dr.restaurator 5 Posted October 5, 2017 G2 LTD pišu na njima specifikacije pišu i na ovom pa ne može ovi mogu sigurno 15 kg ja od električnih iman samo onaj fen,ima već par godia i radi posa za 80kn kolko sam platija dok sam bija u servisu imali su hazet,chicago pneumatic i forch pištolje i ritko kad je tribalo ručno kola popuštati da ih nije pištolj odvida Autofrik znam to sve zato kad sam uzima kompresor uzeja sam "jači" crivo isti tako imam unutarnji promjer 9mm šta je sasvim solidno prije sam uzima od kolege Hector pištolj i na ovim postavkama je radilo al pošto ja tolko to ne koristim uzeja sam to u lidla kad mi zatriba da ne tražim okolo VW Polo da znam imaju oni pištoli po 10-15kila al ja govorim za šarafe na kolima koje ja stegnem kilo ključem na 12kg ovaj ih ne može otpustiti znam da je to hobbi alat, i kolko para tolko muzike,al samo iznosim iskustva e to, onda bi moga uzeti nisam dobro gleda al čini mi se da je sad negdi oko 150kn Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted October 5, 2017 Ovo je stari model, puno slabiji: https://youtu.be/rPsWLOPodTo A ovo je trenutni, drugaciji i snazniji model i vise je udarni pa i jaci: https://youtu.be/HDzMknnYLYg Share this post Link to post Share on other sites
G2 LTD 37 Posted October 6, 2017 Uglavnom u lidl je dosao silikonski sprej za 10 kn pa eto navalite i vodilice prozora naspricat Ja uzeo 5 komada.. moram prozore po kuci podmazat i brave na ogradi. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted October 6, 2017 Pistolji trebaju i mazanje pa mislit i na to. Uzeo sam u metroa set zracnog alata... cegrtaljka pistolj za odvijanje zavijanje...pa onal klinac zracni pikamer... za 600kn prije hm 5godina. Sve radi bezprijekorno. Naravno sluzi za brzi rad a stezanje guma je rucno.... Share this post Link to post Share on other sites
G2 LTD 37 Posted October 6, 2017 600kn i je neka cijena no ovaj lidlov sam ja platio 230kn tako nesto ( zracni pistolj ). Podmazuhem no bas neke stegnute vijke nemoze skinuti a bome niti sa cijevi nemogu pristupiti. Jedino za sta se vec isplatio je skidanje amortizera na dvici jer ne treba kontra. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted October 6, 2017 Ma kakav pištolj, ja sve ručno križastim ključem i polako, pogotovo felge. Imam i ja nešto alata što sam uzeo u Lidlu, dva kompleta bitova i ključ sa dobrim prihvatom ali baš me sada kod dotezanja ruke brisača počela račva blokirati, malo jača sila i prehladi se, no kao hobi alat je dobar. Share this post Link to post Share on other sites
G2 LTD 37 Posted October 6, 2017 Ma kakvi amortizer skinut rukom. Pricam za gornji vijak di treba kontra. Ili neki okasti kljuc sa tankim plastom i naravno u centar imbus. Share this post Link to post Share on other sites
GogiR32 0 Posted October 7, 2017 Meni taj imbus/torex svaki faking put provrti, pogotovo ako je dobro zapekao. Sent from my LG-H818 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
ivanm 37 Posted November 15, 2018 u mom yetiju je tvornički bio 61 Ah onaj varta crni.. lik ga je nakon 5 godina zamijenio sam nekim 74Ah fiammom. neznam jel trebalo što kodirai ali se napon čini slab.. oko 12.4V kad auto stoji.. alternator puni sa 13.9V non stop.. nije valjda da je aku već krepao ili pred crkavanjem? Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted November 15, 2018 Svaki auto po danu troši cca. 50mA kad stoji i to je normalno, sve iznad toga ne valja ili imaš potrošača za kojeg ne znaš. 12.4V nije ništa loše pogotovo sad kad nastupe hladniji dani pa je razlika ako je auto u garaži ili na vjetrometini a kad motor radi u leru napon bi treba biti do 14.8V, ovisno da li je ler ili pod nešto višim obrtajima, uostalom dolje je labela pa ćeš vidjet u kojim omjerima se kreće napon. Tu su sad i potrošači preko zime kao što su svjetla, klima i grijanje pa napon srazmjerno tomu i opada. Share this post Link to post Share on other sites
