25 25
Guest čaddy
Pase Li ... Od, Na ... ?
metlice ti pašu sa četvorke do '01 ili '02 , neznam dokad je bil takav stariji tip ko na trojci...ja na bori imam taj stariji tip , a 2001. godina je
mislim da je sven kupoval šipku koja paše na trojku i noviji tip je , čak je stavil i kat.broj ak se ne varam
aha..ok..hvala..budem jos malo pruzujao,jer one s 5 fantasticno brisu jer mi se cinii da su mi takve i na polu 9n3
dali se da složiti kompletan ABS sa golfa 3 ili 4 na corrado ili koja je bolja opcija od toga?
Ne mogu nigdje naci ili sam corav :o
256 mm kočnice prednje sa G3 TDI na G2?
paše samo trebaš rukavce od g60 ili brijem nekog gti-a :palacg
poluosovine od dvojke 1.3 na getribu dvojke 1.6? izvinite, ja smatram da pase, a 1.3 dvojku nikad zagledo
Pasu... Duzine su iste, samo provjeri dali ti je mali ili veliki zglob (promjer) makar bi trebo biti mali od 90mm.
molio bih ako netko zna,dali paše karter od pola 9n3 na ibizu 6L ( znaci od 2002-2008.g ) ?
hvala !
hvala !
Koji motor? Nije isto ako je 1,9TDI pa za benzinca npr. 1,2? :respekt
evo jedno jednostavno pitanje! jel pase getriba sa golfa trice 1.4 na polo? golf je 92. godina!
i koliko to vrijedi?nofaca mislim!
e a sad jos jedno podpitanje! na koje motore od pola pase? i na koje modele!
hvala ti žac za informaciju! ak znas jos i ovo car si!;)
pozdrav ekipo,zanima me koji mi sve motori pase na golf 2 1.6 benzinac(mijenjač je 4 brzine) uz minimalne preinake i ako jesu da mi napomenete koje....
Dal netko zna dal pase sa venta vr lip na passata b4
Od trice je pre kratak al mislim da bi od venta mogao pasati......ako neko sigurno zna neka kaze ili ako se nekome da neka ga izmjeri......
kad smo vec kod venta, jel pase branik od trojke na vento?!
Paše, ali ralica isto mora biti od MK3.
corrado g 60 most na golf 2??
to ti je isto
izmjeri duzinu mislim da treba biti 104cm jer sam ja stavio od trice i produzio do ruba branika
jer ventov branik ima drugciji lip i une rupe ne pasu gdje ulazi lip
Guest BlaCk_DeViL
da li pase motor 1.8 8v u golfa dwa 1.6 kakwe su preprawke i dal pase sedista kao i zadnja klupa iz 3 u 2...
zahvaljujem! sad da se vratimo na getribu od 1.4 motora iz mk3, rekli su mi da pase na polo, al me zanima na koje motore?! jel ide na 1.6 i 1.3, meni izgledan isto, al nisam to nikad rastavljao pa nisam 100% siguran!
25 25
