Vrky ZD 0 Posted February 13, 2015 Pozdrav narode pasu li retrovizori i prednja vrata sa pola 6n na pola classica,hvala... Share this post Link to post Share on other sites
WV Polo 1 Posted February 13, 2015 vrata su skroz drugog izgleda izvana retrovizori su svi isti elektricni, rucno podešavanje sa dugom ili kratkom sailom paše na classic, polo 6n, karavan, seat cordoba, ibiza... Share this post Link to post Share on other sites
M4rheeo 3 Posted February 17, 2015 Ak sam dobre procitao... pasu kazaljke sa Audi a4 b5(?) Na kazaljke u trojku? Tj. Umjesto njih. Mislim da je to cak neko i radio.... Share this post Link to post Share on other sites
Haker_Ante 0 Posted February 27, 2015 Možda bih danas sutra ubacio 1.9TD u Golf 2 pa me zanima jel paše sve na šaraf pri tome mislim na nosače. Trenutno je 1.6D, ako se stavlja 1.9TD jel treba što prepravljati? Hvala unaprijed! Share this post Link to post Share on other sites
Kenny 0 Posted February 27, 2015 Ne treba prepravljati,nosači su P&P. Share this post Link to post Share on other sites
Passat 0 Posted March 3, 2015 Nekoliko pitanja: Pašu li prednji amortizeri sa golfa 3 na passata b4? Kakvo je stanje sa zadnjima? Sa golfa 3 na passata b4. Nosači motora g3 na passat b4? Ima li ikakve razlike? Share this post Link to post Share on other sites
Kenny 0 Posted March 3, 2015 1 Da,pašu ali pazi na težinu vozila,ako imaš od npr TDI-a i na jednom i na drugomonda nema brige,ako stavljaš npr od G3 1.4 na Passata onda to baš i nije dobro iako fizički idu gore. 2. Zadnji amortizeri pašu no imaš nekih sitnica koje moraš promijeniti i paziti,Passat ima drugačiji prihvat na karoseriju od G3 pa to moraš prebaciti. Isto tako donja rupa na amortizeru od Passata je M14 a kod G3 ne znam da li je isti kao na Passatu ili je M12 kao na G2 3. Nosači ovise o tome koji su motori u pitanju. Napiši konkretnije informacije pa možeš očekivati konkretnije odgovore. Share this post Link to post Share on other sites
rabbit_vr6 0 Posted March 20, 2015 Za koje turbine odgovara KKK ili Garrett ili oboje ? 1K0 253 725 Share this post Link to post Share on other sites
spuco 0 Posted March 21, 2015 jeli ko zna od cega mi jos pase desni veliki retrovizor za cetvorku osim engleza cetvorke Share this post Link to post Share on other sites
ivo gti 16v 0 Posted March 21, 2015 pase i od us modela i jos pise na staklu ono glupo upozorenje Share this post Link to post Share on other sites
toniBW 0 Posted March 22, 2015 Pase ti i od passata b5,3bg, seat leon, toledo samo moras vanjski dio retrovizora pripasat na svoj trokut tj nosac na vratima Share this post Link to post Share on other sites
Vrky ZD 0 Posted March 30, 2015 Pozdrav narode...zna li netko pasu li motorici za stelanje farova(gori-doli) sa jette mk2 na golf mk2 koji nema to,hvala... Share this post Link to post Share on other sites
folc 0 Posted April 1, 2015 Paše li ovaj radio u polo 6n2? Share this post Link to post Share on other sites
toniBW 0 Posted April 2, 2015 Ako je u polu quadlock konektor pase na plug and play, ako je iso treba ti adapter i odnegdje povuc can liniju Sorry, tek sam sad vidio da je polo 6n2, koji nema quadlock, znaci treba ti adapter al bez can-busa ti na njemu nece radit rasvjeta kad upalis poziciju i nece ti se palit na kontakt, imas mogucnost u tom slucaju jedino da na on off palis/gasis radio i tom slucaju ce ti i rasvjeta radit Share this post Link to post Share on other sites
folc 0 Posted April 2, 2015 A tako, hvala na info. A jel znas koji bi oem 2din pasal u polo 6n2 plug n play? Share this post Link to post Share on other sites
toniBW 0 Posted April 2, 2015 Pasao bi ti MCD, MFD al bez changera ili onog digitalnog changera mozes na njima slusat jedino radio, to je sta se 2din-a tice, ili slozi gammu sa 1 din 6-cd changerom ako hoces bas oem look, Share this post Link to post Share on other sites
sever 0 Posted April 2, 2015 Kad ste vec kod radia Dali ima koji orginal radio ( tipa gamme) a da se moze Spojit digitalni cd changer i da ima izlaz za pojacalo? Share this post Link to post Share on other sites
toniBW 0 Posted April 2, 2015 eto , odmah na gammi imas mogucnost i za digitalni changer i 4 izlaza za pojacalo, samo ti treba adapter kojeg imas uzet ili ga recimo sam slozis, zuti mini iso Share this post Link to post Share on other sites
sever 0 Posted April 3, 2015 Zanimljivo , razmisljam o prodaji pioneera i da si u duju slozim Nesto cim slicnije orginalu a opet da mogu sve koristit ko i do sada Share this post Link to post Share on other sites
Haker_Ante 0 Posted April 3, 2015 Zanima me dali se može ubaciti sat sa putnim računalom u auto koji ga primarno nema?(vjerojatno može samo dali je to plug and play ili treba mjenjati nešto? Golf IV '98. Share this post Link to post Share on other sites
Stjepannn 0 Posted April 9, 2015 volan iz G3 u G2? dali su isti zupci i promjer osovine? Share this post Link to post Share on other sites
jopa_vr6 0 Posted April 9, 2015 ovisi goja godina dvojke, Share this post Link to post Share on other sites
folc 0 Posted April 13, 2015 Ako je u polu quadlock konektor pase na plug and play, ako je iso treba ti adapter i odnegdje povuc can liniju Sorry, tek sam sad vidio da je polo 6n2, koji nema quadlock, znaci treba ti adapter al bez can-busa ti na njemu nece radit rasvjeta kad upalis poziciju i nece ti se palit na kontakt, imas mogucnost u tom slucaju jedino da na on off palis/gasis radio i tom slucaju ce ti i rasvjeta radit E si siguran da za ovaj radio treba taj konektor i canbus, to je delta 6. Pitam zato jer sam prical s likom koji ga prodaje on ga je imal u golfu 4 2000.g. Share this post Link to post Share on other sites