goldi 0 Posted November 27, 2018 Pozdrav, moj prvi post i evo vezan je za akumulator, naime vozim VW CC 2013g, 177KS 4Motition R line i otisao mi je akumulator, u pocetku sam primjetio da mi je prestao raditi start/stop sistem medjutim auto je normalno palilo, kasnije me poceo zezat sezor za svjetla kad je prekidac na auto, da bi sad kad je zahladnilo osjetio da auto teko pali ujutro pa sam otisao da provjerim akumulator i rekli su mi odmah zamjeniti, e sad kupio sam Vartu silver dynamic stari akumulator je bio njegov orginalni takodjer Varta, Zamjenio sam akumulator sam odmah je proradio start/stop sistem medjutim nisu se htjela dizat stakla, otvorit panorama pa sam se provozao neki 20-30km i sve je proradilo samo od sebe: Citao sam mnogo da kod ovi AGM akumulatora treba prilagoditi auto na novi akumulator medjutim ova Varta nema BEM code ili ga ja ne vidim odvezo sam auto kod prijatelja na dijagnostiku VCDS 18.9 bila je samo greska sa podizanjem stakala on je to izbrisao i kaze sve ostalo je OK kaze auto se samo prilagodilo. Mene sada interesuje sljedece: 1. jel zaista moguce da se auto samo adaptira na novi akumulator (napominjem da je Start/stopa sistem sam proradio cim sam zamjenio akumulator a on je bio prvi signal da je los akumulator) 2. Da li neko ima ovu Vartu silver dynamic 70A 760ah i da li ima taj BEM code ovaj akumulator 3. Da li ima potrebe da ga vozim na ovlasteni servis jer zaista izgleda da sve radi perfektno nista ne mogu primjetiti na auto da ima problem i dijagnostika VCDS 18.9 ne prikaziva nikakve greske. Share this post Link to post Share on other sites
ljubobj 103 Posted November 27, 2018 Ako nema koda novi aku nema se sta unositi...znaci sve radi ko prije. Samo gas Share this post Link to post Share on other sites
said 3 Posted November 29, 2018 Jel tko otvarao VARTA blue dynamic aku? Mog je sad pocela patit hladnoca i punio sam ga ali bi htio vidjet razinu tekucine a strah me kako cu ga zatvorit kasnije...vidio sam na youtube likovi ga izbuse busilicom i kasnije zaljepi trakom...to mi ne djeluje bas pametno ili? Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted November 29, 2018 Koliko je aku star? Share this post Link to post Share on other sites
said 3 Posted November 29, 2018 Mislim da je peta godina 74ah ali je bio na benzincu cjelo vrijeme Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted November 29, 2018 I moja varta je ušla u petu godinu i vidim da je oslabila ali još gura. Sa 780A pala je na 663A, kontrola u ovlaštenom putem VAS 6161 pa vjerujem da će slijedeće nakon ove zime još pasti, no vidjet ćemo. Što se ti će upita oko bušenja akua radi dolijevanja vode po meni potpuna glupost, pogotovo kad gledaš da je nakon 5. godina dosta odradio iako je bio na benzincu a uz to cijene akumulatora su danas povoljne pa zar ima smisla to raditi. Takav aku ima već od 400-500 kn pa čemu sve ovo a pomladiti ga sigurno nećeš. https://www.ekupi.hr...43-1002031.aspx 419kn https://www.ekupi.hr...11-1001668.aspx 719kn Izgleda da su sad na ekupi povećali cijene, doša zima, došle i nove cijene. Share this post Link to post Share on other sites
