SDI_racer 0 Posted November 12, 2010 Dado33 said: Paše li servo letva na mjesto obične mehaničke letve volana? Imam komplet servo skinut s neke dvojke (ne znam koji motor). Ja bi to stavio na dvojku 1,6 dizela. Ne znam dal će mi pasat na onu osovinu volana (na kojoj je volan u kabini) ...Za mene su to veliki radovi. Avantura ravna operaciji na otvorenom srcu..pa da ne raskopavam uzalud ako neko zna da ne paše. Hvala unaprijed Ako ti je dvojka 89 ili novija (njemac) znači ima grubi zub na spoju volana može bez nekih večih probema, ako je stariji treba izmjenit križni zglob od volana do letve. Share this post Link to post Share on other sites
puks 0 Posted November 12, 2010 SDI_racer said: Ako ti je dvojka 89 ili novija (njemac) znači ima grubi zub na spoju volana može bez nekih večih probema, ako je stariji treba izmjenit križni zglob od volana do letve. svakako treba izmjeniti krizni zglob ili kardan volana jer je za servo taj kardan kraci i da treba obratiti paznju na fini/grubi zub Share this post Link to post Share on other sites
acovw 0 Posted November 12, 2010 puks said: svakako treba izmjeniti krizni zglob ili kardan volana jer je za servo taj kardan kraci i da treba obratiti paznju na fini/grubi zub da trebaš i križni zglob mjenjat ... znaći treba ti pumpa, crijeva, remenica, letva, kružni zglob i mislim da je to to... Share this post Link to post Share on other sites
s3evo 0 Posted November 14, 2010 SDI_racer said: Od dvojke gtia diskovi i čeljusti paču vidu na vidu mala zezencija s sajlama jer su za disk drugačije. hoces rec da se na ovaj, kec most, stavljaju disk glavicine ili komplet most sa dvojke? Share this post Link to post Share on other sites
dpeic2 0 Posted November 15, 2010 Pozdrav svima,evo jedno lagano pitanje,ja sam dobio svakakve odgovore,nezna se ko pije ko placa a ko samo gleda sastrane.. Trazio sam na search ali nista neizbacuje,pise da nema nista za ponuditi,pa nekad izbaci eror.. Znaci ovako,posto za golf 2 nemogu naci original profilirane siceva,nasao sam za golf 3 profilirane siceve.. E sad mene zanima dali taj sic iz g3 moze ici u g2? Dali moram raditi kakve preinake za prednje i zadnji sic? Jedni vicu da moze,jedni da nemoze,pogotovo zadnju klupu da je gotovo nemoguce uklopit e sad ja vise neznam nista..pa eto molim pomoc.. Dali su prednji sicevi od g3 na g2 samo plug n play? Share this post Link to post Share on other sites
TROJKA 2 Posted November 15, 2010 dpeic2 said: Pozdrav svima,evo jedno lagano pitanje,ja sam dobio svakakve odgovore,nezna se ko pije ko placa a ko samo gleda sastrane.. Trazio sam na search ali nista neizbacuje,pise da nema nista za ponuditi,pa nekad izbaci eror.. Znaci ovako,posto za golf 2 nemogu naci original profilirane siceva,nasao sam za golf 3 profilirane siceve.. E sad mene zanima dali taj sic iz g3 moze ici u g2? Dali moram raditi kakve preinake za prednje i zadnji sic? Jedni vicu da moze,jedni da nemoze,pogotovo zadnju klupu da je gotovo nemoguce uklopit e sad ja vise neznam nista..pa eto molim pomoc.. Dali su prednji sicevi od g3 na g2 samo plug n play? nisu plug und play... ..moras raditi preinake.. Share this post Link to post Share on other sites
dpeic2 0 Posted November 15, 2010 (edited) Znaci preinake i na prednjima i na zadnjoj klupi? Hem nemogu naci za dvojku profilirane siceve nigdje..za trojku imam mogucnost i to blizu pz,ali sad..morao bi se igrat s time preinakama.. Edited November 15, 2010 by dpeic2 Share this post Link to post Share on other sites
GogiR32 0 Posted November 15, 2010 Moras kratit vodilice na prednjim sicevima par centi, uži su od dvojke... bilo vec 100 puta... Share this post Link to post Share on other sites
acovw 0 Posted November 15, 2010 dpeic2 said: Znaci preinake i na prednjima i na zadnjoj klupi? Hem nemogu naci za dvojku profilirane siceve nigdje..za trojku imam mogucnost i to blizu pz,ali sad..morao bi se igrat s time preinakama.. za zadnju klupu moraš varit nosaće, znaći trebaju ti i nosači sa trojke, a prednjim kratiš vodilice, ugl.imaš tu na forumu puno slika toga u projektima, tomzg ti ima recaro od trojke u duji... Share this post Link to post Share on other sites
dino_mk1_gti 0 Posted November 15, 2010 s3evo said: hoces rec da se na ovaj, kec most, stavljaju disk glavicine ili komplet most sa dvojke? ne treba mijenjat trap,samo idu glavčine,diskovi,kocione čeljusti i sajle... Share this post Link to post Share on other sites
tonac 0 Posted November 16, 2010 dino_mk1_gti said: ne treba mijenjat trap,samo idu glavčine,diskovi,kocione čeljusti i sajle... sajle ne pašu sa bilo kojeg golfa!!.. Share this post Link to post Share on other sites
