Jura
Biodiesel
ajde da podignem stari topic.. :D
zanima me da li zna tko di se može kupiti biodizel, ima gdje benzinska kaj, našel sam da ima u vukovaru kaj proizvode, ali navodno se nemre kupiti manje od 5000 litara, makar neki vele da najmanje 1000, al to mi je daleko jako, pošto sam iz Zagorja, pitam iz razloga jer je cijena biodizela trenutno 5 kuna, možda koja lipa više, a svi znamo kak se kreče cijena eurodizela, i kak mu se predviđa budućnost..
Guest dyskolia
ja sam na ljeto poslao mail u par poduzeca koja proizvode biodizel, sjecam se da ima jedna benzinska u Sesvetama i oni ne prodaju na malo niti ga prodaju samo tako. trebas imati nekakv obrt ili nesto pa ti zatrazis dozvolu, nisam sad siguran. ugl.ne mozes otici kupiti za svoj auto ili doci napuniti rezervar, to je bilo zadnje sto sam saznao pa sam odustao od potrage. ima do sada vise tih proizvodnja, znam da ima negdje i u Popovaci, Ozlju, Sesvetama, ma skoro svagdje. cak sam vidio na internetu da mozes za 100-ak tisuca kuna kupiti postrojenje za proizvodnju.
eto, toliko sam ja saznao tada, ako se sta promijenilo pisite
aha, može broj od te u Sesvetama pa da vidim kaj vele, ma vidio sam i ja to postrojenje za kupiti, to niš, danas sam slučajno sa susjedom pričal nekaj, i tak iz priče smo došli, on vozi autobus, tu kod nas u zagorju kod najvećeg prijevoznika, a ima ga i po zg i tak okolo, ne budem reklamiral nije to bitno, uglavnom rekel da voze autobuse na taj biodizel, sve, i nove i stare, s tim da pola pola toče, jedino 2 busa toče čisto biodizel baš da se vidi kao dal bude kaj, samo kaj on mora to točiti, po nekakvom zakonu i njemu cisterne dovoze gorivo to, uglavnom cijena je 5 kuna trenutno s pdv-om
ja bi uzel i nekaj veće količine, ne mora sad biti jedan rezervar auta samo, par stotina litara bi uzel kad se nemre na malo uzimati...
svaka informacija dobrodošla :)
Guest majstor05
pitanje: dali se moze taj biodisel napraviti i kod kuce?iz friteze? i kako
kaj onda treba napravit da bi mogao točit taj biodizel u vrbovcu a da mali ide bez problema....
koja je to pumpa u vrbovcu?
Edited by kikitdi
nije biodiesel nego otpadno ulje (jestivo) iz friteze samo se treba procijediti
negdje sam procitao da su za vrijeme rata 1.6D isle na to.sad koliko je to istina i dali steti motoru?
Guest majstor05
pa jel moguce da se vozi samo na otpadno ulje?jel netko probao?
Moguce je, samo ga treba dobro procijediti, jedan covjek to toci u auto i nema brige, jedino sto je jednom probao i na PD motor i to tada nije dobro zavrsilo
Guest majstor05
netrba ga mozda mijesati sa diselom?nego cisto sipati? sta PD?nisam te razumio
PD je novija generacija Pumpe Duse motora a ne Bosch pumpa. Pa evo ti i dokaza ako mogu oni mozes i ti to sipati unutra bez mijesanja iako se preporuca samo za starije aute:
Ja samo cekam da jos malo poskupi gorivo pa da idem u kaufland po 20 litara suncokretovoga ulja kojemu je isteko rok trajanja, pa da vidis kako ce lijepo mirisat kroz auspuh
Edited by Denis_TDI
moj stric je ulje iz friteze tocio u golfa 2 1.6d samo je procjedio dobro i odma u rezervoar, mjesao je sa naftom ali neznam u kojem omjeru, auto je najnormalnije radio, vozio ga je tak dve godine, vise ne jer nema otkud nabavit ulje
Guest majstor05
ja imam bosch pumpu moj je 1.9 TD ..ajd bas me zanima pa se raspitujem špa bih probao. znaci moze bez da se mijesa ili razrjeduje ili sipa nesto u to ulje?
Ma samo procijedi i sipaj, ta stara bosch pumpa ce sve progutat, mozes eventualno mijesati sa naftom popola da vidis kako ce se ponasat
Edited by Denis_TDI
Guest majstor05
ajd bas cu probati.. prvo cisto a onda pola pola pa cu napisati
ali koliko znam i za to te mogu kazniti isto ko da voziš na ložu,bilo je na tv-u.
Edited by matija_1988
Po meni ne mogu, jer u zakonu stoji da se ne smije voziti na lozu i plavi, a ne stoji da se moras voziti iskljucivo i samo na eurodiesel
Sad dali ovi na TV-u seru ili je dosla neka izmjena zakona bas zbog toga neznam
Edited by Denis_TDI
mislim da te zaustave i iz rezervara izvuku ulje iz friteze da bi se samo dobro nasmijali i pustili te :rotfl
daj bože da bi bilo tako :palci
ja za sad samo u tomo vinkovića točim ulje iz friteze.pola pola s ložom.
Čuo sam za tu vožnju na ulje iz friteze na duji 16D al mi je jedan lik rekao da je dobro mješati pola-pola jer je to ulje dosta gusto i auto ide al kad se ugasi i pri hladnom vremenu je teško upaliti auto
O istini rekla-kazala tako sam čuo
Tako je, za zimu ta vrsta goriva nikako ne pase, jedino to da se mijesa za naftom.
A i da izvade to gorivo nekom iz rezervara, dovoljno ti je litra eurodizela unutra da sve smrdi po nafti a i ulje je zute boje tak da ne vjerujem da bi posumnjali nesto. Jedino kad bi upalio auto i krenuo onda im nebi bilo jasno sto to ima miris po przenim krumpiricima
