25 25
Guest čaddy
Pase Li ... Od, Na ... ?
Pašu li predji amortizeri i opruge sa passata B5 (3B2) 2000 godina na passata B5.5 (3B3) 2001 godina. Hvala
Pozdrav.
Imam audi a3 8p 2006.pie mi na poklopcu rezervoara gume i felge 205/55/16.
Mene zanima dal mogu staviti gore felge 15 i gume 195/65.
Pasira li poklopac bunkera zadnja hauba od Golfa 3 karavana na obicni golf??? Tnx unaprijed.
Pozdrav.
Koji motor? Pazi radi veličine diskova.
Inace mozes
Da imas dioptriju -50 vidio bi iz aviona da ne pase
Audi je 1.9tdi 105.vidio sam da 2009+ ima 15" na 1.6tdi 90 i 105ks.
Jel možda oni imaju manje diskove?
Pase i od twinga
Pozdrav,pase li kuciste od cd changera od passata b6 ono sto stoji u pretincu ispred suvozaca u golfa 5,tocnije ovo
https://www.google.hr/search?q=passat+b6+cd+changer&client=ms-android-samsung&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjK9v_YrKXLAhUBFiwKHXL1BtoQ_AUIBygB&biw=360&bih=559#imgrc=VTgJvuqiijA9FzM%3A
Znaci u golfa obicno bude ispod naslona za ruku,mene zanima moze li se slozit isto ovako,ovaj se moze ugurat ispod table,tako da kad se pretinac otvori on se ne vidi?
Stavljam rns 510 pa sam mislio i changer stavit,i jos nesto,ako se odlucim ipak stavit u naslon,trebali naslon stavit na kojem je vec napravljeno mjesto sa onom pregradom za changer ili mogu i u svoj obicni na isto mjesto?
Hvala :)
Edited by markol5
Kupis yatour s ebaya i pustas sa sticka, sa sd kartice, s mobitela, kak oces. Samo moj prijedlog, nemoj shvatit lose :)
Nebi to,kad vec stavljam rns ocu da je sve po ps-u,a changer sa ovim nosacem imam povoljno,samo me zanima da li se moze napravit tako ili ipak ide u naslon,ovo mi je fora kad je u pretincu,a na rns-u imam vec mjesto za sd. :)
Znaci pase li na passat b7 2.0tdi 125kw 4motion koji trenutno na sebi ima alu felge perugia r16 215/55 znaci one koje serijski dolaze uz comfortline opremi felge i gume r18 225/40 koje su dolazile sa r line opremom... bez nekih atesta i slicno. Hvala na odg:)
Hvala. Zvao sam CVH pa su mi potvrdioi isto to. Jedine od 18cola koje su homologirane za b7.
Jos malo da udavim... znacina autu su felge s et45 a ove od 18" na koje sam se namjerio imaju et41 (mislim da su sa r line opreme s golfa 6) pa koliko to utječe, dali se mogu stavit na passata... hvala unaprijed:)
Et41 je sa passata. Na golfa nikad tvornički ne ide et41
Pase na passat
ok... bunilo me što je ova što je na njemu et45 a ova et41... a koliko sam ja shvatio ta 4mm nisu neka razlika. Hvala!!
pašu li sicevi od passata b6 na golfa mk5? konkretno mislim na profilirane koža/alkantra.
Prednji da, zadnji ne
paše li podni tepih za golf 1 od 3 vrata, na model 5 vrata ?
hvala na odgovoru.
Edited by gordan-051
25 25
