RI VW 4 Posted December 26, 2009 izmjeri duzinu mislim da treba biti 104cm jer sam ja stavio od trice i produzio do ruba branika A od trice znaci prati liniju branika i pase po onim utorima sta se zakaci za branik ili si nes i oko toga kemijao? Kako si to produzio? Share this post Link to post Share on other sites
tomica88 0 Posted December 26, 2009 jel su isti tapecirunzi vratiju od četvorke i bore? Share this post Link to post Share on other sites
Emma 0 Posted December 28, 2009 dal ko zna ak paše mehanizam podizača (vozačev) sa ručicom od pasata linija prije moje na mog pasata,moj je međulinija... zapinje opako,vekyman bi mi potražio sutra a nemogu mu doć s autom da vidi jel paše... Share this post Link to post Share on other sites
RatZ 0 Posted December 28, 2009 pase li armrest sa golfamk3 na seat toleda mk1 ? Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted December 28, 2009 @emma trebali bi odgovarati...elektricnih ima 2 vrste...ali ovo 99% odgovaraju...ako nema vekyman javi mi... Share this post Link to post Share on other sites
Emma 0 Posted December 29, 2009 srki sa ručicom,nemam električne podizače Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted December 29, 2009 znam...napisao sam da bi ti rucni morali odgovarati...a da je elektricni u pitanju onda ima 2 vrste.. malo sam nejasan bio Share this post Link to post Share on other sites
BISer 0 Posted December 29, 2009 Kako upasati volan od pola 2 gt (paše na golf 2) na polo 2f (na njega pašu volani od golfa 3) thx Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted December 29, 2009 ovisi koja godina mk2... ako je starija tipa treba ti adapter koji vw serijski ima poslije 1988. na svakom autu...ako je novija tipa...onda ga samo nataknes Share this post Link to post Share on other sites
Emma 0 Posted December 29, 2009 znam...napisao sam da bi ti rucni morali odgovarati...a da je elektricni u pitanju onda ima 2 vrste.. malo sam nejasan bio nisam skužila na prvu loptu,sorry,hvala na odgovoru idem sutra kod vedrana pa cemo probat nešto iskemijat,uglavnom ima od linije prije,znači riješeno je za sad,javim kak je prošlo Share this post Link to post Share on other sites
ramljak 0 Posted December 30, 2009 Kao amater bez iskustva znam da direktno navodno ne ide, naime treba dodati nesto elektronike da se prilagodi signal, detalje ne znam. Dzekovi niti ne postoje u drugacijoj verziji za ovaj novi tip Mk1 satova. Mali jack je za MFA funkcije: upshift indikator, vanjska temperatura, temperatura ulja. Na 14-pinskom konektoru ti je pin 5 signal sa bobine - brojacu okretaja. hvala na odgovoru...al ipak odustajem,ide od trice tdi,sa komplet instalaciom, e sad,dal je netko kemijo tricin sat u kecevu armaturu,neki nosaci? isto ide elektrosabirna kutija sa osiguracim od trice,kako ukemijat nostale stvari na nju,zmigavce svjetla,brisace,ventilatore,i ostale gluposti od keca na nju??ili je pametnije ostavit kecevu kutiju(od kojih svaka ima problema sa iglicastim pinovima)?? Share this post Link to post Share on other sites
BISer 0 Posted December 30, 2009 ovisi koja godina mk2... ako je starija tipa treba ti adapter koji vw serijski ima poslije 1988. na svakom autu...ako je novija tipa...onda ga samo nataknes Zahvaljujem, imam jedan volan iz 1990 starijeg tipa, možda na njemu ima taj adapter Share this post Link to post Share on other sites
ramljak 0 Posted December 30, 2009 Zahvaljujem, imam jedan volan iz 1990 starijeg tipa, možda na njemu ima taj adapter adapter ti bude na puski volana,a trebas radasciger da ga skines,jer se lako osteti cekicem :palacg pase sa trice,i tako,ma ima toga po otpadim koliko oces... Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted January 3, 2010 dal dogovaraju podiyaci od toleda na golfa mk2?? slični su mi jako Share this post Link to post Share on other sites
puks 0 Posted January 3, 2010 A od trice znaci prati liniju branika i pase po onim utorima sta se zakaci za branik ili si nes i oko toga kemijao? Kako si to produzio? lip prati liniju branika kao da je orginal al kopce ne pasu nego sam one koje smetaju odrezao i prvo zasarafio u branik a poslije zavario na branik ujedno dok je vareno plastik-man mi je produzio lip do ruba branika (do kotaca) i sve sam dao polakirati tak da sada izgleda kao duboki branik u komadu Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted January 6, 2010 dal dogovaraju podiyaci od toleda na golfa mk2?? slični su mi jako itko??? Share this post Link to post Share on other sites
Goran G2 0 Posted January 6, 2010 nisam skužila na prvu loptu,sorry,hvala na odgovoru idem sutra kod vedrana pa cemo probat nešto iskemijat,uglavnom ima od linije prije,znači riješeno je za sad,javim kak je prošlo malo kasnim...al pašu 100% provjereno.... javi ako trebaš znam di ima.... Share this post Link to post Share on other sites
Goran G2 0 Posted January 6, 2010 frenda zanima od čega pašu amortizeri na passat karavan 1992 god.... točnije zanimaju ga gewinde da li pašu od nečeg drugog?? ima netko za prodat nešto?? stanje nebitno... Share this post Link to post Share on other sites
type-r 0 Posted January 7, 2010 jesu satovi od td-a i tdi-a identicni kao i od benzinca.konkretno zanima me benz 1.8 75ks.jesu zaruljice na istom mjestu kao kod tdi-a? pitam jer sam vidio neku sliku benzinca na netu nije imao to pa mi sad nije jasno. tnx Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted January 7, 2010 type r- ako sam te dobro skontao ti bi stavio sat od benzinca na dizela? ako je tako, sat fizički odgovara, samo sto nemaš na satu lampicu od grijaca i obrtaji ti nece raditi..ostalo sve radi normalno, kod mene na passatu je sat od benzinca i provedena je lampica od grijača kod prekidača za svjetla i radi sve perfektno Share this post Link to post Share on other sites
type-r 0 Posted January 7, 2010 Ne.nisam dobro objasnio.nije usko vezano uz topic,ali da ne otvaram novu temu.ma sogor me zamolio da mu zamjenim zaruljice osvjetljenja na satu,na benzincu 97.godina.samo me zanima jel sve isto da ne raskopavam bzvz Share this post Link to post Share on other sites
Golf 1.9 0 Posted January 7, 2010 Ne.nisam dobro objasnio.nije usko vezano uz topic,ali da ne otvaram novu temu.ma sogor me zamolio da mu zamjenim zaruljice osvjetljenja na satu,na benzincu 97.godina.samo me zanima jel sve isto da ne raskopavam bzvz ja sam menjao na benzincu, isto je bilo, dve zarulje gore Share this post Link to post Share on other sites
type-r 0 Posted January 7, 2010 A one dvije od kilometraze i sata dolje? Share this post Link to post Share on other sites
vwfreak 0 Posted January 7, 2010 evo pitanje zakolege oldtimeraše,imam priliku nabaviti krom kvake od audia b1 pa me zanima dal pasu mehanicki na keca,jer izgledaju identično.unaprijed hvala Share this post Link to post Share on other sites
marin-82 0 Posted January 8, 2010 passat 3bg odnosno b5.5 tdi Dali su iste poluosovine za 5 i 6 brzinski mjenjač na tdi-u 130? Share this post Link to post Share on other sites
