25 25
Guest čaddy
Pase Li ... Od, Na ... ?
Pozdrav ljudi,
eto naslijedio sam golf mk2 (1.6D), vulgaris obican bez iceg. Prvi vlasnik 160 000 km.
Malo bi se poigrao, htio bi ga malo modernizirati pa bi stavio servo i getribu s 5 brzina.
Malo sam surfao po netu za sve sto mi treba.
Za servo mi treba servo letva, pumpa, remenica (nisam siguran jel moj ima duplu remenicu), posuda, lajtunzi i svi prihvati. Na njuskalu ima nesto, jedan oglas sa svime sa seat toleda osim kriza volana. Drugi ima sve sa passata b3 (1.6TD).
Da li netko zna sto mi sve treba i sa kojih auti mi pase a da je plug n play (ako je uopce moguce bez kemijanja)?
Hvala unaprijed na pomoci.
Getribu gledaj 4S jer ima krace brzine od 4T koja je namjenjena za turbo dizel.
Nije valjda da ti je tesko motati volan
Trenutno sam na 185 60 14 i nije mi tesko motati. Cim krenes volan je lagan kao pero...
Hvala na infou. Kak znam koja je getriba 4S a koja 4T?
A motati nije tesko,ali je sa servom svakako ugodnije ;)
Da ne velim da auto ima kuku, a s prikolicom nekad na uskom treba i na mjestu motati :D
Ok, ocito pise na getribi oznaka :D
Sad pitanje, jel cisti swap, 4 brzinska na 5 brzinsku?
Edited by IvekZGB
Ispod getribe pise 4S na zvonu mjenjaca.
Swap samo trebas drugu plasticnu polugicu ako se ne varam...ona ide na mehanizam za mjenjanje brzina.
sat od golf 5 plus na golf 5? i do kada je immo1 tj od kada je immo2?
hvala!
Hvala na infou!
Za sad sam nabavio servo s passata b3, 4s getribu idem pokupiti iducu subotu.
Imam jos par pitanja, nemogu nac tocno info (gledao sam po nasim forumim, i stranim). Stavio bi duboke branike. Da li osim onih plastika sastrane treba jos nesto mijenjati (ako taj sa dubokim branicima ima nosace)?
Druga stvar je, da li trebam imati i lajsne blatobrana, one rubnjake? Ili moze i bez njih?
Jos ti branici i onda ide na slaganje sve :D
Edited by IvekZGB
Pitanje za Golf mk2,
ima na njuskalu par dubokih branika. Kako znam da li je original ili zamjenski? Jel original ima neku oznaku?
Drugo, ako nemam rubnjake, jel svejedno mogu staviti duboke branike? Ili ce biti velika rupa kod blatobrana
Mora imati kataloski.
Moze bez rubnjaka.
E da kad vec getribu mjenjas. Promjeni si ulje.
Stavi Liqui Moly 80W ( ili bilokoje 80W ulje ) i to ulij 2.0L... Preporod za mjenjac.
Edited by G2 LTD
Kabal za airbag i MF iz volana Golfa 6 u volan Golfa 5, ili baš mora ići iz volana G5.
Negdje piše da paše iz G6 kabal 5K0971584C, a negdje piše da mora ići baš 1K0971584C. Meni izgledaju isti.
Problem mi je ovdje u Sl. Brodu nabaviti od G5 1K0, od G6 5K0 ima.
Edited by goran sdi
Jedno vjerojatno noobovsko pitanje ali dali ako mjenjam kilometar sat sa comfortlinea na highline ( i dali je to uopce moguce)kilometri ostaju moji ili oni koju na ovom drugom radi se o Golfu VI?!
Kilometri ostaju u tabli od proslog auta, al se napravi korekcija sata i upisu se tvoji kilometri. Treba netko ko to zna odraditi tj ima alat
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
Zna li netko?
Dal pase sat od passata 3bg u golf 4 ili se da preslozit u kuciste, radi se o full fis satud483d45304b3174a7c563f0d83ab16f1.jpg
Poslano sa mog FIG-LX1 koristeći Tapatalk
Samo promjenis prednju masku i ide unutra, skines ovu od passata i stavis od golfa. I trebas kodiranje da bi radio.
Poslano sa mog SM-G960F koristeći Tapatalk
Kodiranje nije problem bitno mi je da se da fizicki slozit
Može, radili su to već ljudi, vidia san po britanskim forumima
Poslano sa mog Galaxy S9+ koristeći Tapatalk
Edited by luka93
Imas kakav link?
Da pojednostavim pitanje.
Nabavio sam MF volan od G5 ali nemam kabal za MF tipke i Airbag, da li paše kabal od G6 u volan od G5?
Ako netko ima taj kabal od G5 neka mi se javi da se probamo dogovoriti.
Ima dosta preradi, ali se da upasovati.
Da li pasu metlice sa Skode Fabie na Golfa 4
Edited by GTI-VR6-R32
Da li zna netko pašu li ovi halogeni farovi na golf 7?  i da li bi trebalo biti plug and play? seller navodi da je US Verzija.
trenutno imam:abdPY3e.jpg
a našao sam ove halogene također :5G1941006D
Edited by MattMeorro
25 25
