drama 0 Posted September 28, 2010 Htio bih u golf2 staviti kožne siceve,gledam po oglasnicima nema nista :/ sad zanjima iz kojega mi auta pašu prednja dva,koliko sam skuzio zadnja klupa mi paše od corrada? Hvala Share this post Link to post Share on other sites
Tolic 0 Posted September 28, 2010 Niti jedni sicevi od drugog modela auta ne pašu na šaraf, tj da ih samo staviš u vodilice od dvojke i to je to! Svake treba preradit da pašu.. Većina ima siceve iz trojke i corrada u dvojci.. Njih je najlakše slozit da pasu! A za zadnju klupu, takodjer ti ne paše niti jedna da ju samo ukopčaš.. Na trojkinoj klupi da ju ubaciš u dvojku moraš zavarit tri nosača ( na svaku muldu po jedan) i centralni nosač... Za klupu od corrada ti takodjer trebaju nosači od corrada... Share this post Link to post Share on other sites
Zrinedin 0 Posted October 3, 2010 Imam pitanje. Od kojeg auta i motora paše turbo za granu od 1.9 TD motora ? Share this post Link to post Share on other sites
Tolic 0 Posted October 3, 2010 Imam pitanje. Od kojeg auta i motora paše turbo za granu od 1.9 TD motora ? Mislim da su od TDI-a i TD-a iste skroz.. dakle 1.9 TD i 1.9 TDI (90ks) Share this post Link to post Share on other sites
Zrinedin 0 Posted October 3, 2010 A dali se ta turbina može štelati ? Share this post Link to post Share on other sites
joey 0 Posted October 3, 2010 dali pase euro kuka s mk3 na mk2? Share this post Link to post Share on other sites
acovw 0 Posted October 3, 2010 Mislim da su od TDI-a i TD-a iste skroz.. dakle 1.9 TD i 1.9 TDI (90ks) sve ovisi koja je turbina, imam 1.9 s kkk 14 ima isti prihvat na grani ko garrett tb026 od aaz-a, a opet ima i 1.9td s k03 turbinom koja ima 3 šarafa za prihvat na ispušnoj grani dakle... ova garrett tb026 ima štangicu za štelanje ko i k03, a k14 nema štangice nego ima alu.cijev koja ide prema wastegate-u i između ubaciš varalicu i tak dižeš tlak na njoj, isto i sa ovima samo šta ove imaju ptangicu za štelanje bez diranj ovog.. Share this post Link to post Share on other sites
sven 0 Posted October 3, 2010 passat vr6 i golf3 vr6 da li su mostovi isti zadnji Share this post Link to post Share on other sites
diesel power 0 Posted October 3, 2010 Paše li volan sa airbagom od audi a4 97 g. na a4 2000.g. b5 redizajn, tj. pašu li konektori za airbag? Jer pretpostavljam da je prihvat istih dimenzija...... Share this post Link to post Share on other sites
drama 0 Posted October 3, 2010 Paše li glava od mk3 sportska na mk2?? Share this post Link to post Share on other sites
acovw 0 Posted October 4, 2010 Paše li glava od mk3 sportska na mk2?? ak misliš na glavu volana paše za novije modele duje od 88.g mislim... Share this post Link to post Share on other sites
Davorr 0 Posted October 5, 2010 koja getriba sa 6 brzina pase na trojku 1.9 TD? Share this post Link to post Share on other sites
*Doktor 0 Posted October 7, 2010 (edited) paše li sa audija a 80 b4 one kromirane kvakice(iznutra kaj su za otvaranje vrata) na mk3 golf .Jel vidim da su iz vana iste.....Jel ne bi željeo one plastične kromirane jel daje dojam jeftinoće i loše kvalitete...... -li Edited October 7, 2010 by *Doktor Share this post Link to post Share on other sites
lsd 0 Posted October 7, 2010 pozz ne da mi se listati unazad a vjerujem da vec ima.... da li pase getriba sa 2. na keca...ako ne zasto? Share this post Link to post Share on other sites
luxy 0 Posted October 8, 2010 pozz ne da mi se listati unazad a vjerujem da vec ima.... da li pase getriba sa 2. na keca...ako ne zasto? koji motor??? koja getriba??? ak nije 1.1 ili 1.3 ti pase samo moras nosace mjenjat (stavljat od keca) jer od duje 1.3 getriba 5 brzina ti fizicki pase u keca na 1.1 ili 1.3 ali nosac ne postoji moras ga sam radit Share this post Link to post Share on other sites
lsd 0 Posted October 8, 2010 rijec je o dizelu.. ipak hvala na odgovoru Share this post Link to post Share on other sites
tomy18 0 Posted October 10, 2010 Dali pase zadnji lonac od trojke na dvojku? Od trojke je lonac od 1.8motora 90ks a moj je obicni 1.6D Znaci dali je isti promjer cijevi i dali je oblik cijevi isti? Share this post Link to post Share on other sites
luxy 0 Posted October 10, 2010 ne pase al uz malo truda i volje (fleksa i švasaparata) sve se da prepasat Share this post Link to post Share on other sites
Didi 0 Posted October 10, 2010 Ugradnja zadnjih kočionih klješta od golf 4 na golf 2. Šta triba sve promjenit? Share this post Link to post Share on other sites
luxy 0 Posted October 10, 2010 ako vec imas diskove odostraga pa mjenjas samo klijesta onda ti pasu gore, ak ne na glavcinu onda na nosac klijesta od mk2 al ces imat problema sa sajlom od rucne jer je na mk4 drugacje i u drugom polozaju sajla rucne ak se ne varam Share this post Link to post Share on other sites
Didi 0 Posted October 10, 2010 ako vec imas diskove odostraga pa mjenjas samo klijesta onda ti pasu gore, ak ne na glavcinu onda na nosac klijesta od mk2 al ces imat problema sa sajlom od rucne jer je na mk4 drugacje i u drugom polozaju sajla rucne ak se ne varam imam zada diskove. znači nosač mi paše samo saju triba upasat. Hvala Share this post Link to post Share on other sites
luxy 0 Posted October 10, 2010 ako ti nosac klijesta sa mk4 nebude pasal pasat ce ti sa mk2 samo klijesta skines sa vodilica i stavis na nosac od mk2 i stvar rijesena a velim za sajlu bi mogo imat vise muka najbolje dok je vani ak ima uoci razlike i probaj kak i u koju stranu se rucna zateze .... Share this post Link to post Share on other sites
ivanmk1 0 Posted October 11, 2010 jel neko zna jel pase ventilator kabine od golfa dvojke na pasat 53i,onaj do 94.g? Share this post Link to post Share on other sites
ivanmk1 0 Posted October 11, 2010 ne 35i je model nede,a...da okrenuli mi se brojevi,umor jbg hvala Share this post Link to post Share on other sites
