25 25
Guest čaddy
Pase Li ... Od, Na ... ?
  wildD said:
retrovizori sa polo 6n na golfa 3?
Ne
Treba mi servo pumpa... Trenutno mi ona nedostaje tj nisam je ni dobio sa autom.
Servo volan (letva volana i sve komplet) je iz golfa 3 1.9 tdi 90 ks... motor u autu je 1.9 tdi pd 131 ks.
Zanima koja tocno servo pumpa mi treba od golfa 3 ili golfa 4 i dali ima razlike?
Te dali postoji više razlicitih servo pumpi koje su original montirane na golfa 3?
najbolje bi bilo od motora al neznam dal bi ti stala posto je na PD gore a mozes stavit i od trojke samo sto moras izmislit nosac
  Jožek said:
Mene zanima jel paše servo pumpa od mk3 1.6 na 1.8?
DA
Zanima me ako neko zna pase li glava motora sa 1.8 8 ventila GTI-a na blok od 1.8 GT-a
to jest dal je isti blok motora u pitanju, hod klipa...
glava pase,ali onda moras od gti-a i napajanje stavit ...zbog rupa za dizne.ako je bio monopoint ili frgazer.......manje muke ce ti bit stavit od gti-a bregastu ,paljenje i neku solidnu isp.granu...dobis cca 105-107 ks uz enormnu potrosnju i to ti je to......ili metni gti motor i miran si...oni bar nisu skupi..
Jel paše zadnja klupa iz Pola 9N3 5 vrata u Pola 9N3 3 vrata??
Koja je razlika inaće u klupama iz auta s 5 vrata i 3 vrata??
Mislim da je to sve isto ali moram pitat
rupe od dizna se daju zacepit sa kovanicom od 10 ili 5 lipa :palacg
svabe i nizozemci to masovno rade (vidio po njihovim forumima)
skidaju dizne i sve radi clean look-a i stavljaju weber-e (naravno polirane :rolleyes: )
edit:
i jos samo da napomenem da gti glava ima vece kanale i promjer ventila tak da nije lose ako ju imas da si ju ipak stavis
Edited by luxy
  josip rugvica said:
zanima me koja getriba sa 6 brzina pase u golfa dvojku unutra je afn iz trojke
bez puno kemijanja i zajebancije nijedna....total drugi tip getribe
Paše
edit:
al opet mu je isplativost toga upitna....to ce zderat ko vr6 a opet mu serijala gti bjezi......
ne bjezi mu 100%
dobro slozen 1.8 8v motor na dobre frge jede i vr6 u trici a kamoli duju gti 1.8 8v
da ce zderat oce i preko 10l, al ak zeli snagu i natjeravanje onda nemoze gledat potrosnju....
jedno sa drugim nikad nije islo zajedno :palacg
da li pase km-sat od corrada na passat b3! Tj jel mogu stavi tablu sa digitalnom kilometrazom umesto obicne analogne, znam da mi treba el. pinjol,jer se po jos necemu razlikuju struja,.... ?
auto je passat g60 1990 godiste
  luxy said:
ne bjezi mu 100%
po meni je to opet bzvz.....pogotovo ak je auto za svaki dan...jesi kad probao kroz guzvu vozit auto na frgazerima''? u biti covjek pita za glavu ,ne spominje vebere....a pod dobro slozen se smatra bregasta divlja,ozbiljno slozena glava,drikteri,kovani klipovi,olaksana radilica....a ne druga glava i frgazeri....opet mu je bolje 16v slagat onda....za tu lovu kaj bi u 8v stuko kupi abf-a i chip i vozi seisto s upola manje goriva...osim ak mu treba auto za brdo vozit.... :palci
:palci
jedina zica na ubrizgavanju bi trebala biti sajla gasa :palacg
apsloutno sve stoji, al ipak sve zavisi ko sta zeli, ima masu primjera da ljudi voze na karbovima, aute koji su inace na injection (1.8 KR, 2.0 ABF...)
i to cak na karbovima od R1, ili nekim drugim, sa prosirenim diznama goriva. I samome mi je to cilj. Nekako kec i struja ne idu zajedno (meni vizualno za vidit)
Sicevi od passata 3bg u golfa mk3???
Jel stanu uopće, koja je shema sa vodilicama (passat bi trebo imat kao golf mk4???)
I jel ima šanse da zadnja klupa ikako stane
masina tdi 1.9 150ks (mkIV, leon) ili 160 (cubra beeza) dali moze ''raditi'' na instalacije od tdi 101ks?
Zdrao zdrao! :)
Zanima me može li se pripasat sistem el. otvaranja šibera s tricice na duju koja ima kurblu?
Fala! :palacg
jednostavnije je stavit digitalni sat od medjulinije jer su cini mi se istog oblika
  luxy said:
ne bjezi mu 100%
nebi stavljo ruku u vatru da 1.8 jede VR6
ili taj VR ne valja ili je ovaj 1.8 pojeo toliko prerada i love
Jel zna netko da li audi a6 1997-2001 i onaj 2001-2004 imaju isti raspon rupa? I koji je?
25 25
