24 24
Guest čaddy
Pase Li ... Od, Na ... ?
a jeli od kojeg vw pase getriba na seat toleda 1.9 TDI 96' 66kw
a od svakog uglavnom...golf 3 tog godišta i motora 100% na šaraf :palacg
Edited by Vix
pitanjce za strucnjake,i one sa iskustvom(bez uvrede)
dal obrtomjer od keca radi sa w signalom?
napomena,sat je sa mfa,i ima 2 dzeka odozada,jedan sa 14,i mali sa 6 "pinova"
znam da mozda nije prikladno ali nisam znao gdje
znaci zanima me dali postoje felge Borbet A u izvedbi 16,17 cola ali razmak rupa 5x100 ?? :rolleyes:
thx
edit
ima....
http://www.r3vlimited.com/BOARD/showthread.php?t=146378
http://borbet.co.uk/alloywheelsblog/?tag=5x100
e sad je pitanje dali ima kod nas :rolleyes:
Edited by trojka
Guest Vice
naravno da ima... prijatelj ima BORBET A 9X16 zadnje dvije a 7.5X16 prednje dvije (sve su ET15 - makar mislim da su) i razmak je 5X100..jer ja sam to stavljao pa mi je naprijed po kljestima grebalo
sto ti treba?
Edited by Vice
sto ti treba?
trazim takve felgice ali 5x100 :rolleyes:
Guest Vice
A sumnjam da su na prodaju...mogu pitat pa javit...al kad sam ga ja molio nije htio ni cut...
:grrr
,,,cimni ga pa me pm-aj :vopi
Ljudi jel zna netko dali se amortizeri i opruge (ili bez opruga ) od golfa 3 mogu uglavit na corrado G60??? jel tko probavao? golf je 96god, 1.6i GT
Ne mogu nigdje naci ili sam corav :o
256 mm kočnice prednje sa G3 TDI na G2?
Kao amater bez iskustva :D znam da direktno navodno ne ide, naime treba dodati nesto elektronike da se prilagodi signal, detalje ne znam.
Dzekovi niti ne postoje u drugacijoj verziji za ovaj novi tip Mk1 satova. Mali jack je za MFA funkcije: upshift indikator, vanjska temperatura, temperatura ulja.
Na 14-pinskom konektoru ti je pin 5 signal sa bobine - brojacu okretaja.
dali paše desni retrovizor veliki od seat leona komplet sa grijanjem i elekt podesavanjem?
nisam sigran ali čini mi se da ih je oko 3 vrste
g4 ima desni manji , ali mislim da je prihvat isti nisam ziher trebalo bi to provjeriti
:palacg :palacg
:palacg :palacg
ima manji golf ali se moze veci kupiti ali je skup... pa me zanmima dali pase od leona zamjenski komplet ret ako pase... znali netko ????
Ono, malo mi je hića... :rolleyes:
nadji golfa mkIV za englesko trziste..bar ih kod nas ima rastavljanih..i kupis desni veliki...za njihovo trziste su retraci obrnuti..lijevi mali , desni veliki.. :palacg
Dobro šta nitko???
Dobro šta nitko???
Reci šta ti podrazumjevaš pod kočnjicama ?
Ti bi metno samo diskove i čeljusti ? ili komplet sa rukavcima?
Al mislim da paše gore, to je sve isti vrag.
ja mislim da trebaš i rukavac
ja kad sam stavljal od g60 na vento sam moral mijenjati rukavac i glavčinu...neznam kak je kod tebe ali pretpostavljam da imaš 239mm kočnice?! ko i ja na ventu
ako imas nosac celjusti na sarafe tj ako ga mozes skinuti sa rukavca onda ti pase moras staviti od 256-ice taj nosac celjusti, celjusti i diskove te disk plocice
al ako nemozes skinuti nosac celjusti ( 239 disk) onda moras mjenjati i rukavac
:palacg :palacg
ima za kupiti desni veci retrovizor za G IV to je ovisilo o opremi auta dal ima mali ili veliki
znm da ima za kupiti ali original i preskup je pamme zanimalo dali moze od leona jel njega se jeftinije nabavi???
24 24
