25 25
Guest čaddy
Pase Li ... Od, Na ... ?
Dizne sa golfa 4 1.9 tdi 66kW da li pašu na 1.9tdi 1z motor , jel ima kakvih razlika
Nasao sam u jednom mercedes servisu nove K-jet dizne Bosch od merca 2.3 16v po dobroj cijeni...zanima me da li ce 9A/KR raditi normalno na njima? Fizicki su 99%iste,citao sam malo i po wortexu ekipa ih stavlja ali volio bih konkretan odgovor od nekoga s iskustvom :gleda
provjeri te dizne (i nove znaju biti neispravne) prije montaze i ako su dobre nemas se ta mislit
Sat od benzinca G2 paše na dizela na šaraf, samo obrtaljka neće raditi :D
a kako to preštelat :D haha
To svakako,samo sam htio da mi netko potvrdi da idu na vw 16v motor :palacg
jel pašu crijeva od serva (vento 1,9td ) na duju 1,6 TD s tim da su letva i pumpa orginalni od duje a posuda je od trojke (mada to nema veze)
Ja mislim da pase ali ti nisam siguran
Dali mi neko moze napisat koji su sve auti s kojim motorima imali 312mm kocnice(znam za s3,golfa v5) a da rupe za nosac pasu na rukavac 4x100.jeli pase s kakvog a4 a6 pasata ili je njima veci raspon rupa
Edited by zvonimir_95
Svi 312 su ti 5x100
može se montirati na tvoje rukavce tako da se poglođe dodjed nosača čeljusti na rukavac.
Samo moraš ići na 5x100 jer na diski nemaš kamo bušiti 4x100 jer ima 10 rupa na sebi....
Svi 312 su ti 5x100
Znam za to da treba poglodat da disk bude u centru,jeli ista stvar onda i za 288 da se nemoze probuši 4x100 na disku
Ok hvala vec sam procitao bio i vidio da se moze razbusit 288 ali sam mislio da se moze i na disk 312 razbusitv4x100,malo sam se zbunio za 288
evo ovako..malo kompliciranije pitanje,a mozda i nije,dakle,mjenjac mi je strano tijelo :D tako da pitam nekog tko se kuzi u to...
ovako.. planiram ubacit,tj pocinjem s radom..svoj 1.8t motor u tricu(cabria)
zanima me:
na 1.8t je mjenjac od octavie 1.6 i jako je kratak,naravno hidro kvacilo i na sajle je..
moja zelja je sljedeca:ostavit mjenjac od ovog motora sto je sad u trici neznam koja je oznaka mjenjaca ali je dosta duzi nego ovaj od octavie.. motor je u cabriu 1.8 75ks,mjenjac je na poluge,kvacilo na sajlu...
e sad ako ostavim taj mjenjac sa na poluge,dal ce mi bit malo ili dal ce pasat kvacilo na 1.8t motor?
a ako prebacim i mjenjac od octavie u cabria,morao bi ili stavit druge poluosovine jer su ovi zglobovi fi 90minslim a na octavii fi100(ispravite me ako grijesim)ili samo izvadit casice iz mjenjaca od cabria i stavit ih na mjenjac od octavie,naravno ako pase...neznam koji je fi lamele na 1.8 75ks i dal ce to proklizat na recimo 220ks
drugi problemje kvacilo,morao bi pravit za onaj cilindar sto dode na zid,i saltung montirat..
dakle nisam vise pametan sta napraviti...
u globalu imam tricu 1.8 75ks i ubacujem 1.8t 180ks+
sta raditi po pitanju mjenjaca?
a jesam iskomplicirao :D
Edited by jopa_vr6
Svi 312 su ti 5x100
Svi 312 su ti 5x100
Imam ti diskove viška 312mm 5x112 sa 5 rupa, mogu ti poslikat i izmjerit jel imaš gdje bušit na 4x100,
Edited by daniels
2 Jopa:
Oogledaj na zidu ako imaš gumu koji samo skineš i umjesto nje uglaviš hidro kvačilo.
Računaj da je taj mjenjač dok je na octaviji dosta kratak sa 195/65 -15 gumom , onda će ti na trici sa manjim gumama biti ultrakratak , možda ne bude niti 200 išao.
Lamela će ti držati tih 180 ks ako je prenitaš sa boljim materijalom.
nisam siguran al mislim da trica ima predvidjeno za stavit cilindar od kvacila na zid, kao sto kaze Pero pogledaj pa ces odma vidjet....jedino neznam jel bi morao i papucicu kvacila onda promjeniti
Ja mislim da bi trebao.
Nisu iste
papučica kvačila je ista, a na nekim firevalima ima priprema za hidaraulička, a na nekima ne, ali ako nema izbuše se rupe i rješeno..
mjenjač na poluge zaboravi na tom motoru koji imaš
sorry ali meni pedale od dvojke i trojke nisu iste, mozda nisam razumio
danas sam gledao..ima predviđeno,cak i na posudi ulja od kocnica ima predviđeno za crijevo spojit.. ipak cu ostavit taj mjenjac a kad bude bilo vremena odnjet ga,da se malo presloži.. i jos nesto.. jel mi moze netko reci mk3 1.8 koliki je fi zgloba? 100 ili? ja mislim da je 100 al nisam siguran..
jer ako je 100 onda mi sve pase samo saltung ubacim...
i jos nesto.. dal su cijevi od turbine do klapne fi 60 velike? s tim da ce sve bit alu cijevi samo spojevi na ic i klapnu ce bit silikoni..
malo me strah da ce imat turbo rupu :/
edit u vezi cijevi fi 60 .. ici ce ponovo na mapiranje i dizanje snage..koliko se bude moglo izvuci..nekih 220-230ks ako se uspije.tj. ako turbina to uspije dat..
Edited by jopa_vr6
Pozdrav
dali pašu komplet prednji amortizeri i zadnje opruge od mk5 gti-a na mk5 1,9 tdi
znači , da skinem svoje i stavim od gti-a dali paše i dali bi bio spušten kao gti.
Prednja sjedala i zadnja klupa sa Passat 3C na Golf MK5?
25 25
