danas sve stiglo. Ja sretan kao malo dijete :dance3vs1::dance3vs1:
Naravno KW Variante 3 inox line. Znači najbolje što nude za cestu.
4 komada prednjih amortizera za golf 2/3 prilagodjenih za Lupa :)
Na oko su svi isti, ali naljepnice kažu drugačije
Sonderanfertigung iliti po narudjbi
5 5
