Veki-os 3 Posted March 26, 2009 Hm,zanimljiva ideja.Nisam siguran ali vjerojatno bi pasalo.možda samo izbušiti rupe za ušarafiti to u armaturu,ako nema rupa. Share this post Link to post Share on other sites
mrki 0 Posted March 26, 2009 Mozes staviti oba pretinca jedan iznad drugog.Nisam osobno stavljao ali sam vidio slike auta na kojem je to napravljeno. Share this post Link to post Share on other sites
LAZO 0 Posted March 26, 2009 (edited) Mozes staviti oba pretinca jedan iznad drugog.Nisam osobno stavljao ali sam vidio slike auta na kojem je to napravljeno. Mozes bez frke..imas i rupe- PS-postoji ti topic za ovakva pitanja Edited March 26, 2009 by LAZO Share this post Link to post Share on other sites
vekyman1 0 Posted March 26, 2009 (edited) sve original samo jedan oprez ako imaš klimu onda ti je ta ladica mora biti plića i ne paše ti radi dubine, pa moraš nabaviti od auta koji je ima klimu, a ako nemaš klimu onda nemaš brige, znaći samo kod auta s klimom te ladice moraju biti od auta koji je ima klimu jer je plića Edited March 26, 2009 by vekyman1 Share this post Link to post Share on other sites
diesel power 0 Posted April 30, 2009 Pašu li čelične felge 15 cola sa pasata 95 g. međulinija na golf 2? Mislim da pašu ali nisam 100% siguran, pa ako netko zna! Share this post Link to post Share on other sites
pikzibner 1 Posted April 30, 2009 Pašu ako taj passat ima 4 rupe. Share this post Link to post Share on other sites
diesel power 0 Posted April 30, 2009 Pašu ako taj passat ima 4 rupe. Ok, 4 rupe su, zahvaljujem! Share this post Link to post Share on other sites
Cera 0 Posted May 3, 2009 Odgovara li letva volana od golfa keca ili golfa dvojke na Scirocco Mk2 1982g.?!?!??! I odgovara li balans stanga od Golfa Mk1 GTi na Scirocco Mk2??? Share this post Link to post Share on other sites
GTi_G60 0 Posted May 3, 2009 (edited) Odgovara li letva volana od golfa keca ili golfa dvojke na Scirocco Mk2 1982g.?!?!??! I odgovara li balans stanga od Golfa Mk1 GTi na Scirocco Mk2??? od dvojke ti po trapu skoro nista ne odgovara tako nije ni letva volana golf jedinica i scirroco mkII imaju iste trapove tako da sve odgovara... to si sve mogao pitati u istom topiku a imas i topik "pase li od... na.... Edited May 3, 2009 by GTi_G60 Share this post Link to post Share on other sites
Cera 0 Posted May 3, 2009 od dvojke ti po trapu skoro nista ne odgovara tako nije ni letva volana golf jedinica i scirroco mkII imaju iste trapove tako da sve odgovara... to si sve mogao pitati u istom topiku a imas i topik "pase li od... na.... srry za topik...nego mogao bih onda svasta nesto iskoristiti od trapa sa golfa keca tipa poluosovine od GTI-a Mk1 i sta jos...??? Share this post Link to post Share on other sites
Guest Dean_Pu Posted May 17, 2009 Pozdrav,imam pitanje!Dali na Seat Ibizu '93 godište s dvodjelnim kockastim branicima pašu branici od Ibize 95-96 godište,jednodjelni-jednobojni,glatki onako,jer karoserija je ista! Share this post Link to post Share on other sites
puks 0 Posted May 21, 2009 Pozdrav,imam pitanje!Dali na Seat Ibizu '93 godište s dvodjelnim kockastim branicima pašu branici od Ibize 95-96 godište,jednodjelni-jednobojni,glatki onako,jer karoserija je ista! pase samo moras skinuti i onaj limeni, donji dio branika Share this post Link to post Share on other sites
diesel power 0 Posted May 26, 2009 Paše li na golf 4 sa esp-om onaj spiralni kabal za airbag (nalazi se ispod volana) od npr seat leona, škodaoctavie, golfa 4 bez esp-a, a3 ......? Tj. dali je na tim svim autima ta žica (tj. spiralni kabal) ista bez odzira na esp, putno računalo ....? Share this post Link to post Share on other sites
puks 0 Posted May 27, 2009 Paše li na golf 4 sa esp-om onaj spiralni kabal za airbag (nalazi se ispod volana) od npr seat leona, škodaoctavie, golfa 4 bez esp-a, a3 ......? Tj. dali je na tim svim autima ta žica (tj. spiralni kabal) ista bez odzira na esp, putno računalo ....? vjerojatno je isto kad je i senzor ABS-a isti bez obzira na ESP Share this post Link to post Share on other sites
d@llygti 1 Posted June 7, 2009 (edited) Pase li volan od mk3 sa airbagom na mk2 1991 godiste???? Edit: Pase. Danas kupljen i montiran - ima siroki kroner i pase.... Edited June 18, 2009 by d@llygti Share this post Link to post Share on other sites
Guest Hrc Posted June 27, 2009 ovak brzinsko pitanje, dali paše kiler sa keca na dvojku? Hvala Share this post Link to post Share on other sites
karabinjer 0 Posted June 28, 2009 (edited) ok Edited June 28, 2009 by karabinjer Share this post Link to post Share on other sites
karabinjer 0 Posted June 28, 2009 paše li getriba od golfa 1 dizela 5 brzina na motor 1.8 g bez ladera i koja paše ako ta ne Share this post Link to post Share on other sites
VWlaho 0 Posted June 28, 2009 mislim da pase,nisam siguran 100%!! Share this post Link to post Share on other sites
puks 0 Posted June 29, 2009 paše li getriba od golfa 1 dizela 5 brzina na motor 1.8 g bez ladera i koja paše ako ta ne pase 100% Share this post Link to post Share on other sites
KR3MN1 van den BOSCH 0 Posted June 29, 2009 naslednji put kažite čovjeku da mora promjenit zamajac i kuplung ako če stavit 020 getribo na PG motor. Share this post Link to post Share on other sites
puks 0 Posted June 30, 2009 naslednji put kažite čovjeku da mora promjenit zamajac i kuplung ako če stavit 020 getribo na PG motor. a i zaboravio sam da na getribi od jedinice ako se ugradjuje na dvojku nema onih rupa za bocni nosac motora, tak da na duju neide , nije napisao al nek se zna Share this post Link to post Share on other sites
spuco 0 Posted June 30, 2009 jeli pasu obe dvije polosovine od golfa 1 1,3 na 1,8 16v i opet ide u keca Share this post Link to post Share on other sites
Luka_R32 0 Posted July 8, 2009 Paše volan od petice GTI na Passat B5.5? Share this post Link to post Share on other sites
