25 25
Guest čaddy
Pase Li ... Od, Na ... ?
Što ti podrazumjevaš pod nosače ?
Mislim da tebi trebaju samo diskovi od G60 i čeljusti od VR-a (GTI-a), ako imaš 256 mm.
nosaci celjusti??
znaci diskovi od g60 + celjusti od vr-a.....a nosaci celjusti?? :mellow:
Jel netko pokušavao namontirat aero brisače od kojeg VW-a na Rrada (mislim na obje ruke + metlice)
Probal sam neš kemijat s ostalim zamjenskim al niš ne izgleda ok! Svi ispadnu visoki
I mene zanima.
Ajde ljudi pa nije moguce da nitko nezna.
može se staviti,trebas sat i kompletnu instalaciju..ako je nemaš može se napraviti( a to i nije bas lako za nekog laika)
MAF ručica ako je nemaš
crveni pinjon za mjerenje brzine sto se montira na mjenjač ( 15 ili 16 zuba).
Imam MAF rucicu,a koji modeli su imali ovakve satove a da bi znaci instalacija odgovarala na g60?I ako bi se slozila instalacija da li bi funkcionirale sve opceje ovog sata?
Da li pašu alu pedale od škode rs na passat b5.5?????
I gdje to kupiti....poludio sam....škoda????
Edited by Stanjara
ti satovi su bila doplata na golfu gti i golfu gti 16 v.Razlikuju se po tome što obični GTI ima skalu obrtomjera do 7000 rpm,a 16V ima do 8000 rpm.
Takodjer se razlikuju i po novoj i staroj instalaciji..
Digifiz ima svoju posebnu instalaciju,koja se ukopča na razvodnu kutiju sa osiguračima..ima i jedan mali dodatak gdje se šteluje točno vrijeme.
Sve to funkcionira sa G6o motorom.
evo ti i tema gdje mozes pogledati vise o tome.
http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=35774
Edited by IVAN_VXR
Znaci ako sam te dobro shvatio treba mi od GTI-ja digifiz i ta njegova posebna instalacija koja se ukopca na razvodnu kutiju i to bi trebalo funkcionirati?
da,ali gti digifiz od central electric(novija struja) ..stara nije plug&play.
Ok.Hvala ti,pokusat cu nesto izvest.
evo da vidis da na g60 sve funkcionira bez problema,u autu je inace digifiz 7000 rpm a ovo je stavljan od 8000 samo za probu da se vidi da je ispravan i da napomenem to je brat sve radio, instalaciju pravio i sve ostalo potrebno.
Znaci radio je cijelu instalaciju ili samo plug&play kako je rekao IVAN_VXR?
Edited by destruction
radio cijelu instalaciju,to ti on moze objasniti a ima tamo topic o digifizu kako se radi to i sta ti sve treba.
U redu,hvala,prvo cu nabavit sve sta mi treba pa cu se onda jos do kraja pozanimat da znam kako tocno ugradit.
Pasu li felge 15" 4x100 od opela na passata međumodel?
Ima li razlike u centralnoj rupi?
opel ima 56.6 , znači ne paše
Jel bi to igralo da se istokati rupa?
ako ima dosta mesa na onom prstenu na felgi koji dolazi na glavčinu onda bi možda i moglo , neznam kolko je debelo to
procitaj par stranica unazad od ove teme.. bila rasprava o tome
moze se staviti
čelične sam ja koristio od vectre na jetti a mislim da na isti nacin mozes i alu pripasat jer rupu moras povecati za cca milimetar
Dali pase orginal ručica mijenjaca sa golfa 4 na golfa 3???
pase uz modifikacije.
odrezi dio mjenjaca na trojci di je navoj. i onda rucicu od četvorke stegni šelnom na šaraf.
sve to mozes i bez rezanja ovog djela gdje je navoj samo postoji sansa da se rucica bude sklizala i okretala po navoju..
Ona koza dole pase samo da ju oko onog ruba plasticnog stavis u protivnom ako imas onaj ring plasticni treba igranja dosta oko toga. nije plug & play
Treba mi hitno jedna info.
Zna li netko dal pasu gewinde sa passata 35i na b4?
Jer narucujem gewinde pa nisam siguran dal ce mi pasati, jer na njima pise da je za passata 35i, a pise da pase od 87-97 godine sta bi bilo i za b4, jel zna netko konkretnu informaciju?
25 25