Dado33 0 Posted November 16, 2010 (edited) dpeic2 said: Znaci preinake i na prednjima i na zadnjoj klupi? Hem nemogu naci za dvojku profilirane siceve nigdje..za trojku imam mogucnost i to blizu pz,ali sad..morao bi se igrat s time preinakama.. Stavi od trojke. Bolji su nego od dvojke, ako ništa drugo, samo zato jer su noviji. Na prednjima ti paše unutarnja vodilica i ona šina po sredini, a vanjsku (do praga) odrežeš i zavariš tako da ti savršeno paše u vodilicu. Ako sam ja to uspio, a auto mi nije izgorio, onda može svako Imam i zadnje, al još ih nisam pripasivao. Kažu da klupa (ako nije djeljiva) paše bez preinaka, a za naslon treba zavarit nosače od trojke na mulde. Nabavi te nosače. Ni ja ih nemam. Neko je spomenuo da ih ima kod Zubaka i da su jeftini. Jel to istina? Edited November 16, 2010 by Dado33 Share this post Link to post Share on other sites
dpeic2 0 Posted November 16, 2010 Nista onda od tih siceva od trojke,posto je auto kompletno sredjen unutra i izvana,pa mi sad bas i nije neka fora to sve raskapat,vadit pragove,nove su kopce,vadit tepih i filc,jer tesko cu s time,ako nevadim,nek malo ode iskra i propalim sve i tepih i filc,a sve sam odrezao kao po spagi i upasao da lezi kao kec na desetku..a i ovo varenje mi se nimalo nesvidja pa onda to sve okolo progori i zacrni se pa moram to farbat pa trkenjat po muldama,tako da nista od toga.. ili jedino ako nadjem profilirane od dvojke pa samo plug n play.. Share this post Link to post Share on other sites
tomy18 0 Posted November 16, 2010 dpeic2 said: Nista onda od tih siceva od trojke,posto je auto kompletno sredjen unutra i izvana,pa mi sad bas i nije neka fora to sve raskapat,vadit pragove,nove su kopce,vadit tepih i filc,jer tesko cu s time,ako nevadim,nek malo ode iskra i propalim sve i tepih i filc,a sve sam odrezao kao po spagi i upasao da lezi kao kec na desetku..a i ovo varenje mi se nimalo nesvidja pa onda to sve okolo progori i zacrni se pa moram to farbat pa trkenjat po muldama,tako da nista od toga.. ili jedino ako nadjem profilirane od dvojke pa samo plug n play.. Od corrada ti pasu prednji na vodilice od duje.. Samo ih gurnes... I bit ces zadovoljan s njima... Imas u mojem topicu sliku sjedala.. Share this post Link to post Share on other sites
dpeic2 0 Posted November 16, 2010 Znaci ovo je 100 posto potvrdeno da pasu prednji sicevi iz corada u golf 2 bez ikakve preinake? A sto je sa zadnjom klupom? Share this post Link to post Share on other sites
oglascado 0 Posted November 16, 2010 860 milijarditi put Prednji od corrada pašu,zadnju klupu treba prepravljat nosače,dopunjavat rupu na krajevima............ Share this post Link to post Share on other sites
MarinSDI 0 Posted November 16, 2010 Pase li armatura iz golfa 4-ke na trojku Share this post Link to post Share on other sites
oglascado 0 Posted November 16, 2010 Bilo i to 490 puta Može se upasat/ubacit al ne paše/odgovara na šaraf/vidu Share this post Link to post Share on other sites
dino_mk1_gti 0 Posted November 17, 2010 tonac said: sajle ne pašu sa bilo kojeg golfa!!.. ajde da budem precizniji,sajle idu od duje gti strijeg godišta,znači do 88.g... Share this post Link to post Share on other sites
vwgolf3 0 Posted November 17, 2010 MarinSDI said: Pase li armatura iz golfa 4-ke na trojku paše sve, i od trice u dvicu i od četvorke u tricu, ali treba nosače "pripasati" i ako idu tapacirunzi od četvorke onda se na spoju tapacirung-tabla malo gužva... trebalo bi stanjit tapacirnuge da sjedne sve po PSu Share this post Link to post Share on other sites
marko.p 0 Posted November 17, 2010 Dali pašu sjedala iz Polo 9N3 u Seat Ibizu 2005 god, ali bez kemijanja?? Share this post Link to post Share on other sites
MarinSDI 0 Posted November 17, 2010 vwgolf3 said: paše sve, i od trice u dvicu i od četvorke u tricu, ali treba nosače "pripasati" i ako idu tapacirunzi od četvorke onda se na spoju tapacirung-tabla malo gužva... trebalo bi stanjit tapacirnuge da sjedne sve po PSu Hvala na pomoci Share this post Link to post Share on other sites
TheCar 0 Posted November 18, 2010 vjerovatno malo i ja kompliciram ali dajte mi recite ... Seat Cordoba 98 god da li pašu dijelovi sa POLA ili Ibize istog godišta (pred.blatobran,svjetla).... mislim da pašu ali eto da pitam Share this post Link to post Share on other sites
puks 0 Posted November 18, 2010 TheCar said: vjerovatno malo i ja kompliciram ali dajte mi recite ... Seat Cordoba 98 god da li pašu dijelovi sa POLA ili Ibize istog godišta (pred.blatobran,svjetla).... mislim da pašu ali eto da pitam ne pase ti nista Share this post Link to post Share on other sites
TheCar 0 Posted November 19, 2010 puks said: ne pase ti nista nemoj zezat :o Share this post Link to post Share on other sites
