weky 0 Posted May 18, 2006 Pozdrav ekipa Imam nekoliko problema sa svojim golfom pa bih volio cuti vase misljenje. 1.Na golfu mi je Formel K ovjes i sve je ok samo mi stradavaju gornji nosači prvih amortizera(jastuci)koje sam vec dva puta mjenjao i moram opet. Postoje li neki bolji i kvalitetniji i gdje se mogu nabaviti kao i one plave gumice za lafete. 2.Nabavi sam servo letvu ali mi fale crijeva i servo pumpa.Duplu remenicu imam na motoru i nosač servo pumpe.Dali je ista pumpa od G2 i pasu li mi crijeva od njega posto ova nemogu naci. 3.Stavio sam zadnji trap sa diskovima i regulatorom kocenja pa me zanima dali se moze ugraditi vakum sa glavnim kocionim od G2 16v i gdje montirati prekidac stopsvjetala. Pozdrav i nadam se da nije predugo Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted May 26, 2006 Nabavio si servo letvu volana?????? Odakle od kojeg modela VW-a kako??? Vec kad imas straznje diskove reci mi dal ti straznji kotaci koce bolje od prednjih tj dal auto zanosi straznji kraj kad naglo zakocis? Znam, imas 5ti kočioni natrag al eto dal uspjesno radi svoj posao.? Share this post Link to post Share on other sites
weky 0 Posted May 27, 2006 Servo letva je od cabria 92god a uspio sam kompletirati sve pa ce ovaj tjedan na montazu. Zadnij kotaci mi normalno koce stim da sam morao podesavati 5-eti cilinder posto je auto spusten do zemlje. Mene samo zanima kako ugraditi veci vakum jer od G2 ima odnos 1:3 a od keca 1:2 samim tim je pedala kocnice meksa. Ako te sta zanima mozemo se cuti na mob. PS.znas li imali ko pragove od cabria ja imam komplet branike,rubnike i slomljene pragove ali mi se nedaju krpiti pa bih kupio druge. Pozdrav Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted May 29, 2006 Eh... jako je tesko doc do te letve od 92cabrio golf MK1 :bye2: Sto se tiče pragova..... jako ih je tesko nac u dobrom stanju al oni koji se nekuze samo stavljaju branike od Cabrio-a a pragove ostavljaju na donatoru il ih bacaju :doh: Jesi pokusao naptavit kakav kalup pa izlit nove pragove? Koliko sam upoznat kocioni sistem tj pojacivac kocenja pase na mjesto dosadasnjeg. Nerece mi sto je ispod haube Vec ako imas nosac servo pumpe i duplu remenicu.... ond je nesto preko 1.3 Share this post Link to post Share on other sites
weky 0 Posted May 29, 2006 Je 1.6 ali D zasada bio je benzin pa onda disel ali razmisljam o TDI 100kw pa jos cip ali to su velike cife pa zasada ostaje kako je. .Tu mi je passat 2.0 pa mi nefali brzine. Letvu ti ja mogu nabaviti samo nije bas jeftina mene je dosla sa pumpom i crijevima oko 250eur. Dolazis li u nase krajeve ja cesto idem na Peljesac u podvodni ribolov pa se mozemo naci negdi na kavi. Share this post Link to post Share on other sites
weky 0 Posted June 19, 2006 Gdje ima kupiti kvalitetnih nosača motora za keca zanima me bočni i onaj donji ispod getribe ovi talijanski se raspadnu nakon dva do tri mjeseca. :bye2: Svaka pomoć dobrodosla. POZDRAV Share this post Link to post Share on other sites
TheFog 1 Posted June 19, 2006 Gdje ima kupiti kvalitetnih nosača motora za keca zanima me bočni i onaj donji ispod getribe ovi talijanski se raspadnu nakon dva do tri mjeseca. :bye2: Svaka pomoć dobrodosla. POZDRAV pa kupi neke njemacke, ako si u zg, navrati u moto prevendar na savskoj Share this post Link to post Share on other sites
weky 0 Posted June 25, 2006 Nisam blizu ZG-a ali narucio sam u VW servisu origanlne skupi ali valjda ce biti OK. POZDRAV:bye2: Share this post Link to post Share on other sites