kostolomac_cro 13 Posted November 29, 2018 To je AKU bez održavanja ( znači nema dotakanja destilirane ), nema tu smisla ništa otvarat.... Zato i je hermetički zatvoren. Dam se kladit i da ga otvoriš čelije bi bile ''potopljene'', baš iz razloga što je hermetički zatvoren, tj. ima par manjih odušaka na sebi gotovo nevidljive golim okom. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted November 29, 2018 Ako ti je varta skupa uzmi neku drugu jeftiniju marku u cjenovnom razredu koji ti paše kao topla i riješio si problem. Ja sam vartu silver 77Ah 780A platio 880 kn prije 5. godina i to je bila dobra kupovina, sad nisam gledao koliko košta ali ako ju uspoređujem sa plavom serijom sigurno je skuplja. Sad je nagore vrijeme za kupovinu jer su digli cijene i koriste priliku a mahom sad akumulator oslabi kad zahladi i stisne minus a gro ekipe nije čula za nadopunjavanje a kamoli da to prakticira na nekoj mjesečnoj bazi ako ima dosta kratkih relacija a potrošača hrpu. Share this post Link to post Share on other sites
said 3 Posted November 29, 2018 Ma bio je on dobar jos al su mi ga ljetos majstori sjebali...ostavio auto kod limara i decki slusali radio dok nije crko i sad stuca lagano ujutro Ali probat cu ga jos nadopuniti par puta ako izgura zimu ici ce on jos iducu godinu( i prosla varta mi je isto tak odradila) Ako budem uzimao uzet cu vartu opet vjerojatno ali neki manji ne treba mi ovakav veliki sad Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted November 29, 2018 Nadopunjavaj ga i izdržat će, malo prati sa multimetrom razinu napona pa po potrebi puni. Imam ugrađen indikator u tri boje kao semafor, spojen direktno na akumulator i odmah vidim kad je na crvenom da ga moram staviti na infuziju. Share this post Link to post Share on other sites
ivanm 37 Posted December 1, 2018 (edited) imam skodu yeti sa 2.0 tdi cr motorom 81 kw, 2012 i original akumulator je bio 60 Ah Vatra ona crna vagova.. lik koji ga je vozio do sad je prošle zime stavio novi fiamm ali čak 74Ah dakle dosta veći.. neznam zašto je to radio, valjda je mislio bolje veće i jače, ali znam da se akumulator stavlja isti kapacitet i startna struja ili malo veći a ne nikako ovoliko veći. napon punjenja kad auto radi je od 13,8-14V, dakle to je ok.. auto pali normalno i na minusima ali napon u mirovanju je 12,35V.. imao sam neke aute prije i na svima je bio napon u mirovanju iznad 12.6V, u bilo koje doba godine.. imam onaj mali smart punjač i napunim ga i tad je 12.65 V napon sat vremena nakon punjenja ali nakon par dana opet se ustabili na 12.3V i slično. moja je pretpostavka da alternator ne može držati punim akumulator 15Ah veći od onog koji je tvornički bio u njemu. jel ima netko neka iskustva slična, hvala. da ga nadopunjavam svakih 2 tjedna ili slično? čuo sam da je to poželjno pogotovo zimi.. Edited December 1, 2018 by ivanm Share this post Link to post Share on other sites
ljubobj 103 Posted December 1, 2018 Problem je sto vecina ljudi ne zna niti im trgovci kazu pri kupovini novoga akumulatora da ga prvo stave na punjac i dobro napune...neki moji akumulatori su znali po par sati se puniti. A sad ti metnes takvoga novoga na auto i vozis se 10-15min i to je to...automatski nije punoga kapaciteta vise niti je ispravno formiran. Share this post Link to post Share on other sites
opri 2 Posted December 1, 2018 Kako na ovim novijim autima mijenjati akumulator ili puniti jel mislim da u papirima pise da ga treba mijenjati pod naponom. Sta ako mi rikne na putu i zelim ga promjeniti?? Ili puniti? Da li se moze puniti dok je na autu? I nesto sam citao da kod paljenja sa drugim autom da se minus ne smije spojiti na minus akum. Nego negdje na masu, nesto radi elektronike? Sent from my SM-G930F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
ivanm 37 Posted December 1, 2018 Bilo koju masu spojis bilo gdje nema boje a to je malo teze naci na karoseriji. Mislim da minus pol nema problema. Samo je bitan redoslijed. A to negdje pise. Ja koristim pametni punjac klon cteka https://www.caravantalk.co.uk/community/topic/128206-lidl-battery-charger/ Share this post Link to post Share on other sites
