24 24
Guest čaddy
Pase Li ... Od, Na ... ?
A jake instalcije 3 žice, i da ne paše upaše se za 28 sekundi :rotfl
pase li od corrada g60 sa klimom hladnjak na corrada g60 bez klime i koje su preinake da bi to moglo da funkcionise
Paše li od golfa TDI nosač servo pumpe na passata b4 isto TDI?
paše
paše li nosač servo pumpe od golfa 3TDI na servo pumpu golfa 2 u golfu duji dizel?
mozda jos bolje pitanje, od ostatka vag koncerna postoji li zamjena za nosac servo pumpe golfa 2 dizela!?
paše 100%
To Mateo Split
imam ti ja neki metalni nosac koji bi mogao biti od serva uglavnom skinut je sa G II
javi se na mob 091 5194 288
Jel paše ispusna grana od Golf IV 1.8 T na isti 1.6?
+ jel bi morao mijenjati cijevi auspuha?
Mene zanima pašu li i koja je razlika jer nitko ništa o tome ne priča..radi se o amortizerima..kada se kupuju opruge, gewinde ili slično onda ima golf2/3/corrado..e sad, zašto te gewinde recimo ne pašu na keca ili na passata b3??
Jer gledao sam prednje amortizere od keca i ne čini mi se neka razlika, nisam bio u prilici probati..a nigdje nisam našao da se prodaje neka oprema za dotičnog passata pa me zanima s čega ovjes ide na njega?Jer nije baš da on ima spone i ramena, ima standardan ovjes a godište je duje..
thx
jel paše kilometar sat od trojke,konkretno- ovaj 92b30c51.jpg8fba57c9.jpgb8223a5f.jpg
i koliko je teško i komplicirano napraviti da paše,ako ne paše ?
Edited by ScarFace_vk
paše 100%
To Mateo Split
poslao je kolega joke nosac od 1.9TD sa trice, proba sam ugurati pumpu i pase na nosac, sada mi je samo pitanje pase li nosac na motor?
ja bi to najradije odmah provjerio ali nemam di ugraditi servo a majstor trazi cifru od 1000kn za ugraditi!
svejedno hvala!
Edited by mateo.split
Mozda vec bilo, al zanima me jel pasu predni i zadnji sjedista od Golf IV na Golf III, znaci zanima me jel pasu bez nikakvi promene??
Bez ikakvih promjena ne pašu.
Treba nekih sat vremena po sicu za upasat.
Sat vremena za zadnje siceve ??
Ti si bome brz onda..
jel pase sa passata b3 siber na corrada,mislim na vodilice.
Za prednje sat vremena, a za zadnje možda i manje.
Za zadnju klupu ti treba min. 2 sata posla, ako želiš napravit kako spada :palacg
Edited by Tolic
Cool, najverojatnije neki drugi cu da radi to...kako i da je, hvala na info
koju getribu staviti na mk2 1.6D da ide normalno?? ja imam vjerojatno 4T 5 brz i auto nejde nikam.
hmmm filipe ja imam tasonju,1989.g,1.6 dizel..imao je tvornicki 4 brzine,i prije 2 mjeseca sam mu stavio sa 5 brzina mjenjac, i mogu reci da je auto puno tisi,i krajnja brzina mu je povecana za cca 15-ak km/h..i sto je meni njabolje nema onog deranja auta,brzine su fino ustimane i ljepo se salta..jednostavno ovo je pravi omjer brzina..e sad sta je do tebe neznam,ili stvarno da je taj mjenjac u banani :palacd,ili pak da nesta sa motorom nevalja..hmmm cudan problem..
Edited by dpeic2
koja ti je oznaka getribe?
stavi si 4s getribu toe od dizela kraća,4t je od td-a ona tie najduža kaj se stavljala na te motore... pogledaj u searchu pik je stavljaao oznake getriba i omjere pojedinih. ( a i kai ssi sam ne pogledaš koja tie oznaka digni auto na dizalicu i piše ti ispod na getribi)
Tako je 4s je za disela obicnoga... :palacg
paše li pumpa goriva vanjska od duje 1.8 8v k-jet na 1.8 16v k -jet
pitanje dali pase sat od jette benzin sa obrtomjerom na jettu disel bez obrtomjera.??
pase al:
- obrtaji ti nece radit (i ak oce lagat ce ti 2000 rpm)
-lagat ce ti brzinomjer (morat ces mjenjat pinjon (bar u mom slucaju))
-neces imat lampicu grijaca
vise ti se isplati nabavit od dizela sat sa obrtajima
24 24
